[OC] Abit VP6 -> 2xpIII 800E @ wazig!
  • Crazy-
  • Laatst online: 17-09 17:39
Crazy-
Best life ever
wazig, maar waar
waar ik deze CPU's van heb gekocht, kreeg ze met VCore 1.9v, VCC3 @ 3.6v op 1GHz...
ik zelf, met hetzelfde moederbord (alleen dan me eigen) kom niet verder dan 8x115 = 920 MHz...
hoger crasht XP tijdens booten
is het mogelijk om een voltage mod te doen op dit bord? Evt. met Wire Trick in het socket370 ? Heb ik suc6vol op me CUSL2 gedaan met celeron.
Iemand id?
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
lol windhooz er opnieuw op gooien, offe, nieuwe drivers voor je proccessor downloaden :D
Op maandag 25 februari 2002 22:55 schreef CIOMrCrazy het volgende:
wazig, maar waar
Iemand id?
Hallo, heb je gekeken naar je voeding/voltage 5v/12v.
Zijn deze bij een hoge OC ook nog steeds goed en stabiel/niet schommelende waardes ?
Enwat zijn je temps tijdens het opstarten ongv. Dus direkt kijken als je XP inkomt.
TOM
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
temps blijven rond de 30/35 graden zitten, dat is het niet dus
CPU1: 1.9volt (ipv 1.85)
CPU2: die is en blijft op 1.61 (iig, dat zegt MBM5!) Minimaal = 1.7v ??!!
12v = 11.59v
Sensor 1: 24 graden
Sensor 2: 34 graden
Sensor 3: 32 graden
Op maandag 25 februari 2002 23:58 schreef CIOMrCrazy het volgende:
12v = 11.59v
Sensor 1: 24 graden
Sensor 2: 34 graden
Sensor 3: 32 graden
En de 5volt in je bios bij een hoge OC,deze is het belangrijkste.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
4.95v
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
welk OS draaide de vorige eigenaar? Het is algemeen bekend dat sommige OSen toevallig wel werken en andere niet. Mijn overgeclockte P3 wil bijvoorbeeld niet booten met Windows 9x/ME maar wel met 2K/XP...
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
heb het zelf gezien, winxp :)
maar weet het niet zeker, AP Versteeg: tell us ;)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Geheugen/PCI kaarten?
Bnet pindle#2913
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
- Geheugen?
- brak AGP kaartje?
Bovendien is WinXP heeel gevoelig voor oc'en
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
nou..
staat nu op 8x117 mhz 1/3
117/3 = 39 mhz PCI hmm..ja..dat is wel erg hoog nu je het zegt...
maar toch raar...:|
op 1/4 kan ik niet komen (dat is 133mhz+, dat doet ie helemaal niet :S vind ik toch raar... 8x133 moet ie toch wel kunnen lijk mij...maybe niet op 1.9v, maar hoe dan volt mod?
zoals in me CUSL2? 2 draadjes in de socket proppen? ging daar goed...en review zegt dat het mbt de processor is wat standaard voltage is....'
in me oude systeem (cusl2) had ik een celly733 @ 1200mhz (FSB 110) en een pIII 600 @ 960 (FSB van 155 !!!) met dezelfde hardware! Daar was wel de PCI @ 39mhz...
ik wordt gek! |:(
geheugen kan het never nooit zijn dus, die draaide vrolijk op 155mhz
Op dinsdag 26 februari 2002 00:39 schreef CIOMrCrazy het volgende:
Win 98/2K/XP op allen draaide hij goed.
Je hebt toch ook de mogenlijkheid om 1/4 te starten met
124Mhz en dan langzaam per mhz opvoeren.
(124Mhz 1/4)
PS. het voltage van core 1 en 2 is altijd het zelfde.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
124mhz 1/4 -> werkt niet, windows boot dan niet meer...
cas latency van het geheugen?
en iig 2 wire tricks, wat staat er in de bios over je Vcore?
wiretrick is simpel en als je het goed doet een veilige manier om hardware matig je Vcore omhoog te krikken.
Gaan met die draadjes dus.
en pci gaat meestal goed tot ong. 42 Mhz, als je een beetje goede componenten hebt, maar aangezzien je ook al een p3 met een 155Mhz bus hebt gehad zal je dit wel weten uit ervaring.
  • porn*
porn*
Ik ken anders genoeg kaartjes die bij 35+ Mhz de geest al geven...
Maarre ik zou alle PCI kaartjes eruit trekken, en de geheugentimings zo traag mogelijk zetten. Dan kijken of hij verder komt, zoja: geheugen settings terug, PCI kaartjes 1 voor 1 terug en kijken wanneer hij het niet meer trekt.
Bnet pindle#2913
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
ik ga die wire trick nogmaals uitvoeren, alleen dan op dit bord
op het vorige bord perfect gegaan! :)
PCI kaarten is ut niet....die trekken 40 mhz, op het vorige bord iig wel!
Dus kga vanavond ofzo die wire trick maar uitvoeren :)
Die andere gebruikte zeker Win2k??
WinXP is veel gevoeliger voor overclocken!
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op maandag 25 februari 2002 23:37 schreef cyberbetica het volgende:
Geloof je het zelf :?
iStockphoto
  • cyberbetica
cyberbetica
hehe, lol, kijk bij settings => control panel => System => harware => device manager in windows xp, staat er toch bij "proccesors" en als je daar kijkt zie je je proc, en je kan drivers installeren en deinstalleren, wie heeft het nou vaut??...
