Popup vanuit Flash 5
Ik heb een flash animatie die als EXE draait, dus niet in een IE document. Ik heb even gezocht hoe om een popu te maken uit een flash movie, maar zij willen allemaal dat er een script in de HTML document moet komen. Hoe doe ik dit in een flash animatie alleen? Ik gebruik Macromedia FLash 5.
"javascript:window.open('" add url add "','" add winName add "','width=" add winW add ",height=" add winH add ",top='+((screen.height/2)-(" add winH/2 add "))+',left='+((screen.width/2)-(" add winW/2 add "))+',toolbar=" add tools add ",scrollbars=" add scroll add ",resizable=" add resize add ",menubar=" add menu add ",status=" add status add ",directories=" add directory add ",location=" add location add "'); void(0);"
en dit is dan met een smartclip waar hij de waardes uit haalt wat dus bij "add" wordt ingevoegd, maar op deze manier kun je dus alle js in flash houden.
en deze centreerd je popupje gelijk,
(sorry voor layout verknoeien)
Moet ik dat dan gewoon in de GetURL doen of moet dit anders?
Op woensdag 27 februari 2002 15:29 schreef Necromancy het volgende:
Een nadeel misschien, bij een GetURL kun je geen comma's gebruiken ? Of zie ik dat fout ?
Ik heb het namelijk in de GetURL gedaan maar dan probeert hij die script als webpage te openen. Hij zoekt dus naar
"javascript:window.open('" add url add "','" [..]
en dat bestaat natuurlijk niet.
ff voorbeeld online gezet.
denk er wel aan dat button in mc zit omdat dat de smartclip is. (clip parameters)
http://www.impressivedesign.nl/mvb/got/popup
Ik heb net ff naar die ding gekeken, en hij doet het alleen ik weet niet waar ik de url en zo moet invullen.
"javascript:window.open('"**** add url add ****"','" add winName add "','width=" add winW add ",height=" add winH add ",top='+((screen.height/2)-(" add winH/2 add "))+',left='+((screen.width/2)-(" add winW/2 add "))+',toolbar=" add tools add ",scrollbars=" add scroll add ",resizable=" add resize add ",menubar=" add menu add ",status=" add status add ",directories=" add directory add ",location=" add location add "'); void(0);"
Als ik dus i.p.v dat gedeelte tussen ****s een url doe, dan wordt alles rood en zo.
daarin moet je ook niet wijzigen,, deze get url haalt zijn info uit de clip parameters.
klik rechtse muisknop op het movieclipje en dan panels --> clip parameters,, hier in kun je de url en maten van het popupje wijzigen.
Yippeeee, you da man!!!! thanks man!!
[edit]
Hoe krijg je die clip properties zoals add en zo erin? Ik heb nu dezelfde GetURL functie en zo, alleen ik krijg geen opties in clip properties, waar moet ik dit toevoegen?
Ik zet ff mijn flashje online. HIER ISSIE
Het is de bedoeling dat ik als ik op ENTER SITE click een bestand in dezelfde map als die flash animatie opent in een popu venster. als de clip parameters er eenmaal zijn kan ik ze wel zelf veranderen, maar ik krijg ze niet.
  • cjs
cjs
Macromedian
Op donderdag 28 februari 2002 08:58 schreef Ankabouti het volgende:
Ik zie geen smartclip in je library, dus dat je nergens clipparameters kunt vinden, lijkt me niet zo verwonderlijk.
Je kunt het jouw geval overigens simpeler oplossen door de variabelen op de normale manier te definiëren.
on (release) {
    url = 'popup.html';
    winName = 'IE_killer';
    winW = 200;
    winH = 200;
    tools = 'no';
    scroll = 'no';
    resize = 'no';
    menu = 'no';
    status = 'no';
    directory = 'no';
    location = 'no';
    getURL ("javascript:window.open('" add url add "','" add winName add "','width=" add winW add ",height=" add winH add ",top='+((screen.height/2)-(" add winH/2 add "))+',left='+((screen.width/2)-(" add winW/2 add "))+',toolbar=" add tools add ",scrollbars=" add scroll add ",resizable=" add resize add ",menubar=" add menu add ",status=" add status add ",directories=" add directory add ",location=" add location add "'); void(0);");
Toch vraag ik me af of je überhaupt iets aan die popup hebt.
Als je de popup aanmaakt vanuit een stand-alone Flash applicatie,
krijg je altijd twee nieuwe vensters. Het eerste venster
is een normaal venster zoals deze verschijnt als je normaal je browser opent.
Het eerste venster voert het popup-script uit, dat is dus het tweede venster.
Na het aanmaken van de popup wordt het eerste venster niet gesloten,
wat dus erg lelijk is.
Hier, in ieder geval in IE5.5, is er dan ook nog het probleem dat de popup
zelf, het popup-script ook weer uit wil voeren, wat resulteert in een oneindige loop.
Gemiddelde Nederlanders zijn maar halve Nederlanders.
Op woensdag 27 februari 2002 16:43 schreef Necromancy het volgende:
Hier zeg ik nog, let op dat het een mc is, in jouw flaatje is het een button en die kan dus geen clipparameters hebben, maak er mc van en je kunt er clip parameters aan geven.
