[CM]Hoeveel RPM is genoeg?
Ik wil graag een paar papst coolers in mn case gaan zetten. Maar welke moet ik dan nemen, als je kijkt naar de RPM. Meer RPM is natuurlijk wel beter, maar het maakt waarschijnlijk ook meer geluid. Maar welke is dan goed als je die twee dingen met elkaar afweegt? (geluid & RPM)
Thanks alvast! *D
System specs: AMD Athlon 1500+, Asus A7M, 512 DDR, (nog) geen extra fans, 40 gig 7200 rpm. Cpu temp: stressed 45*C, idle 39/40 *C
  • Flappie
  • Laatst online: 20:41
Neem een Enermax. kan je zelf RPM regelen met een pot meter die eraan zit
Op woensdag 27 februari 2002 11:40 schreef maartenb het volgende:
Die zijn zeker nogal duur? Waar zijn ze te koop? (internet?)
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Als je goed kijkt in de pricewatch zul je zien dat (de door mij doorgevoerde prijs :P) De Regenboog Computers de goedkoopste Enermaxjes heeft zowel 80 mm als 92 mm zijn daar 13,- www.regenboog.net Ze hebben ook de goedkoopste verzendkosten. Maar als je nog meer spullen nodig hebt dan moet je naar Perfect Systems gaan in Oldenzaal www.perfect-systems.nl
(Geen Reclame hoor, probeer te helpen)
..::System Specs::..
Gister toevallig 3 van die dingen gekocht, 1x80mm, deze maakt in de laagste stand bijna geen geluid en 2x120mm, deze maken wel een beetje geluid in de laagste stand.
Als je ze in de hoogste stand zet, dan moet je t geluid van je stereo wel wat harder zetten hoor!
Op woensdag 27 februari 2002 11:52 schreef iMpULzIvE_KiLLaH het volgende:
Dat snap ik :)
tnx!
Op woensdag 27 februari 2002 11:56 schreef Antrax het volgende:
Maar maken ze in de bovenste stand echt veel herrie, of valt dat best wel mee? Weet je toevalling hoeveel Db?
  • snars
Er staat veel info op de site van perfect systems....ik heb op het moment drie van deze jonges in m'n kast en die bevallen prima. Veel stiller dan dit worden fans niet (en dat er nog wel lucht uitkomt :P)
Case FAN (92 x 25) Papst 3412 NGL
(Uit voorraad leverbaar)
* Luchtverplaatsing: 61 m³/h
* Geluidsproductie: 23 dB(A)
* Toerental: 1950 omwentelingen/min
* Spanningsbereik: 8 - 15 V
* Vermogen: 1,2 W
* RPM / Tachosignal: Nee
I reject your reality, and substitute my own.
Tnx iedereen voor zn reply,maar kep eigelijk nog een vraag. Bij perfect-systems.nl staat dit over die enermax:
Features:
Fan Speed Manually Adjustable through Variable Resistor
Fan on/ off controlled by M/B--stops in sleeping mode.
Two Ball Bearing fan
Support Fan Speed Monitoring
Golden Fan Guard
Fan Speed Can Be Manually Set By User
Maar hoe word die speed dan verzet?Door een schakelaartje?
En zo ja, waar zit die dan?Word het dan niet zoiets als een Bay/fan bus?
Thanks alvast!
Waarschijnlijk door een potmeter, dat is al gezegd!
  • Ibidem
Op woensdag 27 februari 2002 12:22 schreef Digital-X het volgende:
de RPM wordt verzet d.m.v een potmeterje die je aandraait met een kruiskop schroevendraaier. Je kan eventueel de kabels verlengen en er een 20 Ohm potmetertje opzetten en die dan in een baybus zetten.
  • TheBoneCollector
  • Laatst online: 14-06 10:52
* TheBoneCollector heeft de Papst 8412 N/2G in zijn case zitten.
Goede cooler en geluid valt reuze mee :p
Greetz
Op woensdag 27 februari 2002 14:18 schreef iMpULzIvE_KiLLaH het volgende:
En die verlengkabeltjes+20 Ohm potmetertjes zijn gewooon te koop bij de Karwei, Gamma, locale elektro-boer :? Thanks btw voor de info! Hier heb ik echt wat aan! :)
Op woensdag 27 februari 2002 14:25 schreef TheBoneCollector het volgende:
Greetz
Maar zijn die papst nou beter dan enermax?
(qua geluid, airflow etc)
  • fenrir
fenrir
Ik heb nu alles in mijn kast vervangen met 4 papst 8412 ngm.
ik heb 1 daar van op 12 volt draaien (die voor de proc),
1 op 7 volt(de outtake) en 2 op 5 volt (intake,
voorheen had ik een 80 mm enermax achterin zitten en die maakte meer geluid op 12 volt (vol open de potmeter) dan de papst die ik nu heb (ik denk wel dat de enermax iets meer cfm deed)
(enermax deed vol ong. 3300 rpm; mijn papst doet ong 2970 rpm)
verder is mijn voeding temp. controlled (enermax),
dus ik hoor bijna niets :)
het is dus maar net hoeveel lucht je nodig denkt te hebben (cfm), maar hoe lager de rpm hoe minder dB.
  • BiLLY_daKid
  • Laatst online: 11-09 00:37
Hey iMpULzIvE_KiLLaH, thanks man!
Ik had Enermax al aangeschreven, maar ze kon niet vertellen wat voor potmeter erop zit. Ik heb er twee geimporteerd uit de US, bijna een jaar geleden.
Nu kan ik ook een Baybusje maken..
Edit : Typo
*D
