[OC] 2000+ op 18-1900Mhz...
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
In mijn systeem (zie sig) worden de volgende orderdelen vervangen: (vrijgekomen onderdelen gaan naar m'n 2e pc)
Athlon 1.4Ghz => XP 2000+
Asus A7M266 => Epox 8KHA+ (badge is al binnen ;) )
PAL 6035MT => PAL 8045T met YS Tech 3000rpm (vandaag gehaald)
Ik wil op zo'n 1900 echte >:) Mhz'en uitkomen en volgens mij moet ik dan de volgende dingen aanpassen:
Epox vcore mod ? (Rick2001)
XP unlocken (Rick2001 ;) )
klopt dit of mis ik nog wat ? gaat die YS tech fan dit trekken ? kan ik deze snelheid halen zonder de XP te unlocken, dus met de FSB...
ik hoor het graag
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Niet iedere CPU zal dezelfde snelheid halen en garanderen kan niemand. Als de rest van het systeem de hogere FSB aankan is dat gelockt laten geen probleem lijkt me :)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Sick Nick
  • Laatst online: 21:20
Sick Nick
Drop the top!
XP2000+ kan je wel op 1900 Mhz krijgen, hoef je niet eens te unlocken. Gewoon de FSB een paar stapjes omhoog, 152 Mhz moet mogelijk zijn. Zeker met zo'n epox bordje en goed geheugen.
  • Houston3
  • Laatst online: 12-09 13:59
Houston3
ole
ik krijg mijn 1600+ op 1666 dus waarom zou een 2000+ op 2000 niet kunnen ? :) ik heb alleen de fsb verhoogt unlocken moet ik weer iemand voor hebben die het doet voor em enzo
  • Karel2001
mooi! want ik heb helemaal geen zin om hem te unlocken (ik wil/kan het niet eens zelf). Ik weet dat er geen garanties zijn daarom vraag ik om ervaringen :)
  • Stropdas
Stropdas
Op donderdag 28 februari 2002 16:05 schreef Houston3 het volgende:
Dat gaat niet echt op he. We hebben onze 386 2 keer zo snel laten lopen dus doe dat maar met jouw 1600+ ook maar even
Een Duron600 kwam vaan tot 1000MHZ maar een Duron1000 kwam niet echt veel boven de 1200 dus wat je zegt dat gaat niet helemaal op
op die PAL zal je toch wat meer CFM's meoten gooien om tot 1900 MHz te komen. En geluk met de core. Als ik jou was zou ik 1850 als doel nemen, is iets realistischer
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
Op donderdag 28 februari 2002 16:02 schreef Sick Nick het volgende:
dat kan je dus wel vergeten..
een 2000+ gaat zonder Vmod echt niet boven de 18 en een beetje uitkomen.. die moet veel meer sap hebben.
die epox heeft standaard al tot 3v op de ddr reepjes dus dat is het probleem niet.
Sinlath | Opinions may contain latency
  • Karel2001
dus toch een Vmod ?
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Mijn 1900+ wil tot 1785MHz draaien op 1.85volt. Daarboven moet ik toch echt de vcore nog hoger zetten.
Op 1850MHz wil hij graag 2.02volt hebben om goed stabiel te kunnen draaien.
De 2000+ zal misschien ietsje hoger gaan, maar hier moet je gewoon geluk mee hebben. 1850MHz is al een hele hoop.
De fan zal het inderdaad niet redden denk ik aangezien het om een hele hoop vermogen gaat op 1900MHz.
Processor unlocken is altijd beter vanwege het verhogen van de FSB bij een lagere multiplier.
Om boven de 1800MHz uit te komen zul je toch een vcore mod nodig hebben, anders zou er niet veel van stabiliteit meer over zijn op deze snelheid.
Ps. Tuurlijk kan ik hem unlocken en je board modden. No problem. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Karel2001
Op donderdag 28 februari 2002 16:17 schreef Rick2001 het volgende:
Hij was ook niet subtiel >:) >:)
  • mhzeater
  • Laatst online: 24-07 14:09
1900mhz haald hij nooit met lucht koeling. Dat kun je rustig uit je hoofd zetten. Met waterkoeling geef ik je een kleine kans.
