kleur code cross cable ?
  • 242 views sinds 30-01-2008
  • jhead22
Wat is de kleur code voor een utp crosscable ? moet ik aan bijde kanten t zelfde doen ?
Okee, er van uit gaande :
rj-45 stekker met gaatje naar je toe en lipje aan de onderkant
ene kant van links naar rechts :
oranje-wit/oranje/groen-wit/*/*/groen/*/*
andere kant ook van links naar rechts :
groen-wit/groen/oranje-wit/*/*/oranje/*/*
waarbij * staat voor geen ader dus leeg plekkie in het stekkertje
suc-6
Effe een opmerking,
Die lege plekke worden doorgaans gewoon opgevult met (in de volgorde van de sterretjes) blauw/wit-blauw/wit-bruin/bruin
Dat ziet er namelijk een stuk netter uit.
Grtz Mikkel
  • jhead22
aha.. ik dacht al.. lege plekken ???
wat maken die kleuren nou uit?
zijn toch allemaal dezelfde soort draadjes
als je de ene kant maar andersom doet als de andere
  • K-2SO
  • Laatst online: 14-09 13:42
Inderdaad :+ als je nou eens gewoon de 2e connector in spiegelbeeld maakt.
  • jhead22
he ? Dus als ik mijn normale code gebruik voor normale utp cables en die bij de 2de plug omdraai heb ik ook een cross cable ?
Dus de code die ik heb is helemaal niet zo belangrijk ? ik kan gewoon zelf een code verzinnen en deze aan de andere kant omdraaien voor een cross cable en bij normaal t zelfde doen ?
ik gebruik normaal:
gr gr-wit or bl-wit bl or-wit br br-wit
dus de 2de stekker voor cross cable moet zijn:
br-wit br or-wit bl bl-wit or gr-wit gr
Klopt dit ?
De bedrading ziet er zo uit
conn 1 conn 2
pin 1 -> pin 3
pin 2 -> pin 6
pin 3 -> pin 1
pin 4 -> pin 4
pin 5 -> pin 5
pin 6 -> pin 2
pin 7 -> pin 7
pin 8 -> pin 8
De kleuren volgorde van conn 1 is:
pin 1 -> wit of wit/orange
pin 2 -> orange
pin 3 -> wit of wit/groen
pin 4 -> wit of wit/blauw
pin 5 -> blauw
pin 6 -> groen
pin 7 -> wit of wit bruin
pin 8 -> bruin
Suc-6
Incredible jouw kleuren volgorde is niet goed. je hebt de blauwe omgedraait.
Okee in principe maakt het geen ene fuk uit hoe je de volgorde doet, maar de officiele volgorde is als volgt. Er alweer van uit gaande, gaatje van plug naar je toe en lipje onder
oranje-wit
oranje
groen-wit
blauw
blauw-wit
groen
bruin-wit
bruin
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
End 1 Color Pin End 2 Color
White/Orange 1 White/Green
Orange/White 2 Green/White
White/Green 3 White/Orange
Blue/White 4 Blue/White
White/Blue 5 White/Blue
Green/White 6 Orange/White
White/Brown 7 White/Brown
Brown/White 8 Brown/White
Fiets anders maar eens naar deze site:
http://ugdd.ugdd.lv/~vladimir/kb/rj-45.html
And The Only One
  • FatalError
  • Laatst online: 17-09 18:58
Afbeeldingslocatie: http://home.gelrevision.nl/~toon.oss/tp.gif
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
vuile maai, bedankt he.
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Klik :z
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/~crew/Negotiator/pxs/nt_cross.gif
Dit had je met een beetje zoeken makkelijk zelf kunnen vinden :(
[ Voor 5% gewijzigd door Sn3akz op 12-05-2003 18:41 ]
Nils en Serum.
Hoe wouden jullie een crosscable krijgen door alles in spiegelbeeld te zetten? 1-3 2-6 moeten worden omgedraaid, en dan kan je spiegelen wat je wilt, het werkt niet!
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
De kleurcodes in een kabel zijn wel degelijk van erg groot belang als je een degelijk netwerk wil opzetten met zo weinig mogelijk loss. De volgorde die je gebruik is namelijk belangrijk voor de cancellation en andere randeffecten die het versturen van een signaal door een kabel met zich meebrengt. Dus als je een kwalitatief goede kabel wil, gebruik dan de FAQ die iemand hiervoor al heeft gepost.
Volgens mij zijn de kleuren an sich niet zo belangrijk. Als de paren maar goed aangesloten zijn: paar1 op 1/2, paar 2 op 3/6, paar 3 op 4/5 en paar 4 op 7/8. En dan voor een ethernet crossover paren 1 en 2 kruisen.
Voor een Cisco terminalkabel moet je de kabel echt spiegelen, en eigenlijk een platte, niet getwiste kabel gebruiken. Hoewel hier CAT.5 wel werkt werken de twists de signalen tegen.
  • Mad_Manic
Overbodige vraag, lees de Faq Network troubleshooting
  • Animal
  • Laatst online: 01:30
Jiongens, gebruik die officiele kleurencode nou maar, want OF hij doet het dan niet, Of hij werkt alleen @ 10Mbit...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit staat al lang en breed in de FAQ van het juiste subforum beschreven B)
Network Troubleshooting, it is .. Move + slotje dus.
