Muisvertraging bij Unreal Tournament
  • 103 views sinds 30-01-2008
Mijn probleem is dat ik een soort muisvertraging krijg als ik unreal aan het spelen ben, het is slechts heel licht, maar wel irritant...
Dit "nasleuren" van de muis verschilt weer per Nvidia driver, maar het is nooit helemaal opgelost...
Ik heb de muisprecisie/acceleratie bla bla uitgezet in mouse options.
Dit scheelt iets, maar het probleem is niet geheel opgelost.
Config:
Asus A7V266-E
Asus Geforce 2 GTS
Microsoft Intelli Mouse Explorer
Win XP
4in1 4.37
Alvast bedankt..
GRZ BM
Waar speel je ureal op internet of lokaal?
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 28-09 23:32
Op donderdag 28 februari 2002 17:53 schreef Aeacos het volgende:
dis niet van belangook als je lagt hoort de muis soepel te bewegen
MDC ga naar het optie scherm van unreal. Zet direct input en smooth mouse aan.
heb ik ook, bij mij heeft zo'n ps/2-rate proggie geholpen....
  • Redje
  • Laatst online: 03-10 19:01
Dit is een oud en bekend probleem met UT, je moet geloof ik wat files updaten.
Als je ff zoekt vind je vast meer, zoek dan onder "mouse lag" oid.
[topic=27390/1/25]
[topic=368879/1/25]
[topic=128083/1/25]
[topic=27308/1/25]
Ligt mogelijk aan prerendering.
Ook Unreal had daar last van.
Als je het aantal prerender frames (D3D) in de driver kunt instellen, dan zo laag mogelijk (op 1 als het kan) zetten.
Ik zie achteraf pas dat je een Asus Geforce 2 hebt.
Heb ik zelf ook (V7700). In de Asus drivers (6.31) kun je zeker onder D3D het aantal prerender frames instellen (van 1-999, default=3).
Uhm maar asus update z'n videokaart drivers maar heel weinig....
Dit zal dus tenkoste van prestatie gaan...
  • madwoody
  • Laatst online: 11-10 23:47
madwoody
Connection reset by ME
Kijk eens op de officiële Unreal pagina(http://unreal.epicgames.com) en voila, de oplossing :
If you are seeing mouse lag, try turning DirectInput on (in the menus in Preferences->Input).
Specs: Game/LANBak FTP/Gameserver Unix Server Visit http://www.gamesfm.nl
  • bbrother
zet gewoon je mouse speed op 7.00
en je gui speed op de helft ofzo, tis toch niet zo moeilijk :Z
  • madwoody
madwoody
Op zaterdag 02 maart 2002 00:22 schreef bbrother het volgende:
Lees eerst waar het over gaat. Zijn muis lagged en dat heeft niks met mousespeed te maken |:(
  • lo3k
  • Laatst online: 08-05-2024
dit heb ik ook gezet
ff van D3D naar OpenGL switchen heeft het bij mij opgelost...
(openGL is wel vrij k*t, maar toen ik 1 week later ofzo weer D3D probeerde werkte alles weer perfect :?
je zou ook "mouse slope" ofzoiets uitkunnen zetten in options
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
nou heeft unreal dit sowieso al wat meer dan bv q3a, (als je die gewend bent is het idd behoorlijk irritant te noemen. Als dit echt buiten proporties loopt idd ff die fix installen. Je zult m echter niet zo snel krijgen als een niet op unreal gebaseerde engine. (nou zullen er vast mensen zijn die het niet met me eens zijn, maar als je ze vlak na elkaar speelt merk je echt het verschil wel. Met sommige modificaties van deze enigen (bv deux ex, is deze mouse lag nog erger (geen idee of daar intussen een fix voor is) dan bij het origineel).)
Localhost is where the heart is
  • Interstice
  • Laatst online: 14-10 18:15
Interstice
Hallo?
Trek gewoon je overall aan klim de zolder op of duik de kelder in :) Zoek die doos met die ouderwetse drivertjes van je vid kaart en hou het lekker bij de orginele :)
Ik vind het persoonlijk nog steeds onzin om voor 20 frames te gaan klooien met nvidea drivers...
Draai al tijden min standaard drivertjes en heb nooit ergens last van gehad.
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • Taro
Taro
Het is idd prerendered frames, dit staat standaard vrij hoog en moet je als het kan op 0 zetten en anders op 1, lees mijn tweaking site, daar staat op hoe het moet: members.chello.nl/m.lanphen/fps
dit heb ik dus bij Counter-Strike
weet iemand hier ook een oplossing voor?
  • Taro
Taro
Op zaterdag 02 maart 2002 08:27 schreef zeven het volgende:
Jah, lees mijn post. :x
