Ports op Tweaked Speedtouch?
  • frankjanse
  • Laatst online: 05-05-2022
hey daar
Ik heb mn MXstream modem getweakt en aangesloten op mn netwerkje van 2 PC's, via een HUB/switch. Sinds ik dit gedaan heb werken een aantal dingetjes niet meer helemaal ok.
Bestanden sturen via MSN bijvoorbeeld lukt nie meer! :( En bij veel gameservers waar ik eerst er vrolijk op los knalde, krijg ik nu een "connection timeout"...
Heeft dit te maken met de firewall achtige functie die mn modem nu bekleed? En hoe kan ik de zooi configureren zodat het weer werkt??
  • DR
DR
MSN transfers krijg je gewoon niet aan de gang achter NAT :)
Wat betreft MSN, bestanden verzenden via NAT werkt niet, hier is nog geen oplossing voor.
Wat betreft de games, heb je de uitgaande poorten opengezet?
  • frankjanse
Nee ik heb niks aan de porten geconfigureerd... Hoe doe ik dat? :?
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
[topic=184484/1/25] lezen
telnet naar je modem
=>nat
[nat]=>help
Following commands are available :
enable disable list create delete
defserver applist bindlist bind unbind
save flush load help exit
[nat]=>help create
create : Create/define static NAT/PAT entry
protocol=IP protocol name or number>
inside_addr=<ipaddress>
[inside_port=TCP/UDP service name or port number>]
outside_addr=<ipaddress>
[outside_port=TCP/UDP service name or port number>]
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • frankjanse
ok maar hoe zet ik nou zo'n port open?????? Ik zit te telnette maar ik snap nog nie hoe nu verder....
Stel ik wil nu checken of port 12203 openstaat, en zo niet dan wil ik m openstellen...
Hoe? :?
  • frankjanse
iemand? zo moeilijk kan het toch nie weze?:P
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Op vrijdag 01 maart 2002 22:11 schreef frankjanse het volgende:
Geduld is een mooie deugd...
Op vrijdag 01 maart 2002 22:06 schreef frankjanse het volgende:
Hoe? :?
Skinkie heeft het reeds uitgelegd.
Testen of een poort gemapped is:
Iemand laten connecteren op je i-net ip op die die poort met telnet.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • straat
  • Laatst online: 18:54
Op woensdag 27 februari 2002 21:16 schreef DR het volgende:
voor linux is er wel een module, als je die nou ff probeert in de firmware van je modem te compilen :P
Waarom zou msn file send achter nat niet meer werken?
Is toch gewoon een kwestie van je juiste porten mappen?
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
Om je vraag nog ff te beantwoorden... msn gebruikt lokaal ip (hoeveelste keer heb ik dit nu al vertelt) dus je kan NEVER filetransfer etc doen als in NAT zit. Behalve dan naar de mensjes binnen je netwerk. Je zou het kunnen oplossen door de msn messages aan te passen, hook er tussen te zetten en het lokale ip dus naar het externe ip te veranderen. Vervolgens het externe ip+poort naar interne ip mappen, dan heb je enige kans vanslagen. Maar dan zeg ik gewoon weer gebruik ICQ daar kun je dat soort dingen wel instellen. Ik msn zelf zonder al die leuke geitjes.
Zoek even met de zoekfunctie binnen dit forum, er is een scriptje aanwezig.
Hellejoep
