Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
Moet nog steeds door de proxy, en daar gaat het juist om. Werkt dus niet.Op donderdag 28 februari 2002 14:47 schreef bartmen het volgende:
puTTY
Staat al op 80, werkt nog nietOp donderdag 28 februari 2002 14:51 schreef sjuk het volgende:
gooi thuis je telnet op poort 80.
(doe trouwens gewoon ssh, telnet is passe)
Check Shell-In-A-Box eens misschien dat dat werkt.
Httport werkt niet door een dubbele proxy.Op donderdag 28 februari 2002 15:00 schreef Mihoen het volgende:
Of gebruikt httport
Wat is een dubbele proxy? en hoe werk je gewoonlijk met een dubbele proxy?Op donderdag 28 februari 2002 15:03 schreef DGTL_Magician het volgende:
Kennisnet heeft een proxy, en wij hebben een proxy welke als client aan zijn parent proxy hangt.Op donderdag 28 februari 2002 15:10 schreef Mihoen het volgende:
Is remote desktop (zoals VNC) ook een optie?
Hmmm, dit vond ik ook nog:
The Java Telnet Application/Applet
Van de FAQ van die site:Op donderdag 28 februari 2002 15:23 schreef Mihoen het volgende:
I am behind a firewall, can I use the applet?
If you try to use an applet that is located outside your firewall you will not be able to use it. This is due to the fact that the applet tries to open a normal connection from your client to the remote host and the firewall is simply in the way. The applet is not firewall enabled!
Ik denk dus niet dat die werkt...
Nee dus, werkt niet. VNC is misschien ook een optie ja, hoewel een telnet actie wel het leukste is. Moet ik dan VNC op poort 80 zetten? Ik zat zelf nog te denken aan Webmin.Op donderdag 28 februari 2002 15:26 schreef Lizard het volgende:
Dat kan ook nog.
Als je de naam van de proxy bij kennisnet weet, en dat natuurlijk niet geblokkeerd is dan kan je wel HTT gebruiken.,.. zou het iig ff checken.
Die shell in a Box heb ik zelf installed, en hier draait die perfect...
van de Shell-In-A-Box website:
Using ShellInABox, your server can now be reached from any computer on the net that runs a modern webbrowser. The only requirement on the client side is Java support. Local proxies will automatically be used if this is required by firewalls.
Ok, dit is 'm
Webbased telnet inloggen (net zelf geprobeerd vanachter onze proxy)
http://www.telnet-activex-asp-vb-component-control.com/
Goeie url!
Goeie url!
Ik gebruik MindTerm om naar buiten te komen vanaf hier. (door een proxy)
Kijk eens op http://www.appgate.com/mindterm/ Het is freeware als je het voor jezelf gebruikt, java based. Ik moest alleen thuis een redirect van port 443 naar 22 aanleggen omdat ik hier niet naar remote 22 naar buiten mag.
URL bestaat ook nog *heheheheOp donderdag 28 februari 2002 15:43 schreef Mihoen het volgende:
Ok, dit is 'm
Goeie url!
Inderdaad, maar om die proxy te bypassen moet ik eerst de andere proxy bypassen, en je kan maar een keer bypassenOp donderdag 28 februari 2002 15:34 schreef Eastern het volgende:
