[PHP] Klein probleempje met ' (acute)
Ik heb echt een klein lullig probleemje. Ik heb een PHP scriptje met een form. En als ik daar een ' invul. Stop ie ook gewoon 1 ' in de database. Maar als ik vervolgens die string met ' erin eruit wil halen maakt ie van 1 ' 2 ''
Beetje raar maar ik snap er niets van het staat wel goed in de database. Het gaat dus om een Acute ( ' ) Dat dingetje.
  • Grum
watvoor database ? stukje code ?
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 13-09 17:11
Tim Schuhmacher
abasios
Hoe haal je hem eruit?
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Wat voor database gebruik je?
'' is de ANSI SQL manier om een quote te escapen, oftewel, '' betekent het ' character, terwijl ' het einde van een string betekent, snappie?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Komt de advanced uitleg.
Stukje voor in de db zetten. Sterk vereenvoudigd.
if (alles is ingevuld) {
$res2 = mysql_query("SELECT * FROM pnews WHERE preview='$preview'");
if(mysql_num_rows($res2)<1){$res = mysql_query("INSERT INTO pnews VALUES(0,'$headline','$login','$msection','',CURRENT_TIMESTAMP,'$preview','$nmessage','uk')") or die("error<BR>");}
else (form invullen) {
<form action='' method='post'>
<textarea name='nmessage'></textarea>
<input type='hidden' name='action' value='add'>
<input type='submit' value='Submit' />
</form>
Ik vul dit ff in dan qwerty " ' om te testen. Zo komt het ook in de db
Zo haal ik het eruit.
$res = mysql_query("SELECT * from pnews where id='$id'");
$ar = mysql_fetch_array($res);
echo "$ar[tekst]";
En dan staat er opeens dit qwerty " ''
Dit ziet eruit als twee quote tekens maar het is 1 quote teken en 2 keer een acute
Kijk het staat goed in de db
Afbeeldingslocatie: http://www.dutchgeforce.nl/images/misc/dbpic.jpg
Als ik het eruit haal met dat stukje code boven moet het toch gewoon goed gaan. Ik doe er verder niets mee.
  • drm
drm
f0pc0dert
die slash in je <br/> staat verkeerd ;)
</offtopic>
kijk even in je php configuratie:
PHP:
<?echo php_info ();?>
of de magical_quotes aan staat of niet.
~ Gottfried Leibniz
magic_quotes_gpc
On On
magic_quotes_runtime
On On
magic_quotes_sybase
On On
  • Orphix
hier stonds iets verkeerd :)
  • Grum
goed dat je meeleest joh!! :z ..
en daar een opmerking erover ;)
  • Orphix
Op donderdag 28 februari 2002 15:23 schreef Grum_ het volgende:
toch fijn dat GoT me binnen 4 seconden corrigeert :+
  • Grum
je moet wat doen als je stukje code ff niet wil ;)
Op donderdag 28 februari 2002 15:30 schreef Grum_ het volgende:
Right
  • MikeN
  • Laatst online: 13-09 17:41
Magic quotes allemaal uit zetten. Vervolgens addslashes en stripslashes gebruiken.
