F5-F7toetsen werken niet bij XP-setup???
Eerder al het volgende gepost:
Bij de proefinstallatie van XP-pro corporate op een oud systeem krijg ik in de XP-setup zo'n mooi blauw scherm met de mededeling:
File \$WIN_NT$.~BT\ntkrnlmp.exe could not be loaded. The error code is 7. Setup cannot continue. Press any key to exit.
Waarna de pc weer gewoon opstart.
Na lang zoeken waarschijnlijk het probleem gevonden: ACPI en het AX6B-mobo gaat moeilijk samen. Een mogelijke oplossing gevonden.
Eerst in de BIOS ACPI op disabled zetten, PnP OS uit en power management op user defined. Dan opstarten en ... nu komt het ...
Bij de setup van XP, staat in het begin onderaan je scherm of je voor extra SCSI adapters te installeren op F6 wilt drukken.
Zodra dit er staat moet je niet op F6, maar op F5 (of F7) drukken. Hier nog even voor de volledigheid:
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q295/1/16.ASP
During Windows XP Setup, you can use various function keys to activate certain features and commands. The following list details the current functions keys, what they do, and when you can use them:
Three keys can be used when Setup is loading and when you are prompted to press the F6 function key to install third-party small computer system interface (SCSI) and host controller drivers:
F5 - For computer type or hardware abstraction layer (HAL) selection
F6 - To install third-party SCSI and host controller drivers
F7 - To run Setup without Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
MAAR DAN MOETEN DIE TOETSEN HET WEL DOEN :( :( .
Ik druk ze zo'n beetje dwars door het toetsenbord, nul-komma-niks-reactie. Setup gaat gewoon lekker verder net als gevolg de bovenstaande melding. Vreemd genoeg is in het daaropvolgende setup-scherm de F2-toets wel te gebruiken.
Iemand enig idee waarom er geen reactie komt als ik de F5-F7 toetsen gebruik en wat ik daar aan kan doen??
systeem:
mobo: Aopen AX6B
video: Diamond Viper 550
geheugen: 128 Mb
CD-speler: oud en brak maar leest nog wel alles
2*harde schijf: Maxtor (C,E,F en G) en weetnie (D)
Op E staat win98
Op C moet XP, maar lukt niet
  • Arno
  • Laatst online: 19:31
Arno
PF5A
Een BIOS update lost dit niet op :?
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Er is geen BIOS update voor mijn Aopen AX6B (laatste versie 2.35) :( :( .
Maar wat dat wel :? :? ?
KICK
Wil maar niet lukken :( :( .
Wordt langzaam moedeloos :'( ,
weet nou niemand hoe verder??????????
KICK
Laatste poging reacties te krijgen!
  • FireWire
FireWire
I taste like chicken...
Volgens mij is het F8
en als ik jou was eerst ff lekker formatten
want dit is ook niks
\__________________________________Niet verwarren met IEEE 1394__________________________________/
Je hebt volkomen gelijk DaTLS: dit is ook niks.
Maarrree, "ff lekker formatten" als oplossing: je wilt niet weten hoe vaak ik de laatste dagen de c-schijf heb geformatteerd (format c:/u)Afbeeldingslocatie: http://www.smilies.nl/angryfire.gif.
Enne, wat F8 betreft, die kun je indrukken nog voordat de blauwe setup-schermen verschijnen. Heb ik weleens geprobeerd, maar dan kan ik kiezen uit zaken die niet relevant zijn, bijv, safe mode enzo.
DUS: Afbeeldingslocatie: http://www.smilies.nl/sad/nixweiss.gif
