Oracle 8i SQL-Plus
Ik heb op ip 192.168.100.71 Oracle Personal 8i geinstalleerd.. werkt goed.. SQL+ werkt daar ook goed, er kan worden geconnect met de database..
Nu wil ik vanaf m'n eigen pc (192.168.100.177) connecten. Dit werkt niet! Ik heb alleen sql+ en de andere noodzakelijke dingen geinstalleerd.
Als foutmelding krijg ik:
TNS: geen luisterproces
Waar kan dit aan liggen, WAT moet ik veranderen.. en waar?
  • grep
  • Laatst online: 24-07 11:23
grep
meer begrep...
je hebt blijkbaar geen listener proces draaien.
Dit is noodzakelijk om via een netwerk client connecties naar een oracle database te maken.
Voordat je de listener kan starten moeten een paar config files ingesteld worden (listener.ora en tnsnames.ora zo effe uit m'n hoofd).
Listener start je vervolgens met het commando lsnrctl start
PS: dit geldt voor een unix omgeving, hoe de files en commando onder windows heten weet ik zo gauw effe niet.
  • TheDane
  • Laatst online: 13-09 12:47
TheDane
1.618
je hebt nog 't volgende nodig:
een file: tnsnames.ora
(default in /u01/app/oracle/product/8.0.5/network/admin)
daarin moet zoiets komen:
connectstring =
(DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL= TCP)(Host= hostnamevandatabaseserver)(Port= jepoortnummer))
    (CONNECT_DATA = (SID = jeSID))
en dan nog een file: listener.ora
LISTENER =
  (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS= (PROTOCOL= TCP)(Host= jehostname)(Port= poortnummer))
SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
    (GLOBAL_DBNAME= jehostname.)
    (ORACLE_HOME= /u01/app/oracle/product/8.0.5)
    (SID_NAME = jeSID)
dan als oracle
./lsnrctl start
starten
should do it i think
Maar de database draait onder een oud Win98 machientje... (voor school).
Hoe werkt het dan?
En wat moet ik bij hoststring (in mysql+) opgeven? Het ip-adres van de server neem ik aan?
  • TheDane
TheDane
1.618
Op woensdag 27 februari 2002 22:50 schreef samba het volgende:
Hoe werkt het dan?
euhh, onder windows weet ik niet zeker hoe't zit ...
in de admin directory van je sqlpackage staat geloof ik al wel zo'n *.ora voorbeeld
hoststring is volgens mij de naam van de host (typically localhost)
  • grep
grep
meer begrep...
zoek even naar het Net8Assistant programma.
Heb er zelf geen ervaring mee, maar zou een handig hulpmiddel moeten zijn om het SQL*Net gedeelte te configureren (werkt met wizards enzo).
Oke, mensen, alvast bedankt... ik zal het vanavond even proberen. Ik moet volgens mij de tsnames.ora hebben.
Oke, mij bestanden:
Tnsnames.ora
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
<alias>= [ (DESCRIPTION_LIST =  # Optional depending on whether u have
                # one or more descriptions
                # If there is just one description, unnecessary ]
      (DESCRIPTION=
        [ (SDU=2048) ]  # Optional, defaults to 2048
                # Can take values between 512 and 32K
        [ (ADDRESS_LIST=    # Optional depending on whether u have
                # one or more addresses
                # If there is just one address, unnecessary ]
        (ADDRESS=
        [ (COMMUNITY=<community_name>) ]
        (PROTOCOL=tcp)
        (HOST=<hostname>)
        (PORT=<portnumber (1521 is a standard port used)>)
        [ (ADDRESS=
          (PROTOCOL=ipc)
          (KEY=<ipckey (PNPKEY is a standard key used)>)
        [ (ADDRESS=
          (PROTOCOL=decnet)
          (NODE=<nodename>)
          (OBJECT=<objectname>)
          ... # More addresses
        [ ) ] # Optional depending on whether ADDRESS_LIST is used or not
        [ (CONNECT_DATA=
        (SID=<oracle_sid>)
        [ (GLOBAL_NAME=<global_database_name>) ]
        [ (SOURCE_ROUTE=yes) ]
      (DESCRIPTION=
        [ (ADDRESS_LIST= ]  # Optional depending on whether u have more
                # than one address or not
        (ADDRESS
        (PROTOCOL=tcp)
        (HOST=<hostname>)
        [ (ADDRESS=
          (PROTOCOL=ipc)
                # is being used
        [ (CONNECT_DATA=
        (SID=<oracle_sid>)
      [ (CONNECT_DATA=
        (SID=<oracle_sid>)
      ...   # More descriptions
    [ ) ]   # Optional depending on whether DESCRIPTION_LIST is used or not
Listerner.ora:
[code
# TNSNAMES.ORA Network Configuration File: c:\Oracle\Ora81\network\admin\tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.
ORACLE.LOMMERS.THUIS =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = w89)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = oracle)
EXTPROC_CONNECTION_DATA.LOMMERS.THUIS =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0))
(CONNECT_DATA =
(SID = PLSExtProc)
(PRESENTATION = RO)
[/code]
Wat moet ik nu precies invullen om mijn eigen pc (192.168.100.177) te laten kunnen connecten met m'n oracle-pc: 192.168.100.71 (hostname: w98)
Ik heb al van alles geprobeerd, maar kom d'r niet uit.
  • afterburn
  • Laatst online: 09-09 11:29
afterburn
No more...
Je moet de tnsnames.ora van je server copieren in de $ORACLE_HOME\network\admin directory van je client. Dan werkt het.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
Moet dat VOOR of NA het aanpassen van die .ora bestanden?
het is al gezegd, maar tns: no listener geeft aan dat de listener niet is gestart (Du-uh ;) ).
Onder NT wordt dit proces automatisch toegevoegd bij de installatie van Oracle, onder Win98 moet je het zelf handmatig starten.
Tiep in op de dos-prompt: lsnrctl /start en voila.
Daarna moet je natuurlijk alsnog kijken of je tnsnames.ora goed verwijst.
Op donderdag 28 februari 2002 14:48 schreef Patrickje het volgende:
Oke, dit heb ik gedaan.. maar nu krijg ik de volgende fout op m'n clients:
TNS: luisterproces kan SERVICE_NAME die is gegeven in de verbindingsdescriptor niet herleiden.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Op donderdag 28 februari 2002 15:41 schreef samba het volgende:
Je listener is niet goed geconfigureerd, het opgegeven SID klopt niet.
Who is John Galt?
  • TheDane
TheDane
1.618
een database instantie heeft een (service-)name. je listener moet (natuurlijk) wel weten naar welke database(-requests) ie moet luisteren, dus service_name van je database ff opzoeken, en lsnrctl met die name configgen
en moet dit aan de server-kant of op m'n client??? (m.a.w. MOET ik uberhaupt IETS verander aan de client-kant?).
Iki kan namelijk geen lister.ora viunden aan client-kant.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Op donderdag 28 februari 2002 15:52 schreef samba het volgende:
Wellicht is het handig als je eerst wat leest over SQL*Net. :)
Je configuratie aan de server kant is nog niet helemaal goed en je configuratie aan de client kant zul je aan moeten passen zodat deze met de server kan praten.
Who is John Galt?
