Maxtor 160GB HDD
Hoi, Ik heb een maxtor 160GB harde schijf, deze word keurig herkend in de bios maar echter niet door Fdisk. Fdisk ziet maar 25GB, nou is dit probleem te omzeilen via de maxblast software van maxtor, maar zodra je dan je HDD gaat vol pompen en scandisk uitvoerd, komt scandisk allemaal met fouten zoals clusters herstellen en dergelijke. Kan Fat32 geen 160GB HDD aan of ben ik dan gebonden aan een NTFS partitie? Of moet ik eerst via Fdisk een 2GB partitie aanmaken, OS installeren en dan via partition magic de rest van de HDD partitioneren? Via heeft er hier ervaring mee??
Gewoon ef maxblast bij maxtor downloaden, en dan formateren, dan gaat die 160GB ook ngo retesnel geformateerd worden
  • Toet3r
Toet3r
zijn er al harde schijven van 160 GB?? Jesus ik heb maar 60 GB en dat vind ik al een hoop :P
Pi-Hole: open-source netwerk advertentie blocker
Heb ik al geprobeerd met maxblast, maar zodra je dus je HDD vol gaat gooien met data begint scandisk fouten te vinden, zoals clusters herstellen en dat de fat indeling niet goed is. Een andere HDD van 160GB heb ik ook geprobeerd, helpt echter ook niet. En de nieuwste bios versie helpt ook niet
Op dinsdag 26 februari 2002 23:09 schreef Jaromir het volgende:
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Wat voor filesystem maak je aan? FAT32? NTFS? Welk OS? Want als je FAT32 gebruikt zou het niet eens mogelijk moeten zijn een 160GB partitie te maken, dat kunnen Win98/ME/XP niet, Partition Magic geloof ik wel. WinXP zegt bijv. bij een partitie groter dan 32GB dat ie perse als NTFS geformatteerd moet worden.
  • Se7enth_son
  • Laatst online: 05-09 15:06
Se7enth_son
Eindelijk mn Supra mkIV!
Wat voor IDE-bus gebruik je? ATA100 of ATA133?
Van ATA100 weet ik dat ie 'maar' 137 GB kan aanroepen. Is dat misschien het probleem?
Openbaar vervoer is iets wat je brengt van een plaats waar je niet bent, naar een plaats waar je niet naar toe moet, op een moment dat het je niet uitkomt | Supra specs
Staat dat ergens op internet dat van ATA100?? Want ik gebruik inderdaad een ATA100 interface
Op dinsdag 26 februari 2002 23:20 schreef Se7enth_son het volgende:
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Dat is idd. ook nog eens waar, ATA100 gaat tot 132 of 138GB (hoe je het ook uitrekent...)
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
Op dinsdag 26 februari 2002 23:23 schreef Andy2180 het volgende:
Hehe je moet idd ata133 hebben voor dit schijfje.... |:(
ATA100 = 128 GB max :(
ATA133 = 128 TB max :)
137 GB en 144 TB is marketingpraat.
  • Dries Arnolds
  • Laatst online: 03-09 17:20
Dries Arnolds
*bling bling*
Sorry dat ik hem ff omhoogschop. :)
Maar ik heb dus net ook een 160Gb Maxtor gekocht. Geldt die limitatie voor ATA100 nou per partitie of voor de hele schijf? Ik bedoel: als ik hem in drieën hak (3 x 53GB) pakt ie hem dan wel?
  • cosmoOo
  • Laatst online: 08-09 23:20
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op zaterdag 30 maart 2002 19:41 schreef Dries Arnolds het volgende:
voor de hele schijf. het heeft geen zin om partitie's te maken die kleiner zijn dan 137gb om dit probleem op te lossen. je moet gewoon een ata133 controller hebben.
grens van ata133 is dacht ik 144 PB en niet 138TB.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • RawPeanut
  • Laatst online: 11-09 15:38
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Het gaat om de interface ( en gedeeltelijk het bestandssysteem ) je hebt idd ATA133 nodig voor die schijfje wil je hem probleemloos aansturen en het liefts dan NTFS of een linux variant van een bestandssysteem
Canon Digital Ixus V3
  • earthforce
  • Laatst online: 30-08 14:48
earthforce
hmmm vandaag maar ff niet :)
heb je er wel eens aan gedacht dat je harde schijf ook echt bad sectors en zo kan hebben?
misschien is ie wel kapot? :?
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Heb je hier al eens naar gekeken?
ModelNumber ActualCyls MaxCycls Hds Sect Size GB
4G120J6 238,216 16,383 16 63 120.0 GB
4G160J8 317,632 16,383 16 63 160.0 GB
Maxtor recommends that you use the Auto-Detect feature in the BIOS for hard drive configuration. If your BIOS does not utilize Auto-Detect, Maxtor recommends that you:
Manually enter the Maximum Cylinder value for the hard drive if greater than 8.4 GB.
Manually enter the Actual Cylinder value for the hard drive if less than 8.4 GB.
NOTE: NEVER enter more than 16,383 cylinders in the system BIOS. This may potentially cause data loss.
  • Dnc1n
welk os moet op de hd komen?
Gebruik bij xp/2000 gewoon de bootable van de cd-rom.
Misschien zit er wel een limiet in de ms-dos versie van je opstart diskette. heb je al naar een andere gekeken (www.bootdisk.com)? En idd je moet een udma-133 controller hebben voor de 160gb. die dingen beginnen toch wel bij de 60 euro.
