Harddisk niet gevonden
  • Blizard
Wanneer ik m'n harddisk aansluit op de prim. ide-connector op m'n motherboard vindt ie deze niet. (hij zoekt, en zoekt, maar uiteindelijk komt er op : no HD)
Wanneer ik echter opstart zonder HD vliegt hij door dit menutje (beduidend sneller dan met HD eraan). Wanneer ik probeer op te starten met een uitbereidingskaartje erin (met ide-connectors op) vindt hij de HD ook niet ...
Iemand een suggestie ?!
  • DustMan4u
  • Laatst online: 11-09 09:20
Junpertjes misschien?
Heb je nog meer eraan hangen?
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • Ossenaar
  • Laatst online: 08-09 01:44
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Hd kaduuk :z
Zal waarschijnlijk overleden zijn =[
of master/slave sjekken
De kick van Electric!
  • Canard
  • Laatst online: 07-09 17:34
werkt ie wel in een andere PC?
master/slave jumpers op de juiste positie?
  • MaikelG
  • Laatst online: 21-08-2024
MaikelG
ehm deze hoort in Opslagmedia hoor :)
Maar verder zou het wel eens kunnen zijn dat ie kapot is, die HD.
Issie geformatteerd?
Al eens als 2e harde schijf als slave in een andere computer geprobeerd?
^^ 4 mega pixels - BF1 / Discord: bierrrrrtje
  • Blizard
ok :
- jumper zit op master aangezien ik ff probeer met maar 1 disk er aan.
- het ligt niet aan de disk want heb al met 3 andere geprobeert
- ligt ook niet aan de kabel want dat heb ik ook al getest (met een andere)
  • Canard
welke hd precies en welke mobo precies? BIOS-update?
jumpers kunnen het niet zijn
naja moet wel op master/slave staan
maar als er verder niks aan hankt moet hij het doen
kan hem ook ff probeeren op de sec IDE poort...
als hij het daar ook niet doet
miss een ander MB of hij is KAPOET...
Tja,......
Is je ide kabel goed?
Je ide conn. kan kapot zijn.
Je mobo kan ergens kortsluiten.
De schroefjes van je mobo kunnen te vast zitten; knellen op bepaalde punten.
Staat master/slave goed.
Is het UDMA 33/66/100, gebruik je corresponderende kabel?
Is HDD met magnetische velden in aanraking gekomen, zo ja demagnetiseer door bijv. l2 cache leeg te maken van processor.
Check je opties in de BIOS, staat alles goed?
Heb je onderdelen uitgewisseld met een andere compu, kun je uitsluiten dat het niet andere onderdelen zijn, dat het niet de kabel is, dat het niet IDE 1/2 is?
Geef anders wat meer info.
Heb dit soort problemen al vaak opgelost.
je ide kabel ff checken...
misschien dat ie verkeerd om zit??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
dit had ik ook een keer met een CDRW, daarvan bleek de powersupply niet meer goed te zijn, dat zou bij je hdd ook het geval kunnen zijn.
  • Blizard
Ide-kabel zit niet verkeerd.
Iets gekneld van het motherboard ?! zou niet weten wat, maar zal nog ff kijken.
Specs van het mobo heb ik niet direct (van HD zijn alledrie verschillende dus zou me verwonderen dat het daaraan ligt)
Op woensdag 27 februari 2002 17:23 schreef The1 het volgende:
Hoeveel kracht zet jij als je de IDE kabel er anderom in wiltduwen?
En,..je hoort de HDD toch zoeken neem ik aan?
Dan is het de stroom dus niet.
Probeer eens stapsgewijs de problemen na te gaan.
Begin met mobo, grfkrt, mem.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 12-09 11:28
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
