mounten CD rom
  • htca
  • Laatst online: 15:44
Na mijn kersverse installatie vanaf cd |:( lukt het niet om de cd-rom te mounten
[root@localhost root]# mount /dev/cdrom
mount: /dev/cdrom is not a valid block device
[root@localhost root]# mount /mnt/cdrom
mount: /mnt/cdrom is not a valid block device
fstab:
/dev/cdrom   /mnt/cdrom iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
Iemand een idee?
  • Super_ik
  • Laatst online: 20:30
Super_ik
haklust!
probeer s door gewoon hdd te noemen
mount /dev/hdb /mnt/cdrom
of met -t t filetype opgeven
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Type gewoon mount cdrom in
  • htca
Op dinsdag 26 februari 2002 22:37 schreef Super_ik het volgende:
Beiden niets
Snap er niets van, kale install vanuit de cdrom drive, reboot en pakt hem niet meer.
  • htca
Op dinsdag 26 februari 2002 22:39 schreef RooT het volgende:
cdrom is niet het juiste label in fstab......
Hoe dan ook, wel geprobeerd, maar geen resultaat
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 16-08 09:43
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Waarschijnlijk klopt /dev/cdrom niet, dit hoort een symlink te zijn naar /dev/hdX, waarbij X dus de juiste letter is...
/dev/hdc voor de secundaire master bijvoorbeeld, dus check eens met ls -al /dev/cdrom of hij wel naar het juiste device verwijst...
  • grep
  • Laatst online: 24-07 11:23
grep
meer begrep...
Op dinsdag 26 februari 2002 22:43 schreef htca het volgende:
Beiden niets
niets lijkt me overdreven. Zou moeten werken.
Wat voor melding krijg je als je dit doet?Device kan ook bv. hdc zijn. Ligt eraan hoeveel hd's je in die bak hebt zitten.
Tjah, je kan ook het type bij het command "mount" invoegen bv iso9660 (oid). Of "automount" gebruiken. Unix heeft het commando "eject", maar weet ik niet of het in linux ook zo is.
  • htca
Op dinsdag 26 februari 2002 22:51 schreef grep het volgende:
2 harde schijven
mount: /dev/hdb is not a valid block device
mount /dev/hdc /mnt/cdrom
mount: /dev/hdc is not a valid block device
mount /dev/hdd /mnt/cdrom
mount: You must specify a filesystem type
mount /dev/hdd /mnt/cdrom -t iso9660
mount: Wrong fs type, bad option, bad superblock or too many mounted file systems
/edit: extra info
  • _Squatt_
Is het wel een IDE cdrom? En welke distributie is het?
Geeft 'ls /dev/cdroms' iets? (Werkt alleen als je Devfs hebt, mandrake gebruikt dat bijvoorbeeld ook).
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
2 harde schijven
Als je eerst tjekt welke /dev/ nu de cdrom is. Dat kan je bij het opstarten zien. Heb je slome ogen, dan werkt <Shift>+<PageUp> heel goed.
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
Op dinsdag 26 februari 2002 22:56 schreef htca het volgende:
2 harde schijven
mount -t iso9660 /dev/hdd /mnt/cdrom
want er staat bij SECIFY A FILESYSTEM ??!!
  • htca
Op dinsdag 26 februari 2002 22:58 schreef _Squatt_ het volgende:
En 'mount -t iso9660 /dev/hdd /mnt/cdrom' ?
Zelfde melding
  • htca
Op dinsdag 26 februari 2002 22:59 schreef Ghaladhrim het volgende:
Is dat niet dezelfde info als in /etc/fstab?
Ik ben nu aan het rebooten (andere bak)
[qoute]
[/qoute]
Lekkere dubbelpost.
  • _Squatt_
Op dinsdag 26 februari 2002 23:01 schreef htca het volgende:
Nee, dat is niet dezelfde info.
Met 'dmesg' krijg je ook de berichten van de kernel.
  • htca
Ja het is een IDE CD-rom.
linux versie is REDHAT 7.2
'ls /dev/cdrom' geeft
'/dev/cdrom' in het lichtblauw
'ls /dev/cdroms' geeft
'ls: /dev/cdroms: No such file or directory' in het wit
  • _Squatt_
Op dinsdag 26 februari 2002 23:02 schreef Ghaladhrim het volgende:
Lekkere dubbelpost.
Wijs mij alstublieft even aan waar er vertelt wordt dat het een IDE cdrom is? En waar staat welke distributie het is? En waar gevraagd wordt om de output van 'ls /dev/cdroms' ?
Op dinsdag 26 februari 2002 23:07 schreef _Squatt_ het volgende:
ja klikte op een icon te hoog. My apologies.
  • _Squatt_
Op dinsdag 26 februari 2002 23:06 schreef htca het volgende:
Kee, staat er in de output van 'dmesg' iets? En wat geeft 'ls -al /dev/cdrom'? Met dat laatste kun je zien waar de symlink /dev/cdrom naar toe wijst.
Op dinsdag 26 februari 2002 23:08 schreef Ghaladhrim het volgende:
no problem :).
  • htca
Op dinsdag 26 februari 2002 23:04 schreef _Squatt_ het volgende:
dmesg:
hdc: CD-ROM 40X/AKU, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Er wordt verder niet over de CD-rom gerept, wel over hdc dat er geen flopy present is.
  • htca
Op dinsdag 26 februari 2002 23:09 schreef _Squatt_ het volgende:
dmesg: zie ander bericht
ls -al /dev/cdrom
geeft een link naar /dev/hdc
Dity heb ik laatst ook gehad en ook bij redhat 7.2!
probeer eerst eens modprobe cdrom en daarna pas te mounten.... dan moet het werken...
tenminste, dat was voor mij de oplossing!
  • _Squatt_
Hmm, alles lijkt inderdaad te kloppen...
* _Squatt_ weet het eigenlijk ook niet meer..
  • htca
Op dinsdag 26 februari 2002 23:13 schreef klappie het volgende:
Dit werkte, maar waarom? en hoe krijg ik het voor elkaar omdat bij iedere boot automatisch te laten doen?
Op dinsdag 26 februari 2002 23:15 schreef htca het volgende:
Ja, het is raar en ik weet absoluut niet waarom....
je kan deze regel
/sbin/modprobe cdrom
natuurlijk in je /etc/rc.d/rc.local opnemen!
"mount /dev/hdc /cdrom" moet gewoon werken. Met of zonder type (dus iso9660). Maarja... Blijkbaar dus niet.
/me does not know.
/me == /dev/null
Klappie:
Dat moet inderdaad kunnen werken. Ik wist niet meer hoe dat in Red Hat moest....
  • htca
Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie hulp.
operator slotje toegestaan
  • Jordi
Jordi
#1#1
Ik laat em lekker open hoor, anders kunnen we half GoT wel sluiten :)
Fijn dat het is opgelost.
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • grep
grep
meer begrep...
Misschien ter overvloede, maar anders ter leringh ende vermaack :)
Van de RedHat site:
CD-ROM fails to mount after install/upgrade to 7.2
We have found an installer related bug in some hardware set-ups. After an installation of 7.2 or upgrade of an existing system, these units report "/dev/cdrom not a valid block device" causing the mount to fail and a possible system crash. Running the command as root "depmod -ae" should solve this issue. Additionally, upgrading to the latest kernel errata will solve this issue.
To view the bug report: Bugzilla 55071
For the kernel errata please visit: http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2001-142.html
