[EL] Schema vraagje.
  • eppie
(overleden)
Ik wil graag via relais wat aansturen via me printerpoort.
Nou heb ik dit schema'tje gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/circuits/computer/sch_01.gif
Nou wil ik tussen de +9/+12 en - deze relais toepassen:
Nou forum doet raar met de link dan maar zo:
link voor specs relais:
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID""]
=0204071061014748854&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=119215&TK_PAR[MEDIUM]=
Plaatje relais:
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/461/M1/461746M1.JPG
Nou staat er dat je er 250V mee kan schakelen, ik neem aan dat je er ook wel 12V mee kan schakelen? :?
En nog als laatste zoek ik een printje waar gewoon al gaatjes inzitten, maar dan van ongeveer de grote die ik nodig heb met het schema'tje 8 keer + 8*de bovenstaande relais. Waar kan ik die vinden op de Conrad.nl site? :)
Alvast bedankt!.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
waar is de relais van je schakeling?
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • DaManiac
  • Laatst online: 12-09 20:42
hmm, kan aan mij liggen maar als ik op het plaatje klik krijg ik een heel leeg schermpie.
Ennuh, dattie 250V kan schakelen hoeft niet te betekenen dattie ook 12V doet. Het kan zijn dat er een bepaald minimum voltage op moet staan voordat je relais omspringt.
  • eppie
(overleden)
De relais schakel je met 12V maar ik bedoel de spanning die de relais moet schakelen mag 250V dus lijkt mij dat hij die 12 ook wel kan?
  • DaManiac
Op dinsdag 26 februari 2002 20:10 schreef eppie het volgende:
In dat geval wel ja.
als ie 250V DC kan, dan gaat 12V DC ook
  • eppie
(overleden)
Ok bedankt, maar kan ik die relais gewoon tussen de 12+ en - stoppen?
Op dinsdag 26 februari 2002 20:15 schreef eppie het volgende:
Je moet dan de LED en RK2 vervangen voor je ralais. Dan zou het moeten werken... Heb zelf het namelijk ook gedaan, Maar dan met een compoort. Minder poorten, Zelfde effect.
Daarna kan je er iedere spanning ( Tot de aangegeven hoogte ) Er mee schakelen.
  • eppie
(overleden)
Ok dan kan ik bestellen, allemaal hartstikke bedankt voor jullie snelle reply's 8-)
  • eppie
(overleden)
Ik kan nog geen geschikte printplaat vinden :( , zie alleen maar van die platen die nog ge etst moeten worden, of van die kleine printjes, wie weet welke ik moet hebben?
Is het trouwens veel ingewikkelder, dat als ik een apparaat heb aangestuurt met me pc, en ik zet me pc uit dat het apparaat dan ook aanblijft ipv dat het mee uitgeschakelt word?
  • Bas_f
  • Laatst online: 09-09 15:52
Op dinsdag 26 februari 2002 20:28 schreef eppie het volgende:
Dat is geen probleem.
Dan zul je de relais zo aan moeten sluiten dat ie ook zichzelf schakelt (aan houd). En om 'm dan uit te zetten zal je dat even kort kunnen onderbreken.
  • eppie
(overleden)
En hoe doe ik dat? :) Ben beetje EL n00b, maar wil hem wel zelfmaken.
Heb ik er dan extra componenten voor nodig?
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
  • eppie
(overleden)
Ik zal even kijken bedankt! :)
  • Xplosive
  • Laatst online: 18:40
vergeet niet om een vrijloop diode te plaatsen voor je relais!!! Over de spoel die in het relais zit zal een inductie spanning ontstaan dit kan je printerpoort opblazen.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~kruit342/vrijloopdiode.jpg
Zoiets dus.
Op woensdag 27 februari 2002 17:32 schreef Xplosive het volgende:
Zoiets dus.
Als het goed is niet, Die vangt die transistor op. Een transistor is namelijk ook een soort diode, Gelijd ook maar 1 kant op. ( Correct me if im wrong )
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Maar een diode kan veel meer stroom happen dan een PN overgang in een transistor.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Op woensdag 27 februari 2002 17:36 schreef koffercomputer het volgende:
Das wel waar ja, Maar ik heb het altijd alleen met transistor gedaan en ging altijd goed...
Het is dus wel een goed idee om er een diode tussen te plaatsen. Of het nut heeft, Twijfel ik aan, Maar voor de prijs zou ik het niet laten.
