ik moet een netwerkkabel, welke?
  • 55 views sinds 30-01-2008
ik moet een comp van 25 a 35 m aansluiten op die hier, welke moet ik gebruiken, de crosslink of een gewone, er zit nogal verschil in de prijs namelijk.
alvast bedankt,
bas
<blockquote><font size="1" color="FF0000">Modbreak</font><hr color="FF0000" size="1"><font size="1">Graag niet meer je naam onder elke post zetten.
Zie hier waarom niet.</font><hr color="FF0000" size="1"></blockquote>
  • warp
Via een hub of switch? Dan een gewone UTP kabel.
Direct van NIC naar NIC? Dan een UTP crosscable.
  • TheProphet
  • Laatst online: 16-04 12:39
TheProphet
unifi-forum.nl
Met een gewone moet er een hub tussen en met een crosslink niet.. :7
Wat gebeurt er als je een crosslink kabel op een hub aansluit, en de rest van de kabels naar de hub zijn gewone UTP kabels?
Kun je van zo'n crosslink ook gewone kabel maken door aan 1 kant de draadjes om te draaien? zodat aan bijde aansluitingen de draadjes dezelfde volgorde hebben?
Is het ook andersom mogelijk van UTP -> crosslink?
  • Joto
  • Laatst online: 18-08 16:36
Moeten , MOETEN,
Willen,
via hub "gewoone" kabel
naar pc direct crosslink
1+1+1 = 1
  • Arnout
  • Laatst online: 21:42
Op dinsdag 26 februari 2002 12:54 schreef Jaromir het volgende:
Dat gaat gewoon niet werken.
Ga anders met google ff op zoek naar wat nou precies crosslink en straight inhoud.
  • Joto
Geen probleem zolang de crosslink maar in de uplink zit ( en dan naar een pc gaat)
1+1+1 = 1
CAT 5 ;)
  • arpie
  • Laatst online: 25-01-2022
nou nou das een lange computer 20 a 35 m *D.
en trouwens als je een kabel wil hebben van 35 m ik zou een crosed nemen want je hebt helemaal geen hub nodig. of je moet meerdere aan willen sluiten dan moet je een hub nemen en een gewone nemen
  • Maarten
Je moet een gewone kabel naar de hub trekken, en daarvanuit, ook weer gewone kabels trekken
suc6
lange computer *D
[edit2] te laat *D [/edit2]
  • ravenzod
  • Laatst online: 15-02-2023
indd..
hub in het midden..
crosslink=alleen voor 1 op 1..(dus geen doosjes ertussen)
als er een doos tussengaat (hub of switch)..gewoon normale kabel gebruiken..
met sommige hub kun je een cross kabel gebruiken om een 2e hub aan je hub vast te hangen...maar de meeste hubjes hebben daar een switchje voor dat je dus gewoon in kunt drukken en dus een gewone kabel kunt gebruiken.
Let wel dat je met een cross kabel max 10mbit haalt en met een gewone kabel en hub/switch naar de 100mbit kan als je netwerkkaartjes en hub/switch het ondersteunen.
Op dinsdag 26 februari 2002 13:01 schreef ravenzod het volgende:
is dat zo :? nooit geweten...
  • Joto
Op dinsdag 26 februari 2002 13:48 schreef Woebes het volgende:
ook nooit geweten ga ik ook nooit weten....
misschien moetten sommig mensen hun basis kennis nog eens ophalen ??
1+1+1 = 1
  • Arnout
Op dinsdag 26 februari 2002 14:07 schreef Joto het volgende:
Als ik deze thread lees waan ik mij op het ComputerIdee forum.... |:( ;(
euh misschien had mijn post een te laag cynisme gehalte om duidelijk te maken dat het onzin is >:)
Op dinsdag 26 februari 2002 14:10 schreef MetHod het volgende:
ach je kan het sommige mensen niet kwalijk nemen als ze zo zo thuis zijn in de kleur volgorde van utp normaal, cross, ipadressen, subnetmaskers, routing tables, arp requests.
daar zijn forums voor waar mensen zitten die er wel verstand van hebben en die mensen met hun probleem willen helpen.
  • Arnout
Op dinsdag 26 februari 2002 14:26 schreef Woebes het volgende:
Check dit es:
[topic=422598]
  • Roelant
In de FAQ is een prachtig verhaaltje te vinden over de verschillende smaakjes kabel. Voor de rest denk ik dat je met de search een heel eind komen kan.
