[gentoo] crash tijdens booten
Hoi!
ik heb net Gentoo (even) opnieuw geinstalleerd...
en m'n partities opnieuw ingedeeld gebruik makend nu van XFS.
ik heb een boot partitie (hde1) die ext2 is
een root partitie (hde3) die dus XFS is
en een swap. (hde2)
(deze partities trouwens gemaakt met fstab, alle 3 primary partities, ging vorige keer ook goed met als enige verschil dat ik toen geen boot partitie had. nu begon GRUB te zeuren dat ie een boot partitie wilde dus vooruit dan maar)
m'n linux schijf hangt aan een promise udma 100 controller. vandaar die HDE's...grub doet het gewoon netjes en boot ook m'n gecompileerde (2.4.18) kernel. Tijdens de hardware detectie crashed hij al bij het booten.
hij geeft zo'n mooi rijtje met daarin op een gegeven moment:
hda: IBMblablablabla
hdc: plextorblablabla
hdd: pioneerblablabla
<<Nu zou ie eigenlijk verder moeten gaan met hde en hdg (zit ook nog een HD op) maar dat doet ie dus niet, compleet vast >>
support voor die promise kaart heb ik mee gecompileerd in m'n kernel en aan 2.4.18 kan het niet liggen want die heb ik gisteren ook nog ge-emerged en vervolgens geboot met die promise.
iemand enig idee waar de fout kan zitten?
Vast iets verkeerds gezet in de kernel...
Op woensdag 27 februari 2002 22:12 schreef Markiedam het volgende:
enig idee wat? heb al _heel_ veel kernels gecompileerd...alleen nu was het enige verschil dat ik XFS support moest mee compileren...
SGI XFS filesystem support heb ik er daarvoor ingezet.
kan dat wel?? Boot als EXT2 en je "/" als XFS??....
ik zou niet weten waarom niet...
in die install doc had ie boot als ext2 en root als reiser...
Hmm... vaag dan... ik heb geen verstand van XFS... :)
ik ook niet ;)
waarom doe je niet gewoon EXT2, ReiserFS of EXT3??...
reiser werd afgeraden in die install manual. werkt nog niet echt lekker samen met 2.4 kernels zeggen ze...
"If you're looking for a high-performance filesystem with journaling support, use XFS."
nah...waarom niet d8 ik...
uhm...mag m'n msg niet meer wijzigen maar ik bedoel dus dat ik de partities gemaakt heb met fdisk ipv fstab |:(
ff nagevraagd op irc...ext2 in combinatie met XFS kan gewoon...
dus da's het probleem niet...
  • balk
  • Laatst online: 16-08 11:37
ben je niet devfs en virtual-filesystem vergeten per ongeluk?
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
heb je in je kernel ook "boot offboard chipset first"
aan gezet, bij mij start tie anders niet op
heb hpt370
Op donderdag 28 februari 2002 09:56 schreef balk het volgende:
nope, allebei aan.
ik zal dat boot offboard chipsets first es aanzetten....heb et nooit hoeven doen maar kan geen kwaad verder denk...
  • bodiug
XFS werkt prima hier.
Je hebt grub wel goed ingesteld?
Je moet geen /boot/bzImage neerzetten in menu.lst maar gewoon /bzImage.
Daar heb je wel bij stil gestaan?
heb m'n kernel opnieuw gecompiled...
enige dat ik gedaan heb is er wat dingen uitgesloopt.
nu boot ie wel gewoon :?
heb in m'n grub trouwens gewoon /boot/bzImage staan hoor...
maargoed...thnx in ieder geval...
  • bodiug
Dan heb je een rare boot partitie.
Als ik /boot mount, bestaat daar geen boot directory, dus die zou je niet moeten opgeven. Of is dat een workaround in grub?
Op vrijdag 01 maart 2002 07:41 schreef guidob het volgende:
idd. In /boot staat een symlink genaamd boot naar ./ hierdoor wordt door /boot/bzImage door grub gezien als ./bzImage
gentoo heeft /boot -->.
symlink dus
Ik heb een soortgelijk probleem - maar bij mij wil hij zelfs de boot cd (van image gentoo-ix86-1.1a.iso) niet draaien. Bij het opstarten slaat ie na detecteren van de ide drives zo vast als een huis. :'(
Zie ook hier: http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=1764
  • Apache
  • Laatst online: 11-08 16:30
Apache
amateur software devver
Op zondag 14 april 2002 16:40 schreef Pino het volgende:
misschien bios update met bios update voor die promise controller geintegreerd?
had nl hetzelfde probleem met een hpt 370 controller, hij werkt ewel maar booten duurde erg lang en transfer speed was niet erg hoog.
Op de highpoint site zelf staat ook dat je voro linux best een bepaalde biosversie of hoger nodig hebt voor linux.
nu boot hij gewoon < 40sec :)
If it ain't broken it doesn't have enough features
Op zondag 14 april 2002 17:16 schreef Apache het volgende:
Helaas, ik heb de laatste Asus A7V Bios (1010A) en daarin zit ook de promise bios. Verder heb ik het ook even met een RedHat 7.2 boot cd geprobeerd en die start wel gewoon op.
(edit: belabberd Nederlands verbeterd)
