Config Vigor 2200E i.s.m.webcam??
Hoi,
is er iemand die mij kan assisteren met het configureren van mijn Vigor 2200E?
Ik wil graag streaming video d.m.v. Webcam32 software.
Nu blijkt dat vanaf de webpagina m'n PC te benaderen moet zijn via port 8888.
Ik heb alleen geen flauw idee welk IP adres in te vullen en hoe ik port 8888 van buiten af bereikbaar moet zien te krijgen :'(
Ik hoop dat iemand een paar tips voor me heeft,
Groetjes,
Arne
Kun je met dat ding NATTEN ???
Anders kun je het wel vergeten :)
Natten? Heeft dat iets met drinken te maken? ;)
D'r zit inderdaad een NAT-setup in het config menu.
Hij werkt verder als een speer, maar wat ik al zei, ik heb geen idee welk IP adres ik vanaf m'n zite moet benaderen en hoe ik dan via port 8888 bij m'n PC binnen kan komen.
Ik heb al eens gelezen dat ik het externe IP adres van de router daarvoor moet gebruiken, humm?
Alvast bedankt voor je reactie!
Groetjes,
Arne
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Ga naar de NAT setup van de Vigor (192.168.1.1 in de browser) en ga dus naar NAT setup. Kies voor port redirection en geef daar poort 80 (TCP) naar poort 8888 (TCP) en geef je interne IP adres op (192.168.1.10 ofzo) Voor je IP ga je naar een dosbox (Uitvoeren>Command) en typ in 'ipconfig /All' en kijk naar je IP adres. Als iemand nu je externe IP adres intypt in de browser komt hij dus op de pagina uit met de webcam op jouw pc.
Voor externe IP ga je naar www.whatismyip.com (als je geen proxy van ISP gebruikt)
Juist
Wilde het net neerzetten :)
Hee te gek, ga ik direct proberen!
M'n site en de webcam pagina staan wel extern bij een hosting provider.
Maar wat ik zo van de software begrijp (Webcam32) is dat er vanuit de browser van de bezoeker van m'n webcam pag. contact wordt gezocht met mijn pc via port 8888.
Ik moet dan wel in de webpagina het IP adres van de PC opgeven waar deze Webcam32 software op draait.
Alleen wat ik al zei, d'r zit nog een 2200E tussen en ik zie zoveel IP adressen in de config staan ;)
Maar tof, ik ga aan de slag en ik meld me direct zodra ik wat meer weet, okidokie?
Bedankt!
Groetjes,
Arne
Nou, nog geen succes hoor.
Volgens whatsmyip.com is m'n IP adres: 195.241.101.122
Dit is dan toch het IP adres van de router?
Okido, dit IP adres heb ik in m'n webpagina verwerkt.
Volgens ipconfig/all is het IP adres: 192.168.1.11
Dit is dan het IP adres van de PC?
Verder staat hier default gateway en DHCP server:
192.168.1.1
Ehh, wat betekend dit?
In de NAT setup heb ik het vlg ingegeven:
protocol:TCP
public port: 8888
private IP: 192.168.1.11
private port: 8888 heb ik ook met 80 geprobeerd
active: aangevinkt
Mag toch niet zo zijn :'(
Het "vreemde" is dat wanneer ik in m'n webpagina als IP opgeef: 192.168.1.11 het wel werkt, maar alleen op de PC's die aangesloten zijn op de Vigor 2200E.
Mensen "extern" die de pagina opvragen zijn alleen in de statusbalk dat het javaapplet niet is gevonden...
Heel verhaal, maar ik probeer maar zo duidelijk mogelijk te beschrijven wat hier gebeurd.
Ik hoop dat er nog tips zijn zodat ik nog even verder kan.
Alvast erg bedankt!
Groetjes,
Arne.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Heb je toevallig niet een firewall (zonealarm ofzo) draaien op je eigen pc?
Zo ja: Dan instellen dat hij die poort niet blocked.
Zo nee: :?
Juist
