Inkoop actie - 3.5" en 5.25" complete PC *closed*
  • 513 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 20-06 16:18
Qwerty-273
Meukposter
Een ideaal moederbord met alles zo goed als onboard..
Afbeeldingslocatie: http://nexcom.com/product/ebc/ebc569/img/ebc569-big.jpg
NEXCOM EBC-569
Ik kan ze bij de nexcom afdeling van duistland bestellen. Voor 325,- euro. Dit is dus een compleet systeem dat past in een 5.25" bay. het enige wat er nog bij hoort is een voeding (kan je nemen vanaf je normale voeding in je kast (mist deze natuurlijk beetje krachtig is) of een simpele lichte extra voeding in je kast neer zetten)
Voor de specs zie je hier:
korte specs:
VIA C3 EBGA CPU 800Mhz on board, 100/133MHz FSB
Max. 512MB SDRAM, DIMM x1
VIA Twister T8606/686B chipsets w/ 4X AGP VGA built-in
3D graphic, LVDS/TTL LCD interface
Realtek 8139C 10/100 Base T/TX LAN
AC 97 ver. 2.0 Audio
En dit is de datasheet in PDF http://nexcom.com/product/ebc/ebc569/img/ebc569.pdf
De prijs van 325,- euro is dus al inclusief de belasting en transport kosten. Een andere prijs hebben ze nog niet doorgegeven.
Verder is er de mogelijheid om een compact flash kaart te gebruiken als opslag geheugen. Dus geen grote hardeschijf nodig maar een simpel compact flash kaart is voldoende (wel met genoeg capaciteit natuurlijk).
Ik ga bestellen over twee weken ;) dus rond 11 Maart gaat er een bestelling naar hun toe, het is misschien intressant om hier aan mee te doen als je intresse hebt in een klein extra systeem.
Er is ook een uitvoering voor 3.5" bays. namelijk de EBC-363 deze heeft ook een TV-out direct aan boord.
De specs van deze zijn:
VIA C3 EBGA CPU 800MHz on board, 100/133MHz FSB
VIA Twister 8606/686B chipsets w/ 4X AGP VGA built-in
Realtek 8139C+ 10/100 Base T/TX LAN
TV output/IEEE 1394/USB
Hier heb je nog meer specs:
http://www.nexcom.com/product/ebc/ebc363/
De datasheet in PDF formaat:
http://www.nexcom.com/product/ebc/ebc363/img/ebc363.pdf
Afbeeldingslocatie: http://www.nexcom.com/product/ebc/ebc363/img/ebc363-big.jpg
Echter deze vereist SO-DIMM's. Maar zijn even duur/goedkoop als de normale DIMMS
De prijs van de kleine de EBC-363 is 405,- euro. Ook weer inclusief de transportkosten vanuit duitsland en inclusief de belasting.
Ik ga zelf dus voor de 5.25" bay computer. Maar kan natuurlijk wel tergelijker tijd de EBC-363 mee bestellen ;)
Zijn er mensen die mee willen doen :?
Voor verdere vragen kan je me altijd wel bereiken op j.g.rosink@rikz.rws.minvenw.nl
-- edit --
Natuurlijk ook een gedeelte over de betaling als je mee zou willen bestellen natuurlijk. Aangezien het toch redelijk wel prijzige apparaten zijn als er meerdere worden besteld kan ik het niet allemaal voorschieten (ook niet vanwege misschien wel iemand die 'fake' mee doet) maar dat is begrijpelijk, dacht zelf aan de helft vooruit betalen en de andere helft na ontvangst van de goederen. Al als er opeens natuurlijk tientallen mensen gaan mee doen dan wordt dat wel weer een probleem met de helft voorschieten van mijn kant maar dat is van latere zaken. Ik verwacht niet direct dat er een hele stormloop op komt.
Graag dan wel voor 8 Maart alles geregeld te hebben maar dat wordt duidelijk wanneer je contact hebt opgenomen met mij dan ;)
  • 0 Henk 'm!
  • themaxter
  • Laatst online: 23-04 10:58
themaxter
Bugged..
Misschien kan je het in deze kast inbouwen:
Afbeeldingslocatie: http://www.alternate.nl/prodpic/t/t5st01.jpg
Hij heeft een 65 W voeding, weet niet of dat genoeg is,
maar dan kan je er zelfs een cd-rom ofzo nog bijzetten
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 26568
Ook 5,25" voor PIII en celeron uitvoering... is de EBC 562 uitvoering, tot maximaal p3 1000MHz :)
http://www.nexcom.com/product/ebc/ebc562/
Afbeeldingslocatie: http://www.nexcom.com/product/ebc/ebc562/img/ebc562-top.jpg
Voor de mensen die wat meer eisen van zo'n embedded systeempje ;) je hebt alleen niet al je standaard aansluitingen, maar dat stopt de gemiddelde tweaker toch niet :P
  • 0 Henk 'm!
  • Qwerty-273
Qwerty-273
Meukposter
Ik kreeg vandaag een mailtje van hun..
Ze hebben, sinds kort :) ook barebone systemen ;) Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk.
Hier staat een PDF document voor de EBS 1563 serie.. Dus een externe kast in de grote van een 5.25" met alles er op en er aan ;)
Hier PDF
Prijzen van de EBS 1563
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/BotXXX/prijzen-1563.gif
Zoals je kan zien een zijn deze wat prijziger. Maar daar krijg je dan wel een compleet barebone systeem voor terug. ;)
Ze hebben ook een EBS-1363 serie, dit is een 3.5" barebone systeem. Echter hier konden ze nog geen prijzen over geven :(
Info over de EBS-1363 serie staat hier ;)
Hier kunnen dan nog wel mensen in geintresseerd zijn.
