[NT 4 Server] LAN + Inet op DHCP = niks?
  • Reptile209
  • Laatst online: 00:19
Ik beheer (althans, dat poog ik) een netwerk met NT4 Server (SP5) en een bergje NT4 Workstations (SP5).
De server heeft op het lokale netwerk een fixed IP, net als de rest, en heeft dat nu ook nog voor de internetverbinding. Die komt binnen op de server die 'm vervolgens verdeelt over het netwerk.
Nu wil m'n internet provider dat ik voor de internetverbinding DHCP gebruik, wat er in de praktijk op neer komt dat de server een dynamisch IP krijgt.
Als ik nu DHCP aan zet voor het Inet-kaartje (een Realtek) en het LAN-kaartje (een Compex) op fixed laat staan, krijg ik wel internet (op de server), maar kan de server het lokale net niet meer vinden. Er duiken volgens mij geen gekke foutmeldingen op.
Zet ik de Realtek weer op fixed, dan gaat alles weer goed qua netwerk en internet (totdat iemand met wel DHCP tijdens een reboot een keer mijn IP inpikt... :'( )
IPConfig geeft aan dat met DHCP _wel_ een IP en een subnet worden gevonden (en een CName), maar _geen_ gateway. Helaas is IPConfig altijd wat beperkter in zijn info dan WinIPCfg...
Nu kwam ik in de lijst met services een DHCP Client Service tegen die uit staat, maar aanzetten lijkt niet zo veel toe te voegen en de help zwijgt er in alle talen over.
Wie-o-wie kan mij in de richting van een oplossing duwen?? De M$ Knowledgebase (en natuurlijk de GoT Search) leveren niet veel bruikbaars op.
Zo scherp als een voetbal!
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 14-06 14:36
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Als je in de DHCP server het adres van je server eens exclude, en de lease van de IP adressen wat omhoog gaat gooien? Zo regelen we het hier ook. Werkt als een treintje.
p.s. Wij gebruiken wel Novell Netware, en geen NT4
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • Reptile209
Op donderdag 28 februari 2002 14:58 schreef DGTL_Magician het volgende:
Ik weet niet of ik je nu goed begrijp, maar ik gebruik zelf dus geen DHCP-server. Het enige dat er met DHCP moet gaan werken is de netwerkkaart voor de internetverbinding, omdat mijn provider DHCP gebruikt. Al mijn lokale spul werkt met vaste adressen.
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Op donderdag 28 februari 2002 15:00 schreef Reptile209 het volgende:
Sorry, niet helemaal goed gelezen.
Hmmz... Tcp/ip stack in NT4 ken ik niet zo goed, dus ik ben bang dat ik je niet verder kan helpen. Netware installeren is zeker ook geen optie, of wel?
  • Reptile209
Op donderdag 28 februari 2002 15:03 schreef DGTL_Magician het volgende:
Liever niet, dat kost me nu waarschijnlijk meer tijd dan ik heb. O, nog wat: ik hoorde laatst iemand iets roepen over mijn "routing tables", maar dat is een klok waarvan ik de klepel niet kan vinden :?
Wat is een routing table, kan het daar aan liggen en zo ja: hoe fix ik dat.
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Op donderdag 28 februari 2002 15:07 schreef Reptile209 het volgende:
Je routing table is een interne tabel met daarin alle routes. Dus als dit binnenkomt, dan moet dat door die kaart naar buiten. Je moet altijd een default route naar je internet hebben bijvoorbeeld.
Je kunt dit zien in je command prompt door ROUTE in te tikken, de preciese syntax weet ik zo niet, maar de help is altijd handig.
