[WC] 10°C verschil tussen core en blok
Ik heb een probleempje met mijn waterkoeling.
Er is een verschil van +-10°C tussen de core
en de cpu in idle en +- 14°C onder stress
Systeem temp 31°C
Waterblok 31° > CPU 41° IDLE
Waterblok 33° > CPU 47° STRESS
Als ik mijn CPU niet overclock >> 56 Watt
krijg ik dezelfde resulaten
De WC is bevestigd met een plexiplaat en 4 vijzen
zeer stevig aangedraaid
ASII tussen CPU en WC
temp gemeten zowel id bios/Winbond/MBM5
Ik heb het waterblok reeds +10x bevestigd en steeds
dezelfde resulaten
Abit Th7II
P4 1.8A > 2.4G met Vmod 1.7V
256 Mb PC1066 met Vmod 2.75V
VW golf AC radiator
Eheim 1048
GF3 core en mem peltchilled 260/560
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
dit is een beetje erg veel
-Zet wat meer druk op je core (10kg moet het zijn...)
-polijst de onderkant (vlak en glad maken)
-doe er een HEEEEEEEEl klein beetje ASII op
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Ik moet echt eens leren lezen! :)
Bally Jerry pranged his kite right in the how's your father. Hairy Blighter dicky-birdied, feathered back on his sammy, took a waspy, flipped over on his Betty Harper's and caught his can in the bertie!
ff enkele dingen verduidelijken.
-de HS is weggenomen van de P4 leverde
een resultaat van -1°C op
-er is een heel klein beetje ASII tussen
  • Jelmer
  • Laatst online: 13:28
Op woensdag 27 februari 2002 14:07 schreef Pizzal het volgende:
Wat vind jij een klein beetje? Dat je m helemaal dicht smeert of dat je alleen het relief er uit gehaald hebt (en dus nog wel stukjes core er doorheen ziet)?
klein beetje = heel dun zodat als je het blok erafhaalt
er geen bijna geen AS aan het blok of de core plakt
omdat alles er netjes vantussen is.
Het rare aan de hele zaak is dat de delta's wel kloppen
hiermee bedoel ik het absolute vershil tussen load
en idle. Als er een probleem is met de bevestiging
zou de delta veel hoger moeten zijn. Ook is het zo
dat als ik boot en direct in de bios ga de temp direct
op 42°c staat dwz na 5sec
misschien ligt het aan het moederbord of bios dat de
temp verkeerd doorgeeft ... Ik wacht op een nieuwe bios
van abit. een oudere gebruiken om te vergelijken kan ik
niet want die ondersteund northwood cpu's niet. Alhoewel
ik hieraan twijfel
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Op woensdag 27 februari 2002 13:40 schreef Pizzal het volgende:
Systeem temp 31°C
dezelfde resulaten
Abit Th7II
VW golf AC radiator
Eheim 1048
Welk blok heb je dan?
http://www.pc-mac2000.com/Shopping_water_cooling.html
2de blok : Waterblock en cuivre pour CPU
had er enkele goede reviews van gelezen
  • Bestiole
Hmmm volgens mij (heb dit ergens gelezen :) ).
Geven die interne sensors meestal een hogere temperatuur aan , dan de reële temp dus no prob volgens mij.
Me, myself & I
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Hmm ligt er aan waar je de temperatuur van je blok meet. Ik heb een losse sensor op m'n Danger-Den blok geplakt, en de CPU heeft een eigen diode. Op dit moment is het verschil 25 graden (blok 6 cpu 30) Zowiezo is er altijd een verschil.. Je blok heeft gewoon een lagere temperatuur dan de plek in de core waar de diode zit... logisch toch ?
Concrete Loop Watercooling
daarom gebruik je juist koper als
waterblok om het verschil tussen
het blok en de core zo klein
mogelijk te houden. Er mag onder
normale omstandigheden maar +-5°
verschil zitten tussen blok/water
en de core
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 28 februari 2002 00:09 schreef Pizzal het volgende:
en de core
het boeit dus niet of je nou koper of alu gebruikt in dit geval. Het verschil tussen het blok mag gewoon niet te veel zijn. Dit kan je testen door de casetemp te nemen en de absolute idle temp van je proc. Het verschil hiertussen (bij mij 2 graden, heb mijn cooler gepolijst) is het verschil tussen je blok en proc.
