L2 cache disabled ?
Hallo, kep deze vraag al es gesteld op HWi maar niemand reageerd of weet nix :D
Ik zie dus onder het opstarten dan mijn L2 cache van de CPU op disabled staat. Ik kan dus echt nix vinden in de BIOS om het weer aan te zetten.
heb een Thunderbird 1200Mhz (100Mhz FSB) en een gigabyte GA-7IXE4 ('F8' bios update)
Weet iemand hoe?
/edit ach zie dat mijn pc spec. al hieronder staan :D
  • smvs
in advanced bios of chipset settings de ext. cache op enabled zetten?
  • Gianni Rombios
Advanced BIOS Features
CPU-Level 1 und 2 ->
Immer "enabled"! :P
Dat snap ik.. maar ut staat er echt nie tussen!
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Hmmz... ik had toch niets beters te doen, dus ff handleiding van jou mobo gedownlaod en doorgelezen, maar kan het inderdaad niet terugvinden... wazig??? :?
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Dit is voor zover ik weet een Socket-A bord met AMD-751 chipset, en ook nog eens de enige met deze chipset in het hele universum.
En idd kun je op de bord de L2 cache niet aanzetten. Althans, wij kregen het op de TD ook niet voor elkaar.
Ik zou eerst maar dat controleren door de CPU benchmark van Sisoft Sandra uit te voeren.
Eigenlijk is het wat onwaarschijnlijk dat die L2 cache echt uit staat, ik denk eerder dat het een buggy boodschap is. :Y)
Toen ik nog een Dyron had, en een BIOS waar je de L1 en L2 cache kon uitzetten, heb ik dat wel eens geprobeerd. Ik geloof dat bij L1 uit de CPU traag w3rd, en met L2 uit deed hij het helemaal niet meer.
Test 'um gewoon met Sandra, en vergelijk met een TB1200 uit die database van hun. Is het een beetje gelijk, is het dus gewoon een buggy boodschapje.
Tijd voor een BIOS upgrade ..?
  • _JGC_
  • Laatst online: 22:01
Staat er niets over CPU External cache? Zo wordt de L2 cache al jaren genoemd nml.
Er staat dus precies dit:
________________________________________________________________________________
Main Processor    : AMD-Athlon (tm)
Math Processor    : Built-In        |Base Memory Size  : 640KB
Floppy Drive A:   : 1.44 MB 3 1/2    |Ext. Memory Size  : 261120KB
Floppy Drive B:   : None            |Serial Port(s)    : 3F8,2F8
Display Type:     : VGA/EGA      |Parallel Port(s)  : 378
AMIBIOS Date:     : 03/28/2001      |Processor Clock   : 1200 Mhz
External Cache:   : 256KB,Disabled  |Power Management  : APM,SMI
SDRAM at DIMM(s): : 1,          |
_________________________________________________________________________________
Misschien detecteert ie dat automatisch, en zit er geen L2 cache in, of misschien moet je het met een jumper enablen.
  • budi
  • Laatst online: 21:46
Misschien kun je je bios instellingen even resetten, misschien helpt dat.
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
heheh,
natuurlijk staat daar disabled ;) Die CPU heeft interne cache, geen externe. En wees blij, je zou echt niet happy zijn met cache op 100 Mhz.
Zoals ik al opperde is het een wat buggy mededeling.
Heb je nu al gekeken met SiSoft Sandra ???
uh een bios update was voldoende :)
