Neolec Black Magic AMD Thunderbird & XP Papst €41
BLACKMAGIC PAPST - ein 80x62 mm
großer und leistungsstarker Prozessor-
kühler der nächsten Generation.
Er verfügt über eine 10mm Grundplatte
bei einer Höhe von 45 mm.
Der enorme Luftdurchsatz des Lüfters
von 29 cfm bewirkt einen optimalen Schutz
Ihrer CPU bis 1,66 GHz. Das Schutztape
der verwendeten Chomerics T725
Wärmeleitfolie ist mit einem
kurzen Ruck problemlos zu entfernen.
Eine Besonderheit ist die beigefügte
Wärmeleitpaste AK-100. Sie dient als Ersatz
nach einer Demontage und zur Leistungs-
optimierung.
Der verwendete Dual-Clip besitzt einen hohen
Anpressdruck und ermöglicht die Montage
auch ohne Einsatz von Werkzeug.
60 x 60 x 15mm Ventilator
Dual Clip
27dB(A)
80 x 62 x 45mm
CHOMERICS®
Wärmeleitfolie T725
inkl. Wärmeleitpaste AK-100
geeignet für:
AMD XP Serie bis 2000+
siehe auch Venezia
Datenblatt
Treiber
Spezifikationen
Steckverbinder
3 Pin Molex
AC/DC DC
Maße A: 60 mm
Maße B: 15 mm
Maße C: 60 mm
Kugellager/Gleitlager Sintec
Nennspannung 24 Volt
Nenndrehzahl 3900 min -1
Volumenstrom 29 cfm
Geräusch 27 db(A)
Wärmeleitfolie/Hersteller Chomerics, USA
Bezeichnung ThermFlow T725
Farbe pink
Stärke 0.005"
Verarbeitung pressure
Temperatur/Phase 58°C
Temperatur/Impedance 0,03°C / Watt
Temperatur/Conductivity 1,32 Watt / m-k
Temperatur/Range 0°C - 130°C
Spire Cooler 5U213CH3G/R Fridge Rock 2000+ €31
Socket 370 / A Cooling kit
Zif socket 370 / A
Dimensions Heat sink: 78×73×49mm (l × w × h)
12VDC Fan: 70x70x25mm
Bearing Two Ball bearing
Rated speed 3000 ~ 4000 RPM +/-10%
Rated power 3.60 W
Noise level 27.0 ~ 35.0 dBA
Air flow 20.13 CFM at 3,000 RPM
27.19 CFM at 4,000 RPM
Current A 0.30 A
Life Hours Ball: 50.000
Connector 3 Pin, mainboard
Features Copper plate base, Temperature control sensor, Fanguard
Application Intel: Celeron ~ 2.2GHz (PPGA)
Pentium III ~ 1.2GHz (FC-PGA)
Pentium III Tualatin ~ 2.2GHz (FC-PGA 2)
AMD: Duron ~ 1.2GHz
Athlon ~ 1.4GHz (Thunderbird)
Athlon XP ~ 2000+ (Palomino)
Thermal resistance 0.48° C/W
Thermal type T725 & White grease
Ik zit te twijfelen tussen deze 2 koelers , zit niet veel prijs verschil in, qua geluidsproductie kan ik makkelijk kiezen maar ik zit ook met tempratuurtjes.
Ikheb zelf een T-Bird 1200 , keb nu de voorganger van die spire , een errug simpele met koperen base die teveel lawaai maakt
Ik wil stilte , normaal film kijken zonder dat lawaai.
Heeft er iemand ervaring met een van de bovengenoemde koelers ? Ik ben vooral benieuwd over die neolec.
optimierung.
Dual Clip
27dB(A)
80 x 62 x 45mm
CHOMERICS®
Wärmeleitfolie T725
geeignet für:
siehe auch Venezia
Datenblatt
Treiber
Spezifikationen
Steckverbinder
3 Pin Molex
AC/DC DC
Maße A: 60 mm
Maße B: 15 mm
Maße C: 60 mm
Volumenstrom 29 cfm
Geräusch 27 db(A)
Farbe pink
Stärke 0.005"
Zif socket 370 / A
Rated power 3.60 W
Current A 0.30 A
AMD: Duron ~ 1.2GHz
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
