PC slaat vast tijdens boot en net in Win98SE
Ik heb de laatste tijd van een pc die met het minste geringste vast loopt
of net voordat hij in win98se komt, of na het inloggen
als ik er in zit en 3DMark 2k of 2k1 (SE) draai slaat hij vast, met mp3s rippen ook. :(
het mobo is een gigabyte 7VTXH, de proc een XP1700+ (die volgens de bios maar 34'C wordt), 256 mb DDR, Geforce 2 GTS (non 0c'ed), een IBM 120GXP 40gig, SB live! 1024 en netwerkkaart onboard, de onboard sound is disabled en een PCI ISDN modem, de XP loopt standaard niet OC'ed.
als ik me HD op de secundary IDE controller hang slaat hij minder vaak vast dan wanneer hij op de primary hangt.
er zit nog een DVD- en CDrom speler in.
ik word gek van die vastlopers :(
wie weet wat dit probleem kan zijn ???
  • Sherlock
  • Laatst online: 20:14
Sherlock
No Shit
Probeer eens om met alleen het hoognodige op te starten.
Dus hd, geheugen en videokaart. Als dat werkt één voor één andere kaarten erin stoppen.
And if you don't expect too much from me, you might not be let down. Gin Blossoms - Hey Jealousy
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:18
tweakduke
lijkt me een hardware probleem
of bios!
check je geheugen instellingen eens
want vaak zijn vage vastlopers gewoon brak geheugen
of brakke instellingen
Tweakers Discord
Het is 256 mb DDR Twinmos CAS 2 geheugen
het staat ook in de pricewatch te koop
in de bios van dat gigabyte bord is niet veel in te stellen, alleen CAS 2 of 2.5, en 1T of 2T control (?)
en control SDRAM by SPD of zo ??
verder is er niks in te stellen, qua voltage :-(
voeding trekt het mischien niet ?
Ook al eens een memtest gedaan ?
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
geheugentimings zo traag (dus hoog) mogelijk zetten, als er fouten in t geheugen zitten kan je mazzel hebben dat ie ze niet zo hard pakt zeg maar :P
en voel ook es aan je koelblokkie, om te kijken of ie niet warmer wordt dan 34 graden
check ook je chipset en videokaart, of ze niet te warm worden (gewoon voelen dus) :)
het is een 350W voeding
die eerst met een TB 1200 liep, en geen problemen
de XP word niet echt heet, kan de heatsink vlakbij de socket goed vast houden.
hoe het met de Geforce is zal ik ff moeten voelen, maar er zit een heatsink + 60mm coolermaster op
en me geheugen is vast te houden, niet erg heet dus
met die memtest bedoel je de test uit sisoft sandra ??
d8 dat het aan de primary ide controller lag, op secundary loopt tie af en toe vast
  • veldmuis
laad de factory defaults es in de bios, kijken of dat scheelt :)
  • mcp20366
  • Laatst online: 15-04-2025
Zelf heb ik ook een VTXH. Geen problemen whatsoever.
FSB max 141, lijkt wel begrensd door Gigabyte. Anderen komen ook niet verder.
Onregelmatige crashes ontstaan door voedingsproblemen (wat dacht je van slechte Molex-connectors, die kom ik heel veel tegen!), foute geheugentimings (VTXH staat standaard op cas2, dus noname cas3 geheugen wil problemen geven).
Hang de HDD op IDE1 en DVD en CD-ROM op IDE2, zodat de IBM niet in zijn UDMA protocol gehinderd wordt. Verder alles in de BIOS op langzaam/veilig instellen.
Als je USB nog niet gebruikt, deze in de BIOS uitzetten. USB drivers storen nogal eens.
Verder laatste 4-in-1 erop (0.37v)
DX7 gaf nooit problemen, DX8a wel. DX8.1 weet ik niet, is mischien het proberen waard.
Ik zou sosieso DirectX eens opnieuw installeren.
succes
Intel Z97, i5-4670K, 8GB Corsair DDR3@1600, nVidia 780Ti, SSD M2 256GB, Obsidion 250D Case, K95
sinds wanneer is dit??? en heb je Win98SE al een keer opnieuw geinstalleerd???
ja ik heb windows opnieuw geinstalleerd, nu met alleen een ISDN PCI modem erin loopt hij al beter
had er voor in 2 80mm fans zitten en achter 1 92mm.
hij loopt nu soms vast in 3dmark 2001 SE, bij de nature test, maar als ik die test alleen doe draait hij hem wel ??
heb er nu een leadtek Gf3 ti200 inzitten (not oc'ed)
de voeding is zo'n rainbow (?) van 350 watt, lijkt me genoeg voor XP1700+ GF3 ti200 ?
  • spider
  • Laatst online: 31-12-2023
Mischien een stomme vraag. Is alles goed met de kooling. Zitten de kaartjes er goed in. Badblocks op de harddisk. Zomaar een paar ideetjes. Succes
"Is your mother proud of you ?"
