Volgende probleem. Ik heb een Dynalink 56K extern modem. Nu wil ik die dus gaan gebruiken als voicemail. Ik heb mgetty/sendfax en vgetty geinstalleerd en nu moet je in de conf. een rec_compression instellen. Als ik die op 132 krijg ik een file van 53b. Als ik hem op 128 zet krijg ik een file met variabele lengte.
Dit zou betekenen dat ik iets opgenomen heb. Als ik de file echter om wil zetten met rmdtopvf krijg ik : rmdtopvf: Unsupported compression method (Multitech5634/128)
hij maakt echter wel een pvf file aan, maar daar hoor je alleen maar stilte. Wat doe ik nu verkeerd.
Ik heb zo'n idee dat de fout zit bij het omzetten van rmd -> pvf. Zijn daar andere progjes voor ?
Iemand enig idee ? Of kan dit gewoon niet met een Dynalink modem. Dit lijkt me sterk want in de pdf van de TP560i chip staat dat het wel moet kunnen: +VSM=<cml>,<vsr> (cml=128, select linear 8-bit PCM / vsr=xx, Sample rate is always 8000).
Hoop echt dat iemand kan helpen.....
Soms zit het mee, vaak zit het tegen
