Enermax casefan : 0 RPM.....32063 RPM ??
  • MuTTLeYs
  • Laatst online: 28-11-2025
Ik heb een Enermax Fan, type UC-8FAB, die ik als CPU-koeler gebruik op mijn Alpha 6035 met fanadapter.
Koelt perfect, en lekker stil.
Er zit op de fan ook een schroefje om de RPM te verstellen.
Deze heb ik niet voluit staan, en in MBM 5 geeft hij ook mooi 2930 RPM aan.
Mijn Athlon XP 1700 bleef toen idle mooi 41 graden.
Ik heb de RPM's toen wat verlaagd met de stelschroef van de fan, geluid is nu nog minder.
MBM 5 gaf na 10 minuten pas door dat de fan langzamer draaide, 2500 RPM om precies te zijn.
Maar na verloop van tijd (uurtje of 3 a 4) stond er in MBM ineens dat de fan 32063 RPM draaide |:(
Het lijkt mij dat dat niet klopt.
Een klein half uurtje later begon mijn pc ineens te blerren.... de fan draaide 0 RPM !!!
En dat terwijl hij nog net zo hard draaide als daarvoor.
Hoe is dit te verklaren ??
Kan MBM 5 niet goed overweg met verstelbare fan's, en leest hij dan compleet verkeerde waarde's af ??
Wie heeft tips, uitleg ?
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Die waarden kloppen inderdaad niet.
Die waarden worden volgens mij bepaald door een aan de hand van de hoogte van het voltage op de gele draad...
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • [NUT]
  • Laatst online: 18-08 15:32
[NUT]
Heppiedepeppie
Op vrijdag 01 maart 2002 00:10 schreef MuTTLeYs het volgende:
Even MBM door spitten, refresh tijd aanpassen... en vooral je FAN divider aanpassen... kijken of een andere instelling beter werkt... voor sommige fans MOET dat zelfs...
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op vrijdag 01 maart 2002 00:22 schreef Meelobee het volgende:
Oopz :o foutje.. :Z
(kan je niet je eigen posts verwijderen?)
ik dacht al... wat heeft dit nou met dit topic te maken?? ;) maargoed... nee dat kan niet... 8-)
  • MuTTLeYs
Ik wou net vragen op welke pagina het te vinden was. :)
  • BiLLY_daKid
  • Laatst online: 09:17
Hebbik ook met mijn Enermaxjes op m'n Abit-Be6 moederbord. Wanneer ik onder de 2600 of 1700 toeren (een van de twee, mijn geheugen laat me in de steek :) kom, dan springt mijn teller op 0.
Beetje jammer, maar niets aan te doen.
/Edit: Schiet mij te binnen: ik heb een Crystal Orb op mijn GeForce gezet, en de RPM signaal draad op mijn kaart gesoldeerd.
Via de Asus monitor ziet 'ie meestal dat de ventilator 6000 toeren draait, met af en toe een vage uitschieter ver boven de 10.000. -?!-
Ik heb er twee draaien op mijn VP6 en als ik te laag ga in toeren (ongv.lager dan 2500) dan loopt mijn mobo vast .
Eerst nam ik de power en rpm van het mobo,dacht dat het hier aan lag dat hij dan vast liep.Toen power van molex en rpm nog op mobo en nog steeds het zelfde.Dus ik denk dat het inderdaad te maken heeft met een waarde die hij terug geeft aan het rpm van mobo.Hoe op te lossen weet ik ook nog niet.
Op vrijdag 01 maart 2002 00:17 schreef CrashOne het volgende:
Het is niet de hoogte van de spanning (voltage = eenheid) maar het aantal pulsen dat hij vd gele draad krijgt. Dus volgens mij is het een software foutje.