  • 0 Henk 'm!
  • Qwerty-273
Qwerty-273
Meukposter
the Nexcom proprietary PCI connector is made to use Nexcom extensions of EBK series. There is also no adapter from this connector to standard PCI slot. But on EBC-363 is also PC104 connector. So this will be your way to extend the EBC-363 with another LAN port.
For the power issue you will better use EBK-DC512 and the AC Adater. This is tested and works. Other configurations is your own risc.
Dus het is niet mogelijk om een standaard PCI kaart te gebruiken op en EBC 363 (de 3.5" dus) Echter zoals wordt aangegeven kan je wel een PC104 kaart gebruiken.
De voeding die je ook bij hun kunt bestellen. Dus die is getest en gegarandeerd werkt ;) is een combinatie van de EBK DC512 met daarbij een AC adapter.
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/BotXXX/ac-dc.gif
Bij de barebone systemen zitten deze er dus al bij gerekend ;) als je hem inbouwd in je huidige kast is het mijns inziens makkelijker om daar gewoon een extra standaard voeding voor te pakken of als je een beetje krachtige voeding hebt deze te gebruiken.
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 29366
Op vrijdag 08 maart 2002 14:25 schreef RIKZ het volgende:
Maak er maar maandag van, dus 11 maart 13:00 is echt het laatste moment. Dan heb je nog ander halve week om de betaling te hebben geregeld (de helft dus voor af voor de bestelling) en bestel ik daad werkelijk bij Nexcom.
Vraagje nog:
Heb ik een left-sided of right-sided PCI riser (module EBK PCI1) nodig om de PCI-kaart parallel over het moederbordje hebben liggen, en niet parallel er naast?
Getekend, vanaf de VGA/USB/Ethernet-connectors bekeken, moet het er dus zo uit komen te zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1461542021
Wat kost die EBK PCI1 module eigenlijk?
- edit: ASCII -art replaced by MS Paint -art -
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 29366
De EBK DC-512 is een soort power-convertor. Je sluit hem met de uitgang op de powerconnector van het bord aan, aan de ingang hang je een notebook adapter die 12 en 24 volt levert. Deze module zet dat dan om in de juiste stroom voor het bordje.
In de datasheet van elk bordje staat welke voltages en amperages op de powerconnector moeten worden aangesloten. De powerconnector kun je, afhankelijk van je situatie:
- aansluiten aan een dedicated industriele voeding (duur!)
- rechtstreeks aftrekken van een andere voeding van het apparaat waarmee de computer samenwerkt (in ons geval bijvoorbeeld een AT(X) voeding van onze PC) (goedkoopst, maar andere apparaat moet aan staan!)
- aansluiten op de EBK DC-512: dan kun je een notebook-adapter gebruiken om het bordje van stroom te voorzien. Voordeel: lekker geruisloos!
- Edit -
Het is overigens aan te raden om hem compleet met hun adapter te kopen, dan weet je zeker dat het werkt:
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 29366
Hmmmm.... Wacht even... wat staat daar nou precies in dat plaatje, RIKZ? Is dat nou een adapter, of weer wat anders?
Ik heb natuurlijk niks aan een ding van € 30,- dat 24V (wisselspanning!) als ingangspanning nodig heeft.... moet wel op de netspanning gaan!
Heb jij misschien nog een plaatje van dat ding??
  • 0 Henk 'm!
  • Redje
  • Laatst online: 05-01 15:49
Je hebt ze ook compleet met behuizing en cdrom/dvd
Afbeeldingslocatie: http://nexcom.com/3-news/press_release/img/ebs1563-pr-s.gifAfbeeldingslocatie: http://nexcom.com/3-news/press_release/img/ebs1563-pr-f.gifAfbeeldingslocatie: http://nexcom.com/3-news/press_release/img/ebs1563-pr-b.gif
Afbeeldingslocatie: http://nexcom.com/3-news/press_release/img/ebs1563pc.gifAfbeeldingslocatie: http://nexcom.com/3-news/press_release/img/ebs1563pc-f.gifAfbeeldingslocatie: http://nexcom.com/3-news/press_release/img/ebs1563pc-b.gif
Meer info:
http://nexcom.com/3-news/press_release/news20011204.html
  • 0 Henk 'm!
  • Qwerty-273
Qwerty-273
Meukposter
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/botxxx/prijzen-1563.gif
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/botxxx/ac-dc.gif
De EBC 563 kan ik zo snel even geen prijs van vinden :'( staat in een bestand waarvan ik de viewer nu kwijt ben :(
Maar de EBC 569 = 307,-
EBC 363 382,-
PCI riser = 30,-
Alles in euro's zonder btw/verzending enzovoorts
  • 0 Henk 'm!
  • Hyperbird
Kan je dan niet beter voor zoiets gaan?
Afbeeldingslocatie: http://www.microdirect.nl/images/SS50C.gif
VIA VT8604(PL133) / VT82C686B Chipset
Ondersteunt Intel FCPGA Pentium III / Celeron / Via C3
Twee 168-pin PC100/PC133 SDRAM DIMM
Onboard Savage 2D/3D Graphics Engine
Onboard IEEE 1394 / USB interface
Onboard 10/100 Fast Ethernet
Onboard AC97 audio
S-video and composite TV-out terminal
Ondersteunt ATA 33/66/100 IDE Interface
Afmetingen: (D)270mm x (B) 190mm x (H)160mm
Chassis: All aluminum
Drive bays: 5.25 X 1 / 3.5 X 2
Power Supply: 150W power supply wit UL, CSA, TUV, and CE requirements
Slot: 1 PCI slot
275,- Euro :)
