[IDE-KABEL] Systeem fucked up?
Yo Tweakers,
Mijn IDE kabel was vanmiddag naar zn grootje gegaan. Ik ga naar de winkel en kauf een nieuwe. Aansluiten en xp wil niet booten. Eindelijk dan na 5 minuten wachten komt XP uit zn slaap en krijg ik mn inlogscherm.
Nu als ik een mp3 afspeel zijn de eerste 10 seconden echt kraakerig, het lijkt wel of de computer dat niet meer trekt.
Mijn opstarttijd is verdubbeld en het werken op deze computer is gewoon een stuk minder prettig geworden.
Weet iemand de oplossing want een IDE Kabel kan niet de aanleiding zijn van al dit.
Specs:
Intel Pentium 933
Gigabyte 6VXE7+
Maxtor 40 gig
IBM 30 gig
  • JWO
  • Laatst online: 13:16
JWO
hoeveel aderig kabel heb je gekocht dan?
Hoeveel aderig. Wat bedoel je ermee?
Ik weet wel dat het exact dezelfde kabel is :)
  • Rollerjooster
  • Laatst online: 08-05 11:48
Rollerjooster
OhNoNotHim
80 aderig is standaard tegenwoordig. Ikzelf heb echter geen enkel probleem met oudere kabels op snelle schijven meegemaakt. Behalve wat snelheidsverlies.
Forza Mucca!
als je een ata100 shijf hebt moet je toch een 80 aderige kabel hebben. Anders wordt het automatisch ata66
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Op woensdag 27 februari 2002 23:10 schreef uncle het volgende:
Nee, zelfs ATA/UDMA 33
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
Op woensdag 27 februari 2002 23:14 schreef Copycat het volgende:
ohhh, maar het kwam in de buurt :P
Het is zelfs een UTA 133 schijfje :).
Kabel omruilen voor 80 aderig dus. Maar ik kan maar 66 maximaal op mn mobo. Gaat die nieuwe kabel dan mee naar 66 of gaat die ook naar 33 ?
  • Gianni Rombios
Naar 66 vanzelf.
Dat is echt wel de moeite hoor. Vooral als er nog wat anders aan de kabel hangt...
Waarom staat er dan bij het booten achter de harde schijven:
Maxtor UMDA66
IBM UMDA 66
OK. Omgeruild voor 80 aaderig. Blauw-zwart-wit
DMA aan.
VIA 4 in 1 opnieuw geinstalleerd
Systeem blijft sloom, wat is er aan de hand?
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10:53
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
>>OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Ah gevonden. Weet iemand hier dan de oplossing. Het werkt namelijk nogal kut zo sloom :(
Heb je de kabel verkeerd om aangesloten?
  • Delta2
  • Laatst online: 05-09 21:42
Op donderdag 28 februari 2002 19:16 schreef -KOD- het volgende:
Hehehe, denk jij dan dat je nog aan je HD'tje kunt komen. dat heet als je PC al boot ! |:(
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
Kabel zit echt goed. De boot tijd is alleen 3x zo veel en in windows gaat het veel langzamer :)
Op donderdag 28 februari 2002 19:20 schreef Delta2 het volgende:
Yub dat kan dan nog gewoon soms...
plus ik probeer gewoon mee te denken...
Op donderdag 28 februari 2002 19:26 schreef Tuxus het volgende:
Heb je niet dikke IRQ sharing over je IDE kanalen? of HD controller
Misschien, hoe kan ik dat zien.
Lijkt me sterk dat dat komt van alleen 1 kabeltje verwisselen :)
Ik weet niet of waardoor je kabel kapot is gegaan, maar als je binnen in je kast bezig bent geweest, en je hebt bijv. de batterij er langer als drie minuten uitgehad, dan is je biosinfo weg. Ik heb het zelfde mobo, en dus waarschijnlijk het zelfde bios, en daar kun je instellen, of je de proc op top performance wilt laten draaien, dat is op mijn comp, een heel groot verschil. Dit zou dus een mogelijke oorzaak kunnen zijn. (8>
Ok. Ik ga het proberen :)
Nope. Hij start iets sneller door maar het is nog steeds te sloom voor worden.
