[linux/suse] DIABLO 2 onder linux met wine ???
  • simenon
  • Laatst online: 03-02-2023
Heeft iemand diablo 2 onder suse linux met wine aan de gang gekregen en zou die mij ook even willen helpen ?
  • _Squatt_
Check even op de site van wine, staat een database van werkende programma's. Daar heb ik Diablo 2 ook tussen zien staan.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • simenon
net als jou had ik dat ook al gezien echter heeft me dat niet verder geholpen
wanneer ik de install van diablo 2 wil uitvoeren krijg ik de volgende foutmelding
alsim@linux:/dvd> wine install.exe
Warning: wine requests its own values in windows registry.
Please use the script 'wine_set_default_reg' to set the values.
This warning is printed every time but the update of the registry
is needed only once after update of wine or windows.
err:module:fixup_imports Module (file) ole32.dll needed by shell32.dll not found
err:module:load_library can't load shell32.dll
err:seh:UnhandledExceptionFilter Couldn't start debugger (winedbg 134640560 24)
(2)
Read the Wine Developers Guide on how to set up winedbg or another debugger
  • _cyclops_
  • Laatst online: 07-03-2025
ben er hier thuis ook mee bezig geweest...
't werkt hier _niet_ maar dat ligt waarschijnlijk aan een patch die je moet draaien met rare truckjes :)
'k wens je veel succes en laat 't ff weten als 't lukt :)
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Ik gebruik hier ook Wine, niet uitgeprobeerd met Diablo 2.
Ik heb hier trouwens ook last van bij alle dingen die ik probeer te installen onder wine :? ?
  • simenon
ik heb een tijdje geleden toen ik zat te klooien het seutup-menuutje aan de gang gekregen van diablo en er zijn ook mesnen die het daadwerkelijk aan het werken hebben.
die module s wat hij probeert te laden zijn deze toch van windows...niet van linux..als ik het goed heb ken je de volgorde van welke modules hij eerst moet laden instellen...native/so/include ...ofzoiets...zou het misschien hieraan liggen ??
  • simenon
niemand weet iets ?
geprobeerd met de nieuwste versie van wine? http://www.winehq.com/
  • blouweKip
  • Laatst online: 17-11 23:53
of met "wine -winver win98" (of een andere versie)
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • simenon
ik heb de laatste versie van wine gedownload...
ook al geprobeerd met andere versie win95/98/nt
en ook ingelogd als root ... maar helpt allemaal niet
  • Blaasvis
  • Laatst online: 24-10 11:11
Blaasvis
Cidora \o/
Hier heb ik wineX draaien, en ik draai diablo prima.
Je kunt wineX Source uit de CVS halen en dan doet ie het prima ben er maar drie dagen mee bezig geweest |:(
En download anders de documentatie van wine van http://www.winehq.com daar is het mij ook mee gelukt.
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • simenon
Bij deze mijn oplossing :
Ik heb de cvs gedownload zoals dat in de handleidign stond die op www.winehq.com te vinden was.
vervolgens heb ik winesetup uitgevoerd en daar drie virtuele cd-rom drives aangemaakt E, F ,G die resp. wijzen naar /mnt/d2cd1 , /mnt/d2cd2 en /mnt/d2cd3 en eeen fake_windows directory laten aanmaken
vervolgens heb ik de inhoud van de diablo ceedees naar de directorys gekopieerd.
vervolgens heb ik wine install.exe gedaan...
en toen ging ie lekker installeren
maar nu moet ie ook nog opstartenn ... iemand enig idee
  • simenon
hmm het opstarten wil niet echt lukken...
als ikd eplay disc mount en van daaruit opstart doet ie bijna niks
het zelfde als ik hem vanuit fake_windows\Program Files\Diablo II start.
Als ik hem vanuit de /mnt/d2cd2 start dan krijg ik het autoplay scherm. Hier kan ik dan op play drukken maar dan loopt hij gewoon vast.
Kan iemand me hiermee even helpen ?
Dit is de foutmelding wat hij geeft vanuit wanneer ik hem opstart vanuit /mnt/d2cd2
alsim@linux:/mnt/d2cd2> wine playd2.exe
fixme:midi:OSS_MidiInit Synthesizer support MIDI in. Not supported yet (please report)
fixme:bitblt:X11DRV_BitBlt potential optimization - client-side DIB copy
fixme:module:CreateProcessA (C:\Program Files\Diablo II\Diablo II.exe,...): NORMAL_PRIORITY_CLASS ignored
fixme:module:CreateProcessA (C:\Program Files\Diablo II\Diablo II.exe,...): CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE ignored
X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
Major opcode of failed request: 15 (X_QueryTree)
Resource id in failed request: 0x3a0000d
Serial number of failed request: 104
Current serial number in output stream: 104
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
je moet de no-cd crack gebruiken dan werkt het wel
maak dan kun je niet meer op b/n :(
  • simenon
ja en dat is wel ff de bedoeling...
daarvoor koop ik het niet in de winkel :D
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
dat maakt niet uit, ik zit gewoon op b.net af en toe met cd crack.
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
dat maakt niet uit, ik zit gewoon op b.net af en toe met cd crack. Het gaat er om dat je cd key correct is!
Op donderdag 28 februari 2002 18:37 schreef Shadow[KRoZ] het volgende:
Fout! je kunt namelijk WEL op B.Net met de NoCD patch.
Check www.gamecopyworld.com daar staat een NoCD (Windows) die ik ook altijd gebruik om op B.Net te komen (Werkt uiteraard alleen als je het origineel hebt i.v.m. cd-key. Ik gebruik het om mijn originele cd's niet teveel te gebruiken en omdat het pretiger werkt)
in windows ja maar in linux met hetzelfde truukje lukt het niet :(
hmm saai kan dus niet
