Problemen met Branden
Na de installatie van mijn nieuwe Lite-on 24 speed ging alles nog goed.
Nadat ik daar vandaag (1 week later) een Lite-on 16/40 DVD/Rom gaat er met on the fly en van de HDD branden iets niet goed.
(laatje is ook een keer tegen de deur van mijn chieftech gebeukt, kan dat kwaad??)
Os is Win XP en Nero 5.5.6
24x Cdrw zit op IDE1 als Master samen met een TapeDrive
16/40 DVD/Rom zit op IDE0 als Slave samen met de HDD
On the fly branden geeft de onderstaande foutmelding. Dit was mijn laatste test op 12 speed bij 24 doet ie het dus ook
Afbeeldingslocatie: http://80.84.225.126/www.12webdesign.nl/images/nero.jpg
Van de HDD naar de CDRW heb ik de onderstaande problemen!!
Afbeeldingslocatie: http://80.84.225.126/www.12webdesign.nl/images/nero2.jpg
Wie weet raad!?
  • dr snuggles
Nero vind je cd writer niet actief.
Toch vreemd als je bedenkt dat van de HDD naar de CDRW perfect gaat.
Eens ff denken;
Als je nu eens je hele ide indeling omgooid.
Zo zou ik het doen:
Primary master: Je hardeschijf
Primary slave: Je cd writer
Secondary master: je cd speler
Secondary slave: Tapedrive (wat is dat?)
Probeer het ff zou ik zeggen.
Op dinsdag 26 februari 2002 12:26 schreef wwillem het volgende:
Eens ff denken;
Zo zou ik het doen:
Toch vreemd als je bedenkt dat van de HDD naar de CDRW perfect gaat. Dat gaat nu dus ook niet meer sinds ik die Lite on DVD Rom erin heb gezet, daarvoor zat er een pioneer in maar die las niet meer dus
Kan het ook kwaad fdat het laatje van de cdrw een keer tegen de deur van mijn kast (chieftech) aankwam toen deze dicht was?
[oeps]foutje[/oeps]
  • Bazer
Bazer
En nou?
Er worden communicatieproblemen gemeld.
Heb je je ide/voeding kabels al nagekeken? Zit alles wel goed vast? Zo te zien geeft Nero de brander de schuld.
Misschien bij installatie van de DVD per ongeluk de IDE kabel losgestoten? Doet je tape het wel goed?
Succes
Kamperen; alles wat je thuis laat is meegenomen!
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
Bekijk ook eens of alles in udma modus staat
Wat voor soort voeding heb je?
Zet eens je volledige systeem specs neer...
  • efan
het zou aan een van de volgende dingen kunnen liggen denk ik:
-voeding
-dvd speler en brander op dezelfde ide kabel
-cd's kunnen de snelheid niet aan (max 12 speed ofzo?)
Anders probeer je deze update er even overeen te gooien ..
Hij is niet speciaal voor jou hardware gemaakt maar bij mij deed Nero het ineens weer.
http://www.nero.com/en/download.htm
Op dinsdag 26 februari 2002 13:28 schreef ido het volgende:
-voeding
-voeding? > Enermax 340 Wat
-dvd speler en brander op dezelfde ide kabel > heb ik apart
-cd's kunnen de snelheid niet aan > heb al 12 speed geprobeert!!
  • dr snuggles
Op dinsdag 26 februari 2002 13:55 schreef neo2001 het volgende:
-cd's kunnen de snelheid niet aan > heb al 12 speed geprobeerd!!
En toen deed ie het ook?
1) Leest je dvd speler nog wel dvd's?
2) Check of alle kabeltjes goed zitten (ik had ooit eens voedings kabeltje vergeten :P)
Ik ben eruit vraag me niet hoe!!
Ik heb allebij de cd stations eruit gehaald (gaat erg makkelijk bij een chieftech een keer opgestart en vervolgens alles er weer ingezet nieuwste nero er over heen en hij doet het!!