Een mp3 af spelen is een hel :(
Vertel dan maar eerst wat je gedaan hebt door die kabel te slopen of in ieder geval waarom je je kast open hebt gehad, want jouw probleem lijkt mij, is dat je niet meer met topspeed van je HD kan lezen, heb je een xtra HD of brander ofzo aangesloten?
Op donderdag 28 februari 2002 19:44 schreef Tuxus het volgende:
Hoe zeker ben je dat je de kabel er goed in hebt zitten???
Zo hoort die dus te zijn
MOBO ||=========||====|| HD
Op donderdag 28 februari 2002 20:02 schreef CWARE het volgende:
Ik moest een systeem bouwen voor iemand en daarom moest mijn primary slave er uit om te formatten en te partitioneren.
Nadat die schijf van dat nieuwe systeem terug hing had ik mijn hd weer aangesloten.
Alles ging heel snel. Kwam er toen achter dat de kabel niet goed zat en trok m er uit > Het grijze dingetje bleef er in zitten.
Dat heb ik losgepeuterd en daarna een nieuwe kabel gekocht.
Sinds toen is het probleem. Die hd waarin dat ding vast zat is slave dus xp zou nooit zo langzaam moeten zijn aangezien er aan de master niks is veranderd :)
kan iemand /me helpen :)
BOE! ;)
Iemand al iets wijzer na 12 uur?
Had je gekeken naar mijn ASCI-plaatje?
Ik bedoelde verkeerd om dus niet links en rechts maar echt de hele kabel verkeerd om, gebeurt vaker namelijk. En zitten je jumpers nog op je HD? staan ze goed gejumpered? staat er verder niks aangesloten op dat kanaal?
Mijn kabel zit zo:
Blauwe kant = moederbord
Grijze kant = Maxtor (master)
Zwarte kant = IBM (slave)
De kabel kan er maar op 1 manier in :)
Heb je al gebrobeerd:
Grijze kant = IBM (slave)
Zwarte kant = Maxtor (master)?
Doesn't mather :(
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
hmm dat niemand dit nog gezegt heeft maarja.
heb je je systeem wel goed afgesloten toen je de nieuwe ide kabel erin drukte?
en waarom is de oude eigenlijk kapot gegaan?
die dingen krijg je echt niet zomaar kapot.
Draai eens voor de grap scandisk misschien is je fat wel naar z'n grootje heb ik ook een keer gehad
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
Je zegt: Doesn't mather
maar heb je het geprobeerd? Ik heb al meegemaakt dat het WEL uitmaakt.
Op vrijdag 01 maart 2002 13:21 schreef Tuxus het volgende:
Mijn kabel zit zo:
Luister sluit nou gewoon is wat uit en doe niet zo koppig.... haal je NIET BOOT DISK van die kabel af....
kijk of je kabel zo zit
MOBO =||=============||====||== HD
Dus langste kant aan je MOBO kant... dan MOET echt op die manier
Op vrijdag 01 maart 2002 13:43 schreef 9nevermind9 het volgende:
Scandisk ga ik zo draaien als ik daarmee wat uitsluit. Goed afgesloten, doe ik altijd :)
Op vrijdag 01 maart 2002 13:47 schreef bankier het volgende:
Hij start 10 seconden sneller op maar das dan ook het enige. Hij is nog steeds zo sloom als de pest
Op vrijdag 01 maart 2002 14:07 schreef -KOD- het volgende:
Ok ga ik proberen je hoort het zo :)
KOD> Ik zal je even dmv een plaatje van mijn mobo laten zien hoe die zit.
Dit is de kabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.com-tra.de/images/kabel_u66.jpg
Zoals je ziet zit er een blauwe en een zwarte op (als je goed kijkt zie je ook de grijze)
Dit is mijn mobo:
Afbeeldingslocatie: http://www.gigabyte.com.tw/products/img/6vx7+.jpg
Het blauwe gedeelte van de kabel komt op de blauwe IDE poort op mijn moederbord.