Asus TX97 AMD k6-3+ 450@500@83x6(hardware max)@2,5v(hardw min) 128kb L1 cache@500 256kb L2 cache@500 512 kb L3 cache@83 Alpha Pal6035+sunon@5v 256 Mb(hardw max) PC133@83 Voodoo3 2000 PCI 143@199@2,80v (with V mod) SB Live! Dmax 60+ 30Gb @UDMA33(hardw max)
[b]Op donderdag 28 februari 2002 16:17 schreef.
Rick2001 ruleZ echt :D :D
Aardige gast ;)
[edit]
Hoe duur is dat dan? mod en unlocken
[edit]
  • Karel2001
Op donderdag 28 februari 2002 16:21 schreef mhzeater2 het volgende:
niet helemaal mee eens, je praat over 234Mhz hoger dan specs... met een unlock, Vmod en extreme koeling (en daar reken ik de 8045T wel toe) moet het volgens mij wel lukken. Ik krijg m'n TB 1.4Ghz ook op 1550Mhz, XP core blijft koeler, tevens bereik ik dit door alleen de FSB te verhogen (A7M266 is kwa OC ruck)..
Rick2001 TOP!! :P
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 28 februari 2002 16:22 schreef Metal-Kool4 het volgende:
Aardige gast ;)
[edit]
[edit]
Alleen maar unlocken van een Athlon XP processor kost € 7.
Het vcore modden kost € 7,50 en het vcore modden en vmem modden samen kost € 10,00
Het geld gaat hoofdzakelijk naar de tank van mijn auto voor het rijden naar het postkantoor. >:)
Langskomen is overigens ook een optie. Scheelt verzendkosten. :)
  • MariG
  • Laatst online: 17-09 09:12
eej rick2001
heb je wel eens iets gehad wat is mislukt dus hardware naar de knoppen ? met unlocken ofzo
  • Karel2001
ik kom wel langs (na afspraak) toch een auto van de zaak >:) (mag wel wat kosten hoor daar gaat het niet om)
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 28 februari 2002 16:29 schreef Karel2001 het volgende:
Rick2001 TOP!! :P
Ik denk dat 1900MHz echt moeilijk zal worden Karel.
Punt is wel zo dat een XP minder vermogen verbruikt, maar dit is alleen maar het geval als hij niet overclocked is.
Ga maar eens boven de 2.0volt vcore en boven de 1800MHz. Dan zit je vlug al over de 110watt kwa vermogen wat echt een hele hoop is voor aircooling.
Watercooling alleen zal het ook niet brengen, alleen kwa geluid dan.
Als je een mogelijkheid hebt om je watertemperatuur zo laag mogelijk te houden, dan zou het meer kunnen opbrengen.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Ik heb hier 3 xp2000+'s liggen met agoga-y core.. de eerste die ik heb geprobeer gaat tot 1888 mhz op 1.8v stabiel.
Verder nog niet echt geprobeerd maar volgens mij vind me videokaart 150+ fsb niet echt lekker (test videokaart)
Weekeinde de andere 2 2000+'s proberen misschien kom ik wel hoger.. of lager kan ook natuurlijk.
Btw 1888mhz is :9~
koeler: alpha pal8045 met boeing747 jetmotor (Delta HP)
temp: 38 graden stressed met burn7k
  • Karel2001
Op donderdag 28 februari 2002 16:52 schreef Rick2001 het volgende:
met 1850Mhz ben ik ook al blij :P maar je moet toch wat te dromen/oc'en hebben >:)
als je nou een DD mazeII en een black ice II en v-mod, kan die 2000+ dan op 160fsb lopen is 12.5 x 160 = 2000mhz?
of desnoods een peltier erbij?
dit wil ik namelijk misschien doen, dus als die 2000+ met dat waterkoeling de 2000mhz red...
Ben ik erug blij!!!!!!!!!
