[ECCp] Vraagje over client en logging
  • scorpionv
  • Laatst online: 17-10 23:35
scorpionv
This space for rent
Een vraag voor mensen die zich al eens in de ECCp-client hebben verdiept.
Achtergrond: ik wil ECCp-stats kunnen zien op m'n (incoming) LCD'tje. Nu heeft Smartie een mooie functie om tekstbestanden in te kunnen lezen per regel, die gebruik ik dus. Met een eigen programmaatje schrijf ik de ECCp-stats weg in een tekstbestand. Ik wil +- dezelfde (of meer) informatie op LCD hebben zoals de client weergeeft op het scherm.
- total points
- total distinguished points
- points waiting
- server
- teamnaam
- e-mailadres
- usernaam
- gemiddelde / maximale snelheid
Uit dplist, eccinfo, userinf.txt, eccp109.ini kan ik al deze dingen halen, behalve de laatste. Weet iemand hoe dat werkt/waar dat staat?
Een quote uit eccinfo:
12235465809536
22935
43cb39e5 31629ed6 a1a6ac9 78b3179c
De bovenste 2 regels slaan op de bovenste twee punten van m'n lijstje, hebben die andere misschien iets te maken met de snelheid? Any feedback? Graag!
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
*kick*
Kan me niet voorstellen dat er nog niemand mee bezig is geweest ;)
  • DukeBox
Staat allemaal in de source uitgelegd.
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op dinsdag 26 februari 2002 21:12 schreef DukeBox het volgende:
Aaah thnx, dan ga ik die ff downloaden en naar kijken.
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Inmiddels heb ik gevonden dat je EXT_TIMING=1 moet zetten in je eccp109.ini om de snelheden te krijgen. Bedankt voor de tip.
Ik zag ook dat je allerlei logging opties aan kunt zetten, dat werkt bij mij alleen niet :?
# Uncomment one of the following two lines (i.e. remove the leading '#')
# to set where logging information will be placed. The EVENT_LOG option
# is only available on Windows NT/2000 but the file option can be used
# on any system. In the latter case you can choose the name of the file
# used by setting your own choice of name after FILE: below (no spaces)
# Note that errors that occur before this INI file line is processed
# will not appear in the designated log file.
#LOGGING=EVENT_LOG
LOGGING=FILE:eccp.log
# Replace 'number' below with a number between 0 and 15 that is the sum
# of 1, 2, 4 or 8 in any combination to indicate the level of detail to
# be used in the event log or log file. Basic events such as service
# installation, removal, starts and stops are always logged. In addition,
# if the number below includes 1 (i.e. it is odd), then distinguised points
# found will be logged, while including a 2 value will log points sent to
# the server. If the number includes a 4 value, regular status reports will
# be logged (at intervals set below), while including a value of 8 will log
# thread starts and stops on each processor.
LOG_LEVEL=15
# Replace hours, minutes and seconds below with numbers so that the string
# gives the time interval between status entries in the event log or log
# file.
LOG_INTERVAL=00:01:00
Zo zou de client elke bijzondere gebeurtenis + elke minuut z'n status moeten loggen in eccp.log. Wat er ook gebeurt, dat niet. Wie helpt me even?
ik heb geen flauw idee hoe dit werkt, maar mocht je het klaar krijgen, kun je mij dan inlichten hoe je 't gedaan hebt? :)
mijn lcd is besteld, dus dan kan ik er in de toekomst ook dp's kijken op mijn kast :)
  • reiker
  • Laatst online: 20:08
reiker
dan jij!
misschien moet je de # voor EVENT_LOG ook weghalen ? ut is maar een gokje, maar mijn idee is dat het geen zin heeft om een pad aan te geven waar hij moet wegschrijven, als je niet aan hebt staan dat hij moet wegschrijven...
Zo gezegd, zo gedaan.
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op woensdag 27 februari 2002 08:46 schreef Vision het volgende:
Ik heb het al klaar (Beta), ik moet de code nog wat opschonen en eventueel meerdere (netwerk, dual CPU) clients toevoegen.
Dit komt er uit:
Total P: 12319016746240
Total DP: 23085
DP waiting: 130
Average spd: 1036456
Max spd: 1148728
server: kow.qik.nl
Teamname: [DPC]Digital_Cows_Inc[DPC]
EMail: xxxxxx@hotmail.com
Username: scorpionv
Handle: [DPC]Digital_Cows_Inc[DPC],xxxxxx@hotmail.com,scorpionv
Uiteraard zonder de tekst voor de dubbele punt. Met Smartie lees je dan de regels uit het tekstfile en voila!