Het zwarte gedeelte komt op de master hd (volgens jouw therorie)
Zo heb ik m zitten maar het haalt niets uit :)
niemand?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12-09 19:38
Volgens mij heeft dit geen reet te maken met je kabel...
90%-95% van alle problemen worden door software veroorzaakt, niet door hardware. En als hardware stuk is, werkt het meestal NIET en niet "een beetje" of "langzamer".
Welk OS draai je eigenlijk ??
Ik denk dat een herinstall van je OS wel wat verlicht. Die Windows'en zijn toch al zo snel fucked up... zeker de 9x/ME series...
XP. Denk je dat ik eerst moet fdisken?
  • GarBaGe
Op vrijdag 01 maart 2002 17:08 schreef Tuxus het volgende:
Je kan toch gewoon booten van je XP bootCD en dan je partitie opnieuw formatteren ??
Mwah ik bedoelde of ik eerst moet fdisken. Oftewel, eerst een partie er af en daarna weer erbij.
Misschien dat de partitie fucked up is.........
  • GarBaGe
Op vrijdag 01 maart 2002 17:16 schreef Tuxus het volgende:
In de partitietabel staan maar heel erg weinig. Als deze niet goed zou zijn, kan je je Windows simpelweg niet meer booten en kan je Windows ook niet meer herinstallen. Windows-install checkt dit soort dingen tijdens de install...
Dus dat zal wel goed zijn...
Format C: it is then :)
Door die format draait die weer goed. Dit is echter nog met 1 HD. Ik wacht het even af en mocht het niet werken dan meld ik me weer.
Voor alsnog bedankt voor de reacties :D
Verdomme. Dat pokkeding begint na een hele rits windows updates weer te stotteren.
What to do now?
  • Garrett
  • Laatst online: 12-09 23:44
Garrett
Watercooler
Weet je precies na welke update ie gaat stotteren?
En ik zou maar een image maken als je XP er vers op hebt gezet... op deze manier kan je mooi in 5 minuten een schone XP 'terugvragen'
I love watercooling
Nee ik weet niet na welke update. Maar aan het begin ging het ook al niet meer zo snel als normaal. Weer zon 45 seconden trager.
Ik denk toch dat de oplossing niet in de software gezocht moet worden
Op vrijdag 01 maart 2002 14:30 schreef Tuxus het volgende:
Als ik 't goed zie: andersom. Zwart op mobo, en dan die twee die dicht bij elkaar zitten, dat zijn de master/slave connectors (je schijven dus). Het is een beetje onduidelijk dus correct me if I'm wrong.
Verder: Het is natuurlijk standaard procedure om bij zoiets al het niet strikt noodzakelijke uit je mobo te trekken (netwerkkaarten, modems, USB kaarten, geluid, de hele ratsjmodee) en te zien wat er dan gebeurt. Ik denk zelf idd aan een IRQ-conflict; ram tijdens booten eens op pause (of in BIOS kijken) en kijk wat er nog meer op de IRQ van die IDE-controller zit.
Die grijze en die zwarte zitten het dichtsbij elkaar. Dit is maar een plaatje van google.
Ik snap het niet. Van een kabelwisseling krijg je toch geen IRQ conflicten :S
  • blackd
Bij een ATA100 kabel moet de blauwe aansluiting op het moederbord, de zwarte op de master en de grijze op de slave device.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Op zaterdag 02 maart 2002 00:02 schreef Tuxus het volgende:
Ah ok want op dat plaatje is het echt anders volgens mij.
Neuj dat zou je wel zeggen. Maarreh... pak je dit probleem wel voortvarend genoeg aan? Hups! Alles eruit! :)
Oke. Zal ik morgen doen. NU eerst ff gladiator afkijken en dan vannacht Formule 1 :9~. Dan slapen en dan weer verder prutsen :P
#$*#$()#*$&(*#$ Het haalt gewoon geen ene donder uit al die onderdelen eruit. Ik had het wel verwacht want van een IDE kabel gaan je onderdelen niet stuk.
