Mijn netwerk werkt niet meer! Ik kan niet aanloggen op het domein wat op de server aangemaakt is. Ook als ik ga pingen, krijg ik een "error 65" terug vanaf mijn win2k station. TCP/IP al eens gedeinstalleerd, maar het werkt gewoon niet! Ik kan vanaf mijn millenium pc wel met remote admin op de server komen, dus daar lijkt me niets mis mee! Iemand nog tips?
The netlogon service is not started! Terwijl bij services staat dat die gestart is
Dit is op het werksation!
De server geeft de volgende meldingen:
The remote storage file hung on starting
The remote storage engine service depends on the remote storage file service which failed to start because of the following error: After starting, the service hung in a start-pending state
The following boot-start or system driver failed to toad: i8024prt
Dynamic regristration of one or more DNS records failed because no DNS server are available (staat gewoon als groen lampje en actief hoor)
A certificate could nor be found. Connections that use the L2TP protocol over IPsec require the installation of a machine certificate, also known as a computer certificate. No L2TP calls will be accepted
Dit na een cleane install van beide OS'en! Wat doe ik fout?
Niemand nog een tip? Of een idee welke van bovenstaande meldingen dit probleem veroorzaakt?
Wat zijn SRV-records?? Maar er staat niks in!
klinkt misschien afgezaagd maar welke ServicePack draai je?
Draai anders de laatste ServicePack, ken dit probleem van NT4 en blijkt d.m.v. het her-draaien van SP6a opgelost.
