Install probleem RH7.2
  • Brazza
  • Laatst online: 14-08 00:48
Brazza
Byte me!
Ik heb dus 1 HD met 4 partities. nr. C: (NTFS) d: fat32 (mp3z) e: Ext2 f: Appz
Linux: moet zijn HDa\1\2\4
Nu install ik dus Redhat 7.2 op de E: alles gaat prima. Maar dan start ik hem opnieuw op om windows te booten staat er:
remove bootdisk and prease any key to continue (terwijl er niks in zit)
Met Rh7.2 booten blijft me scherm zwart.
heb geboot met win98 bootdisk en kijk in FDISK: staat er
C: MP3z (ntfs) D:\ WIndows (fat32 etc..!!!
Dit klopt dus niet.
Ik een fdisk /mbr gedaan d8 dat ik me win partitie kwijt was maar nee.
Wat kan dit zijn. Kan Linux niet met NTFS omgaan ofzo?
Ik heb Btw met mandrake 8.1 hetzelfde..
Op woensdag 27 februari 2002 12:55 schreef Brazza het volgende:
E:\ == Ext2 :?
Hmm... hda1 == C:\. Wat jij wilt kan dus helemaal niet...
Heb je overigens Lilo geinstalleerd of Grub? En waar? In de Master boot record?
Dit klopt dus niet.
Dit klopt dus wel ;)
fdisk /mbr formateert alleen je MBR...
Linux kan alleen NTFS partities lezen... (Dit is een optie die je in de kernel als module of zo kunt meecompilen). Niet schrijven dus... (Ik weet niet of dit standaard in Redhat / Mandrake kernels zit ingebakken)...
  • Brazza
Brazza
Byte me!
Ik bedoel met de E: is een partitie die eigenlijk in win E was maar nu dus ext2..
Ik kon dus niet meer in of linux of windows komen. Daarom de Grub weggehaald zodat ik weer iets kon doen op Internet etc..
En hoezo klopt dit dus wel
Dit klopt dus niet.
Dit klopt dus wel
me C is toch altijd De actieve Partitie? En niet me D:..
  • buum
  • Laatst online: 12-08 15:17
buum
Wie? Ik?
Dit klopt dus niet.
Dit klopt dus wel
Dit klopt, aangezien windows 98 die ntfs-partitie niet herkent. Vandaar dat C: nu is wat D: is onder NT
Linux hoeft helemaal niets te doen met NTFS (tenzij je er vanaf wilt lezen, maar da's een ander verhaal). Linux ziet enkel die partitie. Wat je waarschijnlijk fout hebt gedaan, is je bootmanager niet goed installeren. Iets meer info daarover zou welkom zijn.
Ik heb gisteren geprobeerd appels met peren te vergelijken... EN DAT GING HEEL GOED!!!
Probeer nog eens red hat te installeren.
Zorg ervoor dat er een stuk ongeformateerde HD ruimte is. Ik dacht dat RH 7.2 z'n 1 gig nodig heeft.
Maak tijdens de install van RH 2 patities aan. Een swap patitie, 2 keer zo groot als je geheugen en 1 ext2 patitie voor RH. Maak ook een bootdisk en installeer GRUB als boot loader. Reboot en je krijgt GRUB bootloader. Als je hiermee niet de OSen kunt booten start dan Linux op(met die bootdisk als ook linux niet te selecteren in in het bootmenu) en verander dan het bestand /etc/grub.conf
Gebruik hier een howto voor.
Dan werkt alles goed.
Succes.
Het probleem was waarschijnlijk dat grub automatisch fout geconfigureerd is maar daarvoor is de bootdisk, wie werkt bijna altijd.
Op woensdag 27 februari 2002 13:25 schreef Brazza het volgende:
Zie post mgbruin....
  • Brazza
Brazza
Byte me!
Ik heb het gelezen. Redhat ziet dus de Fat32 partitie dus als opstartschijf.
Dus is het even een kwestie van de bootloader aanpassen. Ik laat het wel even weten als me HD leeg is met nieuwe partities (geen NTFS meer)
  • Brazza
Brazza
Byte me!
Nu mijn HD geformateerd te hebben. En de partities opnieuw heb ingedeeld. Loopt geen enkele distro op mijn pc. Redhat leek even goed te gaan, zij wilde wel booten maar XP nu niet meer. Terwijl alle verwijzingen naar de HD goed staan.
Mandrake heb ik ook maar even geprobeerd maar het scherm blijft blank. Windows wil draaien daartegen.. |:(
Ik weet niet wat het probleem is. Sinds ik mijn nieuwe pc heb ik hier problemen mee.
