airflow question!
aloha ,
ik heb hier een Delta AFB-60MP fan over van een cpu koeler die ik niet gebruik en nou vroeg ik me af of ik die zou kuknnen gebruiken voor het bevorderen van mn airflow en waar ik die dan het beste kan plaatsen. Ik heb geen idee hoe ik hier een plaatje op krijg dzz als iemand weet hoe reply dan effe. ik heb dus 1 intake fan onderaan voor. 1 outtake fan achteraan op mobo hoogte, voeding fan daarboven, en daarboven nog een outtake fan allefans zijn 80x80. Ik heb een bigtower.
Thx.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Als je plaats hebt is 2 x 80mm voorin onder het beste. Als dat geen optie is, dan kan je hem misschien ergens midden in je kast bouwen om idd de airflow te verbeteren.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
hmmm ... ja volgens mij heb ik daar geen plaats meer en om daar een gat bij te gaan boren of iets dergelijks. Er zit nu. Die case fans die ik heb zijn dus coolermaster de af8-25im-74 als iemand dit wat zegt. Heb er daarvan ook nog eentje over en die wil ik aan de zijkant net iets onder mn cpu als intake plaatsen zeg maar iets boven mn videokaart. Maar weet iemand of ik die DELTA fan nog ergens kwijt kan. Dat ding blaast als een tierelier dus t moet wel bruikbaar zijn en echt stil is ie niet maar ja je kan niet alles hebben.
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op vrijdag 01 maart 2002 02:02 schreef HitnRun het volgende:
Je kan hem op 7volt laten draaien. Minder airflow en minder herrie. Te veel fans is ook niet goed. 2 voor intake, 1 voor outtake, videokaart, cpu, voeding, hd cooler. Dan heb je wel het maximale. Het loont niet echt om extra fans in de case te proppen. Zoals ik al zei, een goede in/out take is het belangrijkste.
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Als je voor geen plek meer hebt, moet je ff zoeken waar dus de AIRFLOW uitgaat, kan je eventueel op die plek de blower neerhangen,zetten :? Of ergens in de buurt zodat airflow sneller naar buiten kan!!!
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
irritante is dus ik weet niet of 3300 rpm goed is voor case fans!? heeft t misschien zin om voor in een hele sterk delta case fan te proppen!? en kan ik die delta misschien ervoor in proberen te proppen als intake. Ga morgen nog maar eens wat beter de kabels wegwerken, wnat misschien helpt dat. Ik heb ook een ati radeon en misschien produceert die ook veel hitte en alles (zit wel koeler op). Als ik die vierde case fan aan de zijkant plaats zal ook wel een graadje of 5 6 schelen denk ik. Ik heb btw eigenlijk geen zin om nb case te vernaggelen en alles dus ik wil misschien ipv 1 groot gat een hoop kleien gaatjes dicht op elkaar boren in een circkel vorm. Zou dit ook tot een goed effect leiden!?
btw die gruwelijk porno amd athlon xp 1800+ word mij te warm zit nu op idle iets van 50 ofzo en stressed iets van 56 ofz denk ik.
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Een laag toerental van een fan, is niet ab-normaal. Kijk naar de papst, die doen vaak ook "maar" 3000rpm.
En wat je cpu betreft: Een nieuwe heatsink+papst cooler (bijv: Alpha Pal8045+PapstNH--> denk wel zo'n 10-15 lager in jou geval)
ja de laatste keer dat ik er een andere koeler op mn cpu ging zetten ging t fucking fout. Ik blijf met mn fikken er vanaf. ik weet dat t wat overdreven lijkt maar ben alles bij mekaar met al het gefok mn pc 1,5 kwijt geweest en heb daar dus niet weer zin in. Misschien had ik niet de pads van mn cpu van 700 piek afmoetenhalen.
  • Oxize
Oxize
Op vrijdag 01 maart 2002 02:10 schreef HitnRun het volgende:
Zou ik niet doen als ik jou was. Want Air flow moet via voren van kast naar achteren erweer uit. Als je dus een blower aan zijkant plaatst, heb je niet meer de optimale airflow, die je normaal moet hebben.
Plak gewoon, als je dus zo'n kast heb met sleuven aan de zijkant waar lucht doorheen kan, AFPLAKKEN. En zorgen dat je wat vindt op de voorkant van de PC en de achterkant. Voor INTAKE :? en achter OUTTAKE :? ?????
heeft het enig nut als ik die sleuven afplak heeft iemand anders hier ervaring mee!? die sleuven zit bij mij vrij vooraan de zijplaten.
  • Oxize
Oxize
Ik heb het zelf vroeger wel gedaan met mijn oude kast. Dit scheelde wel. Maar ik kon zowel als op de voorkant 2x 8" blowers kwijt en achter 1X 8" + 1 X 8" van voeding! Maargoed.. je moet maar ff spelen met zoiets. Kan je zo op eerste gezicht niet over oordelen. Gewoon wat proberen. ZSo heb ik het ook gedaan, met SUCCES.
he btw heb nog effe opmerking ik heb een radeon 8500 in mn comp zitten en produceert zon ding nou veel hitte!? draagt deze videokaart nou erg bij aan de wartmeproductie in mn kast!? en hoe zou ik deze eventueel kunnen verlagen.
BTw ik heb nou weer gehoort dat je met een exttra koeler die vanaf buitenaf lucthaanzuigt en tussen de videokaart en de cpu in zit de luchtstroom juist kan verstoren. plz help effeks
  • TheBoneCollector
  • Laatst online: 14-06 10:52
Misschien dat je een 120mm fan in de zijkant kan zetten en laat die dan blazen ter hoogte van je videokaart/cpu op 7v....
