Hoe een ATi 8500 retail te veranderen van 275/275
  • outlandos
Ik denk dat dit de oplossing is van mijn probleem: De ATi tijdelijk veranderen tot er een patch voor uit is, van 275/275 naar 265/275. Maar nu mijn vraag, wie weet hoe je dit moet doen?
(Voor het probleem, zie de topic: 'Problemen met ATi 8500')
Bedankt en gratz, Martin!
  • kleefding
  • Laatst online: 08:32
powerstrip kan je snelheid wel verlagen
  • De_Flexe_Toki
  • Laatst online: 05-09 00:00
De_Flexe_Toki
Opgeroegd staat noger!
Powerstrip is een goede oplossing ja. Maar waarom post je deze vraag niet gewoon in je andere thread? Of anders ff de search gebruikt? Voor de volgende keer dus!! ;)
specs
  • outlandos
Ok jullie hebben gelijk, maar vergeet niet dat ik hier voor de eerst keer ben, vandaar duz :)
Maar kunnen jullie me ook vertellen wat en hoe power strip werkt?
Thx en see you later!
  • kleefding
starten -> rechterklik op het icoontje naats de klok
-> performance profiles -> shuifbalkjes links moet je hebben 8-)
succes ik ga :z
  • outlandos
He bedankt, maar welke van de 2 moet ik dan omlaag halen:
engine clock of de memory clock voor mijn probleem?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
core , want jij wilt 265/275 (265 is de core) (engine dus)
4015Wp west (Dordrecht)
op rage3d is een programma waarin een goeie overclocker zit
http://www.rage3d.com
daar ff bij files zoeken en naar rage 3d refresh rate fix bla bla bla zoeken
die's perfect, powerstrip deed 't hier niet... :(
Ik heb/had precies dezelfde problemen als jij Outlandos.
Geklokt op 270/275 doet ie het voorlopig prima bij mij. Ben nog bezig met wat voltage tweaks.
Probeer Radeonator eens! Erg fijne tool om te overclocken en underclocken uiteraard ;) Dan kun je in ieder geval gewoon aan de slag. En voor mij zijn die 5mhz nog wel te overzien hoewel ik natuurlijk ook gewoon op 275/275 wil draaien.
http://radeonator.cjb.net
  • outlandos
He bedankt, maar aller eerst wil ik even vermelden dat ik epox NL vanmiddag over het probleem ingelicht heb!
Ze zeiden dat ze dit probleem de laaste tijd vaker hoorden en dat ze maandag zelf gingen testen en dan hopelijk daar uit voort een patch schrijven.
Maar nu effe een vraagje tussen door: Als ik duz dat progamma gedownload heb, dan kan ik het niet openen(mis een prog). Weet iemand welk belangrijk 'open maak prog.' ik mis? Ik heb zelf alleen Winzip.
Thx en see you!
  • outlandos
The_Dijk, ik heb nog een vraagje:
Als je naar jouw Bios instellingen gaat, en daarin vervolgens naar 'Advanced chipset features', en daar dan naar 'AGP & P2P Bridge control' gaat, wat zijn dan jou instellingen daar? Deze vraag is voor iedereen met dezelfde comp. onderdelen en die zeker weten dat dat dan ook het beste voor mijn instellingen geldt!
Thx and gratz, Martin!
powerstrip werkt perfect toen ik me ati radeon 8500 retail nog had 300/300.
Moet nou wachten op me nieuwe kaart.
Zag er nl mooier uit en rood :)
Maar ja wat ik nu tijdelijk heb schiet niet op :( :'(
Op zaterdag 02 maart 2002 00:09 schreef Outlandos het volgende:
Hee Martin,
Hier moet ik je teleurstellen want ik heb een Gigabyte 7vtxh moederbord. De chipset en problemen zijn echter hetzelfde. De instelling die jij noemt, heb ik echter niet in mijn bios.
Om radeonator uit te pakken heb je winrar nodig. Kun je zo bij tucows downen.
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 18-09 00:10
Op zaterdag 02 maart 2002 13:34 schreef The_Dijk het volgende:
of van de winrar site :P www.rarsoft.com
  • outlandos
Ok, ik heb hem dan eidelijk aan de praat!
Op 252/275 deed ie het voor het eerst helemaal!
Ik heb maandag nog een gesprek met die lui van epox over dit probleem, en dan zouden ze een patch gaan schrijven! Duz dan kan iedereen met dit probleem het downloaden en is het probleem voor goed de wereld uit!
Iedereen bedankt die mij geholpen heeft naar het vinden van het probleem, en jullie horen nog van me!
Gratz, Martin
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
Waarom doe je zelf geen bios update ?
En maak zelf je bin file aan, lijkt me simpel.
Lees dit maar eens http://www.radeon2.ru/radedit_eng.html
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
maar als het dan op garantie aankomt ben je flink de LUL (zoals ik dus)
  • hetnet
Hoe bedoel je ? heb je het verkeerd gedaan dan ?
Jij heb het over een LE overklokken.
Wij hebben het over een retail onder klokken.
En wel van 275/275 naar 265/275 of iets wat daar op lijkt.
  • hetnet
Heb mijn bios ook ff gesaved van ati 8500
Dit staat er dus bij mij in.
BIOS Titel: Radeon 8500 PRO DDR VGA BIOS B1.001
BIOS date/time: 2002/01/03 17:09
Vendor ID: Ati technologies [1002]
De nieuwe ? dat staat dacht ik in een retail.
BIOS Titel: R200 113-85702-102 BIOS
BIOS date/time: 2001/09/19 16:45
En alle twee zijn 275/275 Mhz versies.
Heb alleen op foto van kaart, bios niet kunnen vinden.
Ik hoop dan wel dat ze een goede patch schrijven bij Epox, zodat mijn ook op 290/290 draaien wil, zoals in mijn KT7A :P
Ik vraag me alleen af of het geen hardware issue is, en hoe ze dat dan met een patch oplossen willen :?
  • bloasfist
  • Laatst online: 16-09 10:19
bloasfist
Slot-A Crew
Op vrijdag 01 maart 2002 01:25 schreef Outlandos het volgende:
(Voor het probleem, zie dehet topic: 'Problemen met ATi 8500')
Het gaat dus om dit draadje.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
