C++ include? probleem
  • corani
  • Laatst online: 05-10-2017
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Ik krijg hele rare errors tijdens het compileren van deze code.. Het zijn twee files, die elkaar includen, en ik heb het vermoeden dat het daar wel eens aan zou kunnen liggen. Maar volgens mij moet het zo toch goed zijn?
Component.h
29
30
31
32
33
34
#ifndef __COMPONENT_H
#define __COMPONENT_H
#define __R 1000
#define __C 1001
#define __L 1002
#define __I 1003
#define __V 1004
#include "Knooppunt.h"
class Component
    public:
        Component(int theKind, int theNr, double theValue, int nrOfKnooppunt);
        ~Component() {}
        int getKind();
        int getNr();
        double getValue();
        void setVariable(int nrOfSteps, double stepSize);
        int getNrOfSteps();
        double getStepSize();
        bool isVariable();
        void setKnooppunt(int nr, Knooppunt *knooppunt);
    private:
        int nr;
        double value;
        int kind;
        bool variable;
        int nrOfSteps;
        double stepSize;
        Knooppunt *knooppunten[];
#endif
Knooppunt.h
#ifndef __KNOOPPUNT_H
#define __KNOOPPUNT_H
#include "Component.h"
class Knooppunt
    public:
        Knooppunt(int theNr);
        ~Knooppunt();
        void newComponent(Component *theComp);
        int getNrComponenten();
        int getNr();
        void setVoltage(double theVoltage);
        double getVoltage();
        Component *getComponent(int compNr);
    private:
        Component *componenten[];
        int nr, aantalComponenten;
        double voltage;
#endif
En dit zijn de errors die ik krijg bij het compileren van Component:
flatrix:/home/school/NWCP Project/blaat$ g++ -c Component.cpp
In file included from Component.h:10,
             from Component.cpp:1:
Knooppunt.h:11: `Component' was not declared in this scope
Knooppunt.h:11: `theComp' was not declared in this scope
Knooppunt.h:11: variable or field `newComponent' declared void
Knooppunt.h:16: syntax error before `*'
Knooppunt.h:20: syntax error before `*'
En bij het compileren van Knooppunt:
flatrix:/home/school/NWCP Project/blaat$ g++ -c Knooppunt.cpp
In file included from Knooppunt.h:4,
             from Knooppunt.cpp:1:
Component.h:24: type specifier omitted for parameter
Component.h:24: parse error before `*'
Component.h:32: syntax error before `*'
Laat me nou toch eens met rust man!
Iedereen die in telekinese gelooft, steek a.u.b. mijn hand op
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Waarom "crossinclude" je die files :?
[edit]
Of hoort dat zo? :)
  • Flipmo2K
moet het ook niet zijn #include <component.h>? Zo heb ik 't tenminste geleerd...
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 28 februari 2002 13:56 schreef Flipmo2K het volgende:
Nee, die <> is alleen voor als de file ergens in een "standaard" include dir staat.
  • krietjur
  • Laatst online: 21:29
krietjur
Where am I?
Volgens mij klopt dat #include "component.h" wel hoor, zo doe ik 't in elk geval ook altijd ;)
Probleem zal inderdaad wel zitten in wat ACM al zegt, het crossincluden..
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Nou, in knooppunt heb ik component nodig, en in component heb ik knooppunt nodig..
  • Toiletman
  • Laatst online: 13-09 14:36
jaja, ik ben ook een n00b, maar dit probleem had ik dus ook... als je search had gebruikt had je het waarschijnlijk wel gevonden, maar het komt d'r op neer dat je je classes eerst ff moet definieren...
dus naast de file includen, ook gewoon class knooppunt;
in die component header zetten, en andersom ook
//********************Player Declaration*****************
#ifndef _PLAYER
#define _PLAYER
class Area;
#include "Area.h"
class Player
    Area* itsVillage;
#endif   //_PLAYER
Only dead fish go with the flow
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 28 februari 2002 14:08 schreef corani het volgende:
Werkt het niet zo:
ipv in component.h de knooppunt.h en vice versa includen:
component.cpp:
#include component.h
#include knooppunt.h
en in knooppunt.cpp hetzelfde?
[edit]
Of gewoon 1 header maken met veel van je classes erin?
  • .oisyn
  • Laatst online: 11-09 08:26
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Op donderdag 28 februari 2002 14:10 schreef Toiletman het volgende:
#ifndef _PLAYER
#define _PLAYER
class Area;
#include "Area.h"
class Player
    Area* itsVillage;
#endif   //_PLAYER
het idee is goed, je doet het alleen verkeerd :)
Wat je moet doen, is gewoon helemaal niet cross-includen, en gewoon van te voren aangeven dat Knooppunt en Component classes zijn voordat je ze gebruikt
in Component.h
#ifndef COMPONENT_H
#define COMPONENT_H
class Knooppunt;
class Component
#endif
en in Knooppunt.h:
#ifndef KNOOPPUNT_H
#define KNOOPPUNT_H
class Component;
class Knooppunt
#endif
Let wel dat dit alleen werkt als je enkel referenties naar die klasse gebruikt (pointers en parameters voor functies dus), en niet een instantie van de klasse zelf als member, want dan moet de compiler wel de definitie van die klasse weten.
Maw, als je dit hebt:
class ClassA
    ClassB b;
dan zul je wel eerst ClassB moeten definieren voordat ClassA gedefinieerd wordt
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Hieperdepiep hoera! Het werkt!! :) Bedankt OiSyN en de rest!
de declaratie in de header zelf erbij zetten werkte!
Op donderdag 28 februari 2002 14:24 schreef OiSyN het volgende:
in Component.h
#ifndef COMPONENT_H
#define COMPONENT_H
class Knooppunt;
class Component
#endif
en in Knooppunt.h:
#ifndef KNOOPPUNT_H
#define KNOOPPUNT_H
class Component;
class Knooppunt
#endif
