[win2k] DNS probleem
  • AdLentis
  • Laatst online: 27-10-2025
AdLentis
Gadget Inspector
Een collega van mij heeft een probleem met TCP/IP op zijn notebook. De notebook heeft 2 netwerkkaartes, waarvan 1 pc-card combo en 1 geïntegreerde UTP. De pc-card combo is nu in gebruik.
Hij kan alle IP-adressen pingen en hij kan gepingt worden. Verder werkt er niks. NSLookup werkt ook niet.
Internetten op ip-adres gaat ook niet...
Hij is nu bezig met het installeren van SP2.
Iemand een mogelijke oplossing?
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
Kan hij internet(ip)adressen wel pingen?!?!?
Ik neem aan dat je met Ipconfig /all in een command prompt al zijn netwerksettings hebt gechecked?
  • AdLentis
AdLentis
Gadget Inspector
Jep, en die zijn in orde. Komen overeen met die van m'n eigen machine (op een paar na natuurlijk)
  • Arjan A
  • Laatst online: 23:33
Arjan A
Cenosillicafoob
Hoe zit hij op het netwerk?
Firewall/modem?
Als je een van twee NICs eruithaalt, werkt het dan wel?
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
Dat is inderdaad heel vreemd.
Je zou dan ook moeten kunnen Inetten op ipadres.
Maar hij kan ook geen enkele DNS naam resolven in een Dosbox. Dus www.av.com geeft niets, maar het ipadres daarvan (wat jij op je bak wel kan achterhalen) werkt wel?
Ps>>
Kijk eens in zijn routetable via het commando route.
Vergelijk die eens met die van jouw, zitten er vreemde dingen bij hem tussen?
  • AdLentis
AdLentis
Gadget Inspector
Hij hangt nu via een PCM-CIA combo netwerkkaartje aan het netwerk. Met de geïntegreerde UTP (die gebruikt hij thuis) heeft hij hetzelfde probleem. Internetten gaat via een linux bak met ADSL verbinding.
Oja, bij de weg, deze collega is "Doemaarwat."
  • AdLentis
AdLentis
Gadget Inspector
Op donderdag 28 februari 2002 09:35 schreef richardc het volgende:
Pingen naar dat ip werkt wel, maar in IE werkt het niet. ZoneAlarm staat er ook allang niet meer op. Norton AntiVirus is er al afgegooid.
Op donderdag 28 februari 2002 09:36 schreef AdLentis het volgende:
Feit is dus inderdaad dat zijn DNS uberhaubt niet draait. W2K is standaart volgens mij zijn eigen DNS server. Ik neem aan dat in Services van W2K de DNS service is gestart? Zowiezo moet je in de Eventlog van die bak kunnen zien dat Of de DNS niet start als de bak word gestart, Of specifieke DNS foutmeldingen!
Op donderdag 28 februari 2002 09:40 schreef richardc het volgende:
Nog een tip.
Je kunt je DNS'en ook even vast instellen.
Pak dan als DNS server een externe DNSserver van jullie Adsl provider. (die staan neem ik aan ook ingesteld in die Linuxbak)
Kijk eens hoe die bak daarop reageerd als je zijn pri dns gewoon op dat externe dns zet.
Ik ga er wel vanuit dat het gatewayadres naar die Linuxbak staan te wijzen.
  • AdLentis
AdLentis
Gadget Inspector
Helaas, m'n collega heeft het al opgegeven. Hij z'n data al aan het backuppen en gaat zo Windows opnieuw installeren. ;(
Ik heb zelf het vermoeden dat het instellen van de externe DNS niet zal werken. Lokaal kan hij namelijk ook niet het netwerk op. :(
Evengoed bedankt. ;)
Op donderdag 28 februari 2002 09:53 schreef AdLentis het volgende:
Owh, dat is een nieuw maar belangrijk feitje naturlijk!
Tsja, een schone installatie zal dit probleem wel oplossen.
Daarbij komt: Koffie is ook lekker.
Heel rustgevend hoor, onder het genot van een kopje koffie de standaardvragen van de setup beantwoorden met <enter>! ;)
  • AdLentis
AdLentis
Gadget Inspector
Op donderdag 28 februari 2002 10:00 schreef richardc het volgende:
Ik hoor net dat hij wel het netwerk op kon, maar niet kon inloggen op het domein.
[off-topic]
Hij heeft net al een extra volle bak koffie gekregen. :9 Maar die is ook al weer op. ;) En niet alle vragen kun je beantwoorden met <enter>... Eerst "D" van "Delete Partition," dan <enter> om door te gaan en dan nog eens "L" van "Loose your data" ter bevestiging! ;)
Hij is nu uit verveling alle meldingen aan het voorlezen... :+
[/off-topic]
Op donderdag 28 februari 2002 10:08 schreef AdLentis het volgende:
[off-topic]
[/off-topic]
Haha en weer een tevreden Microsoft Windows gebruiker. :D (Not!!)
  • doemaarwat
  • Laatst online: 14-12-2022
doemaarwat
of zoiets dergelijks...
Hier ben ik weer :)
Zo en nu de rest van de software nog maar weer eens even installeren..... :'(
Als je ermee ophoudt wat er in het hier en nu is te vergelijken met wat je zou willen dat er was, kun je beginnen met genieten van wat er is. - Cheri Huber