Het verschil tussen koper en alu is dat koper de warmte beter spreid, en dus meer warmte naar de zijkant kan doorgeven. Mijn cooler is alu, en daarmee is meteen het bewijs geleverd dat dat geen hol uitmaakt.
case temp = 27°
blok temp = 31° (idle)
core temp = 42° (idle)
blok temp = 33° (stess)
core temp = 46-48° (stress)
>>> er is dus ergens iets mis maar wat ...
er is voldoende flowrate want het blok is koel
de water temperatuur is het niet want het blok is koel +
water gemeten = 27°
mogelijke oorzaken =
1)
slechte mounting, maar heb alles er reeds 10x opgezet en afgehaald en ik krijg steeds dezelfde temp (met een dun laage ASII) + het feit dat de core temp maar met 4° stijgt onder stress doe me denken dat er hier nix mis mee is.
2) er is iets mis met het waterblok maar dat is volgens
mij 100% vlak en gepolijst als een spiegel ...
greetz
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Op donderdag 28 februari 2002 12:21 schreef Pizzal het volgende:
case temp = 27°
water gemeten = 27°
1)
greetz
Ehem, dit mag niet maja: Lees de FAQ aub! GEEEN GREETZ ACHTER POSTS!
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 28 februari 2002 16:43 schreef R4C00N_SL4Y3R het volgende:
jij had ook wel ff een stukje kunnen knippen hoor ;)
alleen dat greetz had nut ;)
ach ja, boeie :)
Blok zit er steeds niet goed op of de tempsensor werkt niet goed.
  • FreeRider
Ik begrijp dus niet waarom het verschil maximaal 5 graden zou MOETEN zijn... Volgens mij maakt dat helemaal niks uit (is het zowiezo een probleem ?). Het heeft er denk ik voornamelijk mee te maken waar je de temperatuur meet.
Het warmteafvoerend vermogen zal toch wel goed zitten als je na tig keer steeds dezelfde waardes krijgt.
Pizzal, waar zit de sensor dan op je blok ?
sensor zit zo dicht mogelijk bij de core
dus aan de onderkant naast de socket
dat de sensor verkeerd is denk ik niet
omdat ik niet omdat wel lage temperaturen
(idle) haal met de stock koeler
Ik vind een graad of 10 verschil eigenlijk erg normaal. Zeker als je de temp meet met die k*t-onboard sensoren.
Als je de diode gebruikt, dan vind ik 15-20 graden nog niet raar.
De package waar de proc-chip (die) zelf in zit heeft ook een thermische weerstand, en die is ongeveer 0.1K/W. Dus voor elke 10W die je proc verbruikt stijgt het verschil een graad. Daarbovenop komt nog eens je dT van de overgangen proc->AS2->waterblok.
  • Bas_f
  • Laatst online: 09:38
Ik heb hier een Koolance2, maar er is ongeveer 20 graden verschil tussen het waterblok en de CPU.
Mijn CPU is nu 50 graden (G@H draait nu al 17 uur), en het water is 30 graden. Lijkt mij geen probleem.
Als mijn water nl. de 50 graden bereikt schakelt de Koolance de computer uit. Kortom, dan is de processor nog veel heter en wordt 't dodelijk. 50 graden processor temperatuur lijkt me geen probleem.
Volgens mij is bevind de processor temp sensor zich niet in de processor, maar in het wind-stilte gebied onder je processor op het moederplankje. (Correct me if i'm wrong)
hoe komt het dan dat mijn WC maar marginaal beter presteert dan de
retail heatsink in zou normaal rond de 35° (idle) en en 41°
stress moeten geraken andersheeft waterkoeling geen zin hé
Op donderdag 28 februari 2002 23:25 schreef Bas_f het volgende:
50 graden is wel errug hoog maar het blijft een mb-sensor deze zijn absoluut niet correct.
Ik zelf heb een verschil van ongeveer 15 graden als ik me cpu stress met burnk7. De cpu-diode geeft dan aan 47 graden en me koellichaam blijft dan op de 32 graden. :)
BTW: Koolance geeft zelf aan dat een temp verschil van 15 graden normaal is, ieder moederbord heeft normaal goedkope sensors. (ut staat in de handleiding) :9
intel heeft een interne sensor dus de
temps zijn volgens mij accuraat
