[KanDit?] Router voor coax > utp kabelmodem
  • BaRF
  • Laatst online: 14:50
BaRF
bijna kerst
(Ok, ik heb de FS gebruikt, maar kan niks concreets vinden)
Mijn collega heeft een netwerkje van coax thuis met 4 pcs, en in de server heeft ie ook een utp kaartje voor de link naar zn com21 kabelmodem. Maar hij wil eigenlijk een routertje aanschaffen waar die coax direct op kan, dus dat ie geen server meer nodig heeft (duh). Bestaat dit zo voor coax? Ja toch? Iemand een merk/type? Thankx.
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
Uhm hij kan een transiever kopen om een omschakeling van UTP naar BNC te maken.
Of een 10Mb hubje met utp en bnc aansluiting. Die zijn ook niet zoe duur.
suc6
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
ok thanks, dat hub idee schoot me ook net te binnen :) Dus zeg maar de 4 pc's in serie met de coax, dat naar de hub, en dan de hub met utp naar het kabelmodem?
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:17
tweakduke
nee
je kunt hub niet direct op kabel modem zetten
daar moet je eerst een pc tussen zetten met 2 netwerkkaarten die de kabelmodem binnen krijgt en dan naar de hub stuurt en de hub weer naar coax handel
Tweakers Discord
Uhm waarom kan dat dan niet ?????
Ben wel effe benieuwd misschien zie ik iets over het hoofd :?
Zover ik kan inschatten is een kabelmodem een soort van router *netwerk device met een ip adres. Dus inprincipe benaderbaar over het netwerk
  • Burpje
  • Laatst online: 01-05 17:09
Dat kan inderdaad niet, ten eeste heeft jou kabelmodem een geheel ander adres dan jou interne (private) netwerk, dus is hij zowieso niet zomaar te benaderen, een router lost dit probleem op, die kan twee netwerken "routeren" (vandaar de naam :)) Dus in jou situatie, kabelmodem -> router -> hub -> en aan je hub hang je al je pc's.
Uiteraard moet de router nog geconfigureerd worden, handig is om de kant van je kabelmodem DHCP client te laten zijn en naar je interne netwerk de router te laten fungeren als DHCP server. Ik eb goede ervaringen met linksys maar andere routers hebben nagenoeg de zelfde mogelijkheden.
suc6
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
Maak zelf een router met FreeSCO, en daar stop je dan 1 coax kaartje in. Kost je wel een oude 486... maar ja waar gebruik je hem anders voor ;)
En je hebt dezelfde (lees: meer) mogelijkheden dan met een hardware router. (ps met freesco maak je een hardware router eigenlijk van een oude pc)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
ok ik zal eens zoeken naar een routertje, en dan idd met een hubbie er bij - moet kunnen. een apart 486met een serverfunctie staat er nu ook, maar daar willen we vanaf he :)
thanks
