[W2K] L2TP + IPSec... ik wordt gek
  • 186 views sinds 30-01-2008
Ik heb een VPN server on der Windows 2000 Advanced Server opgezet op basis van PPTP. Dit gaat allemaal goed alleen is de beveiliging ervan minder dan L2TP + IPSec.
Dit is dus ook het moment dat ik L2TP + IPSec wil gaan introduceren.
Ik heb een soort van HOWTO gevonden maar werken doet het niet :(
Ik heb steeds last van eem foutmelding. Dit zijn ze:
1) Er is een timeout opgetreden bij de verficatie....
2) Er is geen geldig machine certificaat geinstalleerd op uw computer.......
Wat kunnen hier de oorzaak van zijn?
Ik heb een certificaat server opgezet (CA) een certificaat daaruit geexporteed en geimporteerd op de client (bij persoonlijke vertificaten).
  • Hephaistos
  • Laatst online: 22-02-2024
MSCHAP geprobeert ?
  • Arno
  • Laatst online: 19:58
Arno
PF5A
IPSec werkt niet met NAT based routing. Je moet dus op je client een public IP heben
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • LeNNy
  • Laatst online: 18-05 08:29
IPsec AH werkt niet met NAT, IPsec ESP wel. En MSCHAP is alleen van toepassing bij PPTP.
  • LeNNy
is het wel een computer certificaat. Maar je hoeft het niet met certificaten te doen. Het kan ook met IPsec-IKE. gebruik dan ESP met een tripple-des enc en een md5 of sha-1 authenticatie.
OKay.... ik heb nu een connectie maar het is nog niet wat ik wil...
Hij gebruikt namelijk voor de verificatie MS-CHAP V2
Dit kan kan toch dmv... MD5 oid?
Het is ook heel erg vaag... ik kan dus een verbinding maken maar dat lukt niet altijd! Ik zit gewoon in hetzelfde netwerk (LAN) dus aan de snelheid van de verbinding kan het niet liggen.
Bekijk hiet mijn screenshot van een client http://www.vbict.nl/quinty/screen.jpg
Als ik een client instel om via EAP (MD5-Challenge) een verbinding te maken krijg ik de volgende melding:
Fout: 691: Toegang gewijgerd omdat gebruikersnaam en/of wachtwoord ongeldig is op dit domein.
Terwijl ik gewoon mijn gebruikersnaam + wachtwoord als altijd gebruik.
  • HoIoH
  • Laatst online: 28-09-2023
HoIoH
Hee ik heb exact de zelfde problemen. PPTP werkt 100% maar krijg het mer L2TP ook niet werkend.
Certificate server draait 100% werkstations hebben een certificaat maar meteen een melding van geen certificaat wanneer je een L2TP verbinding wil maken :(
Als ik het lees heb jij de verbinding over L2TP nu werkend maar hoe ????
Go into a fitting room and yell real loudly 'Hey! We're out of toilet paper
Ja hij maakt wel een IPSec, ESP 3DES verbinding maar ik wil gebruik maken van EAP en dat wil niet lukken.
Het is mij gelukt op 1 server en ga dat eerst op de andere proberen.... kijk ne of ik het nu snap.
Als ik meer weet vertel ik het je allemaal (ahum.. das wel veel!) ;(
  • HoIoH
HoIoH
Vol verwachting klopt mijn hart :+
  • HoIoH
HoIoH
Het is stil aan de overkant !!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Misschien sluit mijn probleem hier een beetje op aan:
Ik probeer met mijn Windows 2000 Pro machine een VPN server te breiken op internet, maar dat lukt niet. Het probleem is dat er een Linux (Debain) router tussen zit, maar ik begreep dat dit met PPTP (en iptables) geen probleem hoeft te zijn.
Maar nu ik probeer te verbinden, komt hij DIRECT met een foutmelding. Ook staat er als Apparaatnaam achter de VPN verbinding: WAN-miniport (L2TP), klopt dit wel?
Iemand een idee.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Elroyv
  • Laatst online: 25-01-2023
Elroyv
Novell Rulezzzz
Basisschool regel: ik wordt gek
Bij "ik" in de zin komt er nooit een t achter een persoonsvorm: ik loop regel.....
Sorry het is vrijdag
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Idd, heb je gelijk in.
Ik is gewoon de stam.
'Ik werd gek' moet je dus straks zeggen als het wel werkt. :)
Op vrijdag 08 maart 2002 16:11 schreef Elroyv het volgende:
Waarschijnlijk niet lang genoeg op school gezeten |:(
Maareh... ik ben weer een stap verder.. op sommige machines werkt alles perfect maar dan hebben ze een certificaat van de CA in het domain automatisch verkregen (ik zou niet weten hoe ik het op de PC's buiten het domain moet doen, nou jah wel een beetje).
Verder zie ik dat op veel clients de service IPSEC Policy Agent niet wil draaien terwijl deze wel moet draaien!!
In mijn logboeg staat de volgende fout:
Kan IPSec PolicyAgent-service niet starten: kan Oakley niet starten.
Hmm tsja.. nu onderzoeken waarom Oakley niet draait (is trouwens ook een merk van schoenen, brillen, enz...) ahum wat heeft dat er nou mee te maken! :?
Op vrijdag 08 maart 2002 16:12 schreef jelmervos het volgende:
[grammatica mode]
En hier heb ik dan wat aan toe te voegen... werd is nooit met dt (werdt) :p
[/grammatica mode]
Okay weer een stap... hij kon Oakley niet starten omdat PGP geinstalleerd was!!
DAMN dat is errug irri... zo kan ik PGP niet meer gebruiken. :(
Heb PGP dus maar uninstalled zo werkt mijn IPSec verbinding weer
  • hightower
  • Laatst online: 04-04-2024
Heb je Ipsec intussen wel door de filrewall heengekregen dan?
specs: Sun Workstation Server Router Laptop
