Ik zoek een mobo voor PIII 933
Hey gasten ik heb dus een gaare mobo en ik zoek een nieuw boordje waar ik misschien die pentuim mee kan overclocken, verder heb een agp(liefst 4x), 3 pci sloten en 2 dimm nodig.
Heb gehoord dat je met asus boordjes de FSB kan verhogen, waardoor je toch je MHZ van je pentium CPU kan verhogen.
Wat raaden jullie aan, een asus?
IK zoek iets tot 100-155 euro
  • Ossenaar
  • Laatst online: 23:39
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
De kick van Electric!
  • jjbstolk
  • Laatst online: 21-09 21:30
Op wat voor slot/socket moet je processor komen? Als je dat weet kan je bijv. bij www.alternate.nl onder moederborden kijken naar weleke moederborden er zijn waar jou rpoc. op kan werken..
yep vergeten ja, een socket 370.
Heeft iemand misshien ervaring hiermee, een p3 933 overclocken?
En zo ja op wat voor mobo was dat?
MSI 694t
  • McFreak
  • Laatst online: 27-04 21:09
McFreak
McFraGG de gekste !!
Waarom koop je niet zon zelfde mobo als flex(voor de kenners van flex ;)heeft.
Die zal nu wel goedkoper zijn.
Mobo van flex heeft iets teveel pci slotjes en daar is geen ruimte voor in me bak, daarom.
Abit SA6R heb ik gehad en dit is een zeer goed overclockers board (soft menu3). Dit board is ook wel tweedehands vindbaar en er is ook al een nieuwere versie uit, die ondersteund ook Tualatin. TOM
  • Bossie
  • Laatst online: 09:15
ik gebruik een asus Tusl2-m/a ofzo, heeft 1 agp en 3pci en 2 dimm, lijkt me de beste oplossing en waarom een bordje kopen met via chipset als je intel kunt krijge :?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die Abit SA6 met raid staat bij mij op de lijst idd...
Net een P3 1000EB besteld ter vervanging van m'n huidige 733, de 733 gaat naar deze toe.
Jammer alleen dat het max 512MB is, of is het max 512 per module?
http://www.abit.nl/eng/product/mb/sa6r.htm
(klotesite trouwens, menu werkt niet eens cross-browser)
CPU
Supports Intel Pentium® II/III/Celeron up to 1Ghz socket processor based on 66/100/133 MHz FSB
Chipset
Intel 815EP (ICH2) chipset
Ultra DMA 100/RAID
High Point HPT370 IDE Controller
Memory
Four 168-pin DIMM sockets support up to 512MB SDRAM module
Audio
AC'97 2-channel Audio CODEC on board
BIOS
CPU SoftMenu
Multi I/O
4 channels bus Master IDE Ports support Ultra DMA 33/66/100 (up to 8 devices)
Miscellaneous
1 Universal AGP slot, 6 PCI slots and 1CNR slot
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 10-08 20:56
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Een ASUS TUSL2-C. Kost tussen de €115,- en €130,-
Heb zelf nog een CUSL2-C van ASUS maar ga deze vervangen door een TUSL2-c. Hier kunnen nl ook Taulatins op en op de CUSL2-C niet.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
ASUS TUSL2-C inderdaad... Is goed stabiel bord en draait snel.
Kun je dus later weer gebruiken voor een tualatin cpu :)
Ok ik heb een tip voor je vriend wat je doet is naar nieuw.nl gaan mobo's kiezen
opties:
merk maakt niet uit
socket 370
dan komt dan komt er een leuke lijst te staan
klik dan op de artikel nummer van het merk dat je interesseert
en kijk eens TADAAAA allemaal mobootjes met omschrijving
nou veel succ6 dan en hopelijk zit er wat leuks voor je bij
kweet alleen niet of een 2XDIMM, 3XPCI,1XAGP en een beetje overclockbaar nog verkocht worden het is moeilijker dan je denkt om dat soort MOBO's te vinden
ADIOS AMIGOS
