SWF-formaat aanpassen
Ik ben bezig met een overzichtspagina met zowel swf als vaste plaatjes(bv gif).
Alles werkt correct, maar het formaat van de swf-jes moet
hetzelfde zijn als de normale plaatje. (118 * 118px).
De swf-jes kunnen van elk willekeurig formaat zijn.
Ik heb al reeds een stuk coding ontwikkeld, maar de swf-jes komen nog niet in het correcte formaat op het scherm.
Hier de code in asp:
if ucase(right(theaddvalue,4)) = ".SWF" then
response.write "<OBJECT classid=""clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"">"
response.write "codebase=""http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"""
response.write "WIDTH=""118"" HEIGHT=""118"">"
response.write "<PARAM NAME=movie VALUE=""" & theaddvalue & """>"
response.write "<PARAM NAME=quality VALUE=high>"
response.write " <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>"
response.write "<EMBED src=""" & theaddvalue & """ quality=high"
response.write " bgcolor=#FFFFFF"
response.write "WIDTH=""118"" HEIGHT=""118"""
response.write "TYPE=""application/x-shockwave-flash"""
response.write "PLUGINSPAGE=""http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"">"
response.write "</EMBED>"
response.write "</OBJECT>"
else
response.write "[img]"""[/img]"
end if
Wie kan mij de juiste oplossing geven??????????
heb je het al eens met bijvoorbeeld dreamweaver geprobeerd? Volgens mij moet het hiermee lukken...
Deze optie kan niet, ik heb iets nodig aan de client-zijde.
Zoals ik al aangaf, is de code is asp en loopt derharve op de server. De bijgevoegde code werkt wel, alleen het formaat is nog niet correct.
Mijn vraag: doe ik iets fout of kan het helemaal niet met de bijgevoegde code??????
  • Willem
  • Laatst online: 21:13
Volgens mij hebben alle .SWF jes zoals jij ze definieerd in JS allemaal een unique ID. Dus volgens mij moet je ze stuk voor stuk opnieuw Publishen en dan de .HTML codes copy-pasten.
Correct me if I'm wrong...
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Hangloozz
he je de output in html al eens gechecked?
Daar kun je misschien iets meer aan zien of je wel correcte syntax toegepast hebt enz.
www.jurgroessen.nl
HTML ziet er correct uit.
Zoals ik al aangaf alles is correct.
Volgende vraag: hoe kom ik aan het id.
Ik heb alleen het swf-bestandje.
Heeft iemand anders nog een idee.
dat moet je aangeven in de embed code.
Nog even voor de duidelijkheid:
Ik heb diverse swf-jes van verschillend formaat. Deze moeten
in een overzichtspagina op het net worden weergegeven. Hiertoe gebruik ik een asp-progje. Deze laat alle swf-jes veel te groot zien, daartegen gaan alle gif, jpg en bmp-tjes wel goed (formaat 118 * 118px). (source bijgevoegd)
Verder heb ik alleen maar de swf tot mijn beschikking (dus geen id's en dat soort bagger).
In bijgaande source heb ik de 118 al gewijzigd in 10 maar ook dit helpt niet.
Is er echt niemand die mij concreet kan helpen om dit probleem op te lossen.
over welke id's heb je het in godsnaam :)
  • cjs
cjs
Macromedian
Op woensdag 27 februari 2002 10:32 schreef olifant het volgende:
De '>' op het eind hoort hier niet.
Dus:
      response.write "<OBJECT classid=""clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"""
zal denk ik beter werken. :)
Gemiddelde Nederlanders zijn maar halve Nederlanders.
Bingo,
Ik heb ">" weggehaald en alles werkt correct.