  • Reptile209
Op donderdag 28 februari 2002 15:20 schreef DGTL_Magician het volgende:
Maar kan dat een verklaring geven waarom mijn LAN plat gaat als ik DHCP aanzet?
open eens je hosts file, die staat op, even uit het hoofd:
c:\winnt\system32\drivers\etc
Daarin staan de hostnamen met ip-adressen, als je daar als test eens even een hostnaam van je lokale netwerk inzet en dan kijken of je die wel kan benaderen. Zo ja, dan kan je evt alle hostnamen van je lokale netwerk erin zetten.
maakt het beheer bij uitbreiding lastig, maar het werkt wel.
Of kijk in je lmhosts file, die staat in zelfde directory, maar nu gaat het om de netbios namen van de pc's
probeer hier hetzelfde truukje mee.
Oh ja, als je een hosts.sam of lmhosts.sam hebt, moet je die wel even hernoemen en .sam er afhalen, anders werkt het niet.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op donderdag 28 februari 2002 14:55 schreef Reptile209 het volgende:
[..]Helaas is IPConfig altijd wat beperkter in zijn info dan WinIPCfg...
Al eens IPCONFIG /ALL geprobeerd?
En post de output van IPCONFIG /ALL eens hier
en ook effe die van ROUTE PRINT
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Reptile209
't is nu even te druk om enorm te gaan pielen (geen BDC, slechts een server -> rebooten levert een hoop commentaar op). Vanavond ga ik het eens proberen.
Zijn er nog elegantere oplossingen?
  • Reptile209
Maar met DHCP uit komt er het volgende uit:
29
30
Windows NT IP Configuration
      Host Name . . . . . . . . . : kabelxxxx.kabel.utwente.nl
      DNS Servers . . . . . . . . : 130.89.1.2
                          130.89.220.2
      Node Type . . . . . . . . . : Hybrid
      NetBIOS Scope ID. . . . . . :
      IP Routing Enabled. . . . . : Yes
      WINS Proxy Enabled. . . . . : No
      NetBIOS Resolution Uses DNS : No
Ethernet adapter RE100ND41:
      Description . . . . . . . . : Compex ReadyLink Express 10/100 PCI Fast Ethernet Adapter
      Physical Address. . . . . . : 00-C0-26-2B-EB-E9
      DHCP Enabled. . . . . . . . : No
      IP Address. . . . . . . . . : 10.10.10.0
      Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.0.0
      Default Gateway . . . . . . :
      Primary WINS Server . . . . : 10.10.10.0
Ethernet adapter RTL81392:
      Description . . . . . . . . : NDIS 4.0 driver
      Physical Address. . . . . . : 00-E0-4C-3A-6C-EE
      IP Address. . . . . . . . . : 130.89.227.25
      Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.240.0
      Default Gateway . . . . . . : 130.89.224.1
En van Route:
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 c0 26 2b eb e9 ...... Compex ReadyLink Express 10/100 PCI Fast Eth
t Adapter
0x3 ...00 e0 4c 3a 6c ee ...... NDIS 4.0 driver
0x4 ...00 00 00 00 00 00 ...... NdisWan Adapter
Active Routes:
Network Destination   Netmask       Gateway  Interface  Metric
        0.0.0.0     0.0.0.0     130.89.224.1   130.89.227.25     1
      10.10.0.0 255.255.0.0  10.10.10.0 10.10.10.0   1
     10.10.10.0  255.255.255.255      127.0.0.1  127.0.0.1   1
   10.255.255.255  255.255.255.255   10.10.10.0 10.10.10.0   1
      127.0.0.0   255.0.0.0   127.0.0.1  127.0.0.1   1
     130.89.224.0    255.255.240.0    130.89.227.25   130.89.227.25  1
    130.89.227.25  255.255.255.255    127.0.0.1  127.0.0.1   1
   130.89.255.255  255.255.255.255    130.89.227.25   130.89.227.25  1
      224.0.0.0   224.0.0.0  10.10.10.0 10.10.10.0   1
      224.0.0.0   224.0.0.0    130.89.227.25   130.89.227.25     1
  255.255.255.255  255.255.255.255   10.10.10.0 10.10.10.0   1
Met DHCP aan zou ik vanavond laat moeten proberen.