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
zonder waterkoeling zit de 1900 mhz er echt niet in.
haalde met alpha 8045 met papst en 6 casefans max 1845 mhz 38° stressed @ 2.1 vcore agoga Y core.
nu met waterkoeling 1942 mhz redelijk stabiel,(genoeg op 3d marktest te doen).
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Op donderdag 28 februari 2002 18:04 schreef Gamer het volgende:
met waterkoeling 1942, wat voor?
en als je er dus een peltier bij doet red hij dan denk ik wel de 2000mhz.
Of niet?
  • Gamer
Gamer
Electrified
Danger Den Maze 2.
Op donderdag 28 februari 2002 18:09 schreef Allanzoet het volgende:
Of niet?
niet stabiel, misschien voor screenshots. op die snelheden is straight water beter dan een peltier. De pelt kan het gewoon niet aan, zelfs een 172W, en je dumpt een berg extra warmte in je water waar je vanaf moet
  • Gamer
Gamer
Electrified
hm, het water wordt nu niet warmer dan 15°, koele bureau :)
denk wel dat de 2000 er zou moeten inzitten mits wat geluk.
  • Karel2001
daar die YStech niet voldoende is dacht ik aan deze:
Case FAN (80 x 38) Delta Extreme FFB0812EHE
* Luchtverplaatsing: 136,2 m³/h :)
* Geluidsproductie: 52,5 dB(A) >:)
* Toerental: 5700 omwentelingen/min
* Spanningsbereik: 7 - 13,8 V
* Vermogen: 10,8 W
* RPM / Tachosignal: Ja
iemand deze in gebruik ?
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 01 maart 2002 09:51 schreef Karel2001 het volgende:
* Vermogen: 10,8 W
Dat is de sterkste 80mm fan die er te krijgen is.
Let op dat dit redelijk wat herrie is tov. je Ystech fan.
Ikzelf heb de SHE versie wat 48dBA aan geluid produceerd en ook al redelijk wat lawaaiig is.
Vandaar dat mijn fan bijna altijd op 7volt heb draaien.
Op donderdag 28 februari 2002 16:35 schreef MysteryTweaker het volgende:
eej rick2001
Wil ik ook wel eens weten ..... :)
dus rick .... :P
IK denk als je een beetje geluk heb dat het wel gaat lukken. Ik heb namelijk mijn Athlon 1,2@1,5 met een coolermaster hhc-001 lopen stabiel mijn temp strest is 49graden
en dat is toch wel 300mhzjes er weer bij dus als je net zo veel geluk als mij hebt danlukt het wel.
Op donderdag 28 februari 2002 19:15 schreef DuronDude het volgende:
Daarom beter net als OPPAINTER @ icrontic forum 2 220Watt waterchillers en een 220Wat peltier :D
* Vermogen: 10,8 W
Ja ik heb hem...Tis een redelijk beest :) Ik vind de herrie wel te doen...maar als je er 1meter vanaf moet slapen ofzo..niet echt een optie...Maar op 7volt maakt hij een heel beschaafd geluidje en zal hij beter koelen als jou YS-tech fan
  • Rick2001
Rick2001
eej rick2001
Zolang als ik al met computers aan de sleep ben is er nog nooit iets defect geraakt door een stommiteit van mezelf.
Alles wat er defect geweest is in al die jaren is een videokaart, een paar hardeschijven en een cdwriter.
Overal heb ik garantie gekregen en voor de rest is er echt nog nooit iets defect geraakt voor zolang als ik het in mijn bezit heb gehad. Met het unlocken van processoren, het modden van mainboard en het modden van voedingen heb ik ook nog nooit iets defect gemaakt. Het zit hem gewoon in mijn handen. >:)
(Offtopic, mijn computerhobby is momenteel 21 jaar aan de gang.)
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Hier nog een tevreden klant van Rick2001s soldeerkunsten :P .....
Gemod door Rick2001:
* ABIT KR7A-R een Vmod en Vmem mod >:)
* Enermax 350 Watt 5 Volt lijn mod ;)
En allemaal werkt het perfect .... en ziet er ook super mooi afgewerkt uit.
Neej rick we mogen wel zeggen dat jij de soldeer+unlock koning van GOT bent denk ik ;)
Turn it off and on again.
