X op een bak met alleen console
  • decramy
  • Laatst online: 11-08 12:28
decramy
root@birdie:~#
Stel:
Je hebt iets zoals e-smith, wat dus gebaseerd is op RH7.1 maar zonder X...
Ik wil daar dus X in bouwen :)
Maar welke RPM`s moeten volgens jullie daar voor worden gebruikt?
Ik heb zelf RH 7.1... Dus de RPM`s heb ik...
Ik heb m al zover dat ie 'startx' als commando heeft *D
en ook al 'startkde' *D
doe ik 'startx', hoor je t scherm ook wat klikken, maar geeft ie daarna:
Fatal Server error:
could not open default font 'fixed'
When reporting a problem stuur alles mee bla bla bla
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shutdown).
Welk RPMie bevat nou die 'default font 'fixed''???
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • saviour
Probeer eens xfonts-base en scalable te installeren. Als die al geinstalleerd zijn moet je even in je /etc/X11/XF86Config(-4) kijken of het path naar je fonts goed staat :)
check ook even of je XFS wel geinstalleerd hebt.. (X-font server)
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
Op woensdag 27 februari 2002 14:37 schreef saviour het volgende:
xfonts: k heb zowel
-XFree86-xfs-bla
-tetex-fonts-bla
-xtt-fonts-bla
geinstalld...
daarna nog es startx, zelfde :'(
alleen die scalable, ls|grep sca levert nix op...
en het path in /etc/X11/XF86Config(-4)... waar moet die bij RH7.1 op staan??
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
dubbelpost
probeer dit eens, verander:
FontPath"unix:/-1"
in:
FontPath"unix:/7100"
zodat je expliciet een poort voor de X server opgeeft...kan misschien helpen mits je alle fonts ed al hebt
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
Op woensdag 27 februari 2002 17:18 schreef proycon het volgende:
FontPath"unix:/-1"
in:
Bij mij staat ie juist al op unix/:7100"...
PS: je had de : en de / omgedraait...
Voor m`n server maakt t nix uit... hij blijft t niet doen :'(
Zelfde messages...
  • saviour
Ik had dat probleem ook, het was verholpen toen ik er iets van /usr/X11R6/fonts van maakte (ik weet de dir niet, maar die kan je zo vinden).
doe je dit op de server zelf of op een terminal ?
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
Ik probeer dit allemaal op de bak zelf...
En zou die dir "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/" kunnen zijn??
edit: nee dus... zowel met als zonder end-/ :'(
Ik kan op een telnet venster startx doen, dan gaat m`n bak(linux) klipperen, en heb k op m`n telnet de server output...
laatste deel:
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
Fatal server error:
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to xfree86@xfree86.org.
