[debian] Galeon Nautilus weigeren
  • Infern0
  • Laatst online: 16-03 23:51
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Vandaag een apt-get update en een apt-get dist-upgrade
gedaan (unstable van ftp.de.debian.org) ik zag dat hij een aantal gnome pakketjes ophaalde.
Probleem is nu dat mijn galeon en nautilus helemaal de dienst weigeren.
Dus ik proberen galeon hellemaal te verwijderen met
dpkg --purge galeon zelfde voor nautilus
met apt-get remove heb ik nog een heleboel van gnome weg gegooid (gebruik eigenlijk alleen maar kde)
Nu d8 ik dat ik met apt-get install galeon de boel weer werkend kreeg, maar ho maar.
Ook onder hele nieuwe user werkt het niet.
In de shell opstarten geeft helemaal geen foutmelding ofzo. blijft gewoon draaien zie alleen geen scherm, als root maakt ook niet uit.
Hoe zou ik kan uitzoeken waar het aan ligt? Log's zijn ook helemaal leeg (proces blijft ook gewoon draaien)
Kon niet echt een optie vinden die wat debug info gaf.
Mozilla werkt trouwens nog wel.
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Probeer Galeon is vanaf een konsole op te starten!
Dus in KDE een konsole opstarten en dan galeon intikken!
En kijk is wat voor info die geeft!
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • saviour
active2:
Wat doet een --reinstall?
  • active2
active2
Op woensdag 27 februari 2002 20:44 schreef saviour het volgende:
active2:
Bij dat soort dingen geeft hij bij nogal eens de oplossing van wat het probleem is dus ik denk probeer dat maar eens! ;)
  • Infern0
Infern0
active2:
Waar --reinstall?? waar geef jij doe optie??
Galeon komt niet eens bij mijn X, als ik nog geen `xhost +`
gedaan heb geven andere programma's als root can't connect display
galeon doet dat niet eens als root
  • saviour
'apt-get install --reinstall galeon'
  • Infern0
Infern0
maakt niks uit
in principie is
dpkg --purge galeon
toch hetzelfde?
  • saviour
Ik dacht altijd dat dpkg --purge iets verwijderd :?
  • odysseus
  • Laatst online: 23:41
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op woensdag 27 februari 2002 21:45 schreef saviour het volgende:
Ik dacht altijd dat --purge iets verwijdert :?
Maar verwijderen + installeren == herinstalleren. Vandaar dat het niet uit zou mogen maken.
Topicstarter: aangezien het packages uit unstable zijn kunnen dit soort dingen natuurlijk gebeuren. Het gebeurde vanaf het moment dat de dist-upgrade voltooid was? Ik werk zelf met geen van beide browsers, dus precies aangeven wat er fout zit kan ik niet. Je zou in de bug-database kunnen kijken of er mensen zijn met hetzelfde probleem.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Infern0
Infern0
Dat het kan gebeuren weet ik ook wel, alleen zonder foutmelding ofzo is het zo lastig zoeken..
Zal eens in de bug DB kijken
  • saviour
Hmm, draai je zelf ook unstable? Nautilus moet het nml wel doen onder Sid, normaal gesproken. Ik heb het zelf ook eens heel even gebruikt.
Over dat dpkg --purge en apt-get install, ik dacht dat diegen bedoelde dat die 2 dingen hetzelfde waren }:O
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Probeer eens na 'killall -w galeon-bin gconfd-1 oafd' galeon nog eens te starten.
Die laatste 2 zijn configdaemons van Gnome, en bij een update wil het wel eens zijn dat een restart van die dingen nodig is voordat progs die het gebruiken weer werken (als galeon ze nodig heeft worden ze automatisch gestart, dus dat hoef je niet te doen).
Als dat niet werkt zou je kunnen proberen je configdir (~/.galeon) aan de kant te moven. Galeon had nogal eens incompatible veranderingen in zijn config (maar dat was wel voor 1.0).
[edit] Owja, als het hierna nog niet werkt, kun je misschien met 'strace galeon' zien wrom hij niet verdergaat. [/edit]
  • Infern0
Infern0
Opgelost.
Gconf zorgde voor big problems
op een of andere manier was gconf2 en gconf geinstalled
ging er iets mis met de schemas.
Dus ff galeon uit de testing gehaald (zelfde versie als SID)
Heb wel alle gnome shit ge --purged
alle dependicies nu uit testing
En eindelijk het werkt nu weer.
Met dank aan 'strace' ik weet dat je met linux goed kunt debuggen allen weet niet hoe, iemand hier leuk linkje van?
  • deadinspace
deadinspace
Op donderdag 28 februari 2002 00:35 schreef rlensen het volgende:
Opgelost.
Meestal is zo'n geklooi niet nodig :)
Wat bedoel je precies met debuggen?
Om C progs te debuggen heb je gdb (GNU DeBugger), waar ik overigens geen ervaring mee heb (is proghulp).
Of algemeen? Strace is dan in ieder geval vaak handig (strace laat zien welke system calls het programma aanroept), maar verder zou ik zo snel geen 'heilig' programma weten, behalve de standaard Unix commandline tools en een dosis gezond verstand...