Wat kan ik nu nog doen om dat pokkeding sneller te krijgen :(
Tuxus(Die het haat als computers het niet doen)
Ok k heb ff in mijn kassie gekeken en daar zit ut zo :p
blauw op ut mobo
dan krijg ik een grijze en daar hang mijn ibm 40 gigje aan
en dan de zwarte connector voor me cdrommetje :-)
werkt Toppie als ik er zo`n gewone kabel in hang mag ik blij zijn als ik 1200 kb/s van me cdrom trek :-)
nu doet ik er tog zo`n 6000
Nieuwe Via 4-in-1 drivers?
Kalmte kan je redden trouwens. :)
Ik zal even die kabels omwisselen. Via drivers zitten er al in :) (nieuwe)
  • Kawa
  • Laatst online: 11-09 21:23
ik heb het zelfde probleem gehad. (hdd score in sandra was bijv. 3000 ipv 24000 (ata 133 drive) Het kwam "waarschijnlijk" (ff tussen quotjes want het is maf) doordat er te veel vouwen in de ide kabel zaten. Mischien dat je dan storing krijgt en een hele lading van de data corrupt gaat :?. Kan dus zijn dat je hdd hetzelfde pakketje data 1000 keer moet oversturen voor het correct aankomt. (aangenomen dat er ergens wel iets van foutcontrolle aanwezig is)
Zelf heb ik de kabel nu met zo weinig mogelijk kronkels en vouwen in m'n sys zitten en nu werkt het weer perfect :)
Zitten helemaal geen vouwen in :)
Mijn oude kabel was compleet gevouwen en deed het gewoon :)
hmz t blijft raar
reset je bios anders eens ;-) mischien dat ut prakkie verkeerd staat
Bios reset had ik al gelijk gedaan :)
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
nieuwe/andere kabel derop zetten :?
Hoi
Kabel was wel gloedje nieuw. Dus ligt het dan toch daar aan?
Hard Disk al geformateerd???
CHKDISK gedaan/ Scandisk ??? etc
Allebei.
Nieuwe IDE kabel. Problem remains the same. Waar ligt het nou aan :'(
BOE!
Iemand die ff kan helpen?
  • WiXX
  • Laatst online: 31-08 12:44
WiXX
Kijk uit malloot een...
Op maandag 04 maart 2002 19:17 schreef Tuxus het volgende:
BOE!
Kut jij hebt volgens mij niet door dat al deze mensen jouw aan het helpen zijn, ik zou je gewoon laten barsten met zo n instelling, en dat ben ik nu dus ook aan het doen.
Dan doe je dat toch lekker :) Veel plezier ermee :)
Denk je dat ik niet door heb dat er hier genoeg mensen zitten die me helpen. Als ik dat niet door zou hebben zou ik hier niet posten (duh).
Ik mag toch wel vragen of iemand nog meer opties heeft omdat systeem sneller te krijgen.
WiXX has got a point... de manier waarop jij replied vind ik zelf ook vaak naja... dan denk ik ook zal je leeftijd wel zijn want alle gasten van jouw leeftijd praten hetzelfde...
Maar wat meer appreciation voor replies zou niet onaardig zijn.
weer ontopic
Als je echt alles hebt gedaan wat iedereen heeft gepost...
Probeer dan is een andere HD te testen en kijk hoe die werkt op je Prim. Master kanaal. misschien is je kanaal naar de klote en niet je HD. Je kan ook natuurlijk je HD op je secondary kanaal aansluiten en kijken of dat 't fixed.
Maar ga nou niet meerdere apparaten teglijk op 1 kanaal hangen en haal bij je tests ook alle devices eruit die je niet nodig hebt. Dus alleen je videokaart en je HD erin de rest eruit
OK. Dan even voor de goede orde:
Bedank! Iedereen die een oplossing heeft bijgedragen, ook al heeft het nog niet mogen baten :)
ONTOPIC:
Ik ga m ff op secundaire channel hangen :)
OK. Ik heb XP op mijn slave geinstalleerd, nu starte die snel en vlekkeloos.
Dit duidt op een kapotte Maxtor neem ik aan?
Alsnog bedankt voor jullie hulp ik ga m proberen om te ruilen voor een IBM :)
