Lampje van FDD drive brand constant :-(
  • Mex
  • Laatst online: 04-09 17:03
Na het installeren van mijn nieuwe KT7 mobo + Duron 600 werkte alles perfect, ook de floppydrive waar het lampje nu constant van brand. Heb al andere kabel geprobeerd. Iemand bekend met dit probleem?
  • Daylights
  • Laatst online: 01-09 15:20
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Even de kabel omdraaien.;)
  • Mex
Was het maar zo simpel, kabel omdraaien werkt dus niet.
  • Mar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 31-08 19:29
Mar
TCF
Heb je toevallig een virus scanner geinstalleerd? Zo ja un-install die eens en reboot en kijk of het lampje no blijft branden
DPC Team ColdFusion
  • Grrrrrene
Heb ik ook gehad. Probeer hem aan de andere kant eens om te draaien. Ik weet niet waarom, maar ik had 'm eerst geprobeerd om te draaien aan de FDD kant, maar dat werkte niet. Toen heb ik hem weer terug gedaan zoals hij eerst zat en hem aan de mobo kant omgedraaid... Misschien een tip?
  • dôh
  • Laatst online: 06-09 14:49
Kick its ass! ;)
Misschien een kwestie van loshalen ofzo, of je kabeltjes omdraaien!
Suc6 :)
Groen is gelijk aan het hebben;
FFD kabel aan beide kanten controleren, heb zelfde op A7V met D700@700 (hoe hou ik het vol) gehad.
Bij mij dacht ik het op te lossen op het MoBo, later toch maar na terug zetten van IDE op MoBo de andere zijde gekanteld, FDD lampje toen wel uit, maakte ook weer BOOT geluiden bij opstarten.
Wanneer dit echt niet werkt, dan heeft je FDD het niet uitgehouden en is deze een enkeltje 'naar de maan'aan het uitproberen.
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Pleur er eens een ander in.
Zoek ook eens in je register naar A:\ verwijzingen.
Start de PC wel normaal op, of ook dat niet.
(kan het niet terug lezen, misschien stond dat er wel, lastig dat je de alreeds gegeven postings niet ziet)
And The Only One
  • Palomar
maar die floppydrive doet het wel gewoon ??
  • Longbowh
heb ik ook wel eens gehad (KA7)
toen stond ie in de bios ingesteld als 360KB ofzo floppydrive
  • koekum
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Als je maar 1 floppy(drive) hebt, moet die wel aan het einde van de kabel zitten.
Dus na de twist.
Een cliche is ooit origineel begonnen
Ik dacht dat drive A bij de "twist" zat en drive B op het einde? Er zijn zelfs BIOSSEN waar je dit kan omdraaien?
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Check of er geen pinnetje krom is waar de flatcable op zit.
