Bios epox 8KHA+
Ik draai nu met bios versie 2108.
Nu lees ik dat er veel gebruik wordt gemaakt van versie 2116, maar volgens mij is dit nog een beta.
Zitten er in dit bios meer verbeteringen, want dan zet ik die er op de 2108 werkt ook goed.
Toch nieuwsgierig naar meer opties.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
2116 heeft niets met beta te maken.
Enige verschillen zijn tussen de 2108 en de 2116 dat 4way interleaving vanaf 145MHz uitgeschakeld wordt bij de 2116 niet meer uitgeschakeld wordt.
Andere punt is dat bij 2108 de Command Rate altijd op 2T staat terwijl je bij 2118 hem gewoon weer op 1T kunt zetten. >:)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
weten de geachte 8KHA+ beztitters dat er op de tijdelijke downloadsite van www.epox.nl er een BIOS staat 8khi2221.bin. Lijkt mij dus nog wat nieuwer dan de hierboven genoemde maar kan er nergens wat over vinden. :9
Op woensdag 06 maart 2002 21:51 schreef dokitoedele het volgende:
Ja inderdaad, ik heb hem net gedownload, maar nog niet geinstalleerd.
Is er al iemand die dit bios getest heeft?
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 06 maart 2002 23:13 schreef Nicowico het volgende:
Ik gebruik de 2205 bios. Deze is getest iets sneller kwa memory performance en dus ook overall performance.
De 2221 is ook goed, maar dus ietsje langzamer (of minder snel :+ )
Heb sinds enkele dagen een Epox 8kha+, bios 2108, maar de command rate blijft dus wel keurig op 1T staan.
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 06 maart 2002 23:45 schreef frisian het volgende:
Ja, klopt...maar wel tot 146MHz FSB. Daarboven gaat hij echt ook bij jouw naar 2T.
Je kunt hem wel met WPCREDIT weer op 1T zetten, maar liever natuurlijk dat het in de bios direct zit. Dit is dus bij de 2116 het geval.
weet iemand of het normaal is dat bij de 2205 de fanspeeds niet meer worden weergegeven, of doe ik zelf iets niet goed (stekkertjes zitten wel vast en ja de fans draaien):0
Edit:typo
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 11 maart 2002 22:14 schreef dokitoedele het volgende:
Edit:typo
Je doet iets niet goed. Bij mij werkt het wel gewoon met de 2205 bios.
Maar ik heb al ontdekt dat er dus twee verschillende 2205 biossen zijn. Beetje vreemd maar toch is het zo.
Hier is in ieder geval de versie die ikzelf draai.
8KHA+ 2205 bios
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Ik had ook hierover gepost maar kan iemand mij uit leggen hoe ik die beta bios bin op floppy kan zetten en door Awardflash laten lezen?
Want ik had die officiele versie gedownload toen uitgepakt naar Floppy en toen Bin bestand vervangen door nieuwste maar Awardflahs will het niet herkennen...
Lucky Goldstar
  • Rick2001
Rick2001
Download AWDFLASH en de 2205 bios van mijn space.
Copy deze files naar bijv. een diskette.
Boot met deze diskette.
Doe dan gewoon,
A:\AWDFLASH
Daarna wordt er gevraagd naar de bios naam.
Toets nu dan 8khi2205.bin
Dan wordt er gevraagd of je de oude bios wilt saven naar schijf. Dit kun je doen.
That's all.
2205bios
awdflash
  • DJkim
DJkim
Ik heb mijn Bios geupdate naar 2221 versie maar die komt vast zitten en dus toen heb ik maar 2205 versie geinstalleerd en daarna kan ik niet meer FSB verhogen in bios, ik kom niet verder dan 133.... zodra het op 140 wordt gezet dan springt ie weer terug naar 133....
Iemand? :(
Lucky Goldstar
Op maandag 11 maart 2002 22:17 schreef Rick2001 het volgende:
8KHA+ 2205 bios
Thx Rick, snap er zelf ook geen hout van en dat er 2 versies rondzweven is al helemaal k.. met peren. Bedankt voor de link, ga het weer proberen (zal mij benieuwen trouwens of je gelijke versies over elkaar heen kunt swappen)
En vwb de floppy issue, gewoon doen wat Rick zegt, dat werkt altijd. Je kunt ook gewoonbij A:\awdflash 8khi2205.bin tikken, je krijgt dan eerst de vraag om de oude bios te saven (zorg wel dat je genoeg ruimte heb op je flop) en daarna vraagt'ie om de nieuwe.
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 12 maart 2002 21:10 schreef dokitoedele het volgende:
Het mag eigenlijk geen probleem geven als je een andere versie met dezelfde datum flashed.
Best is wel nog altijd na het flashen even clear cmos te doen.
Het kan namelijk wel eens gebeuren dat er wijzigingen uitgevoerd zijn in een nieuwere bios waarbij de oude settings eerst ge-reset dienen te worden.
Zelf heb ik hier nog geen last van gehad, maar ik heb al mensen gezien die dus wel eerst een clear cmos moesten uitvoeren. Ook weer zo'n raar verhaal. ;)
[update] heb nu geflashed (altijd weer spannend of iemand per ongeluk de stoppen eruit trekt) maar heb tegelijkertijd al het vermoeden waar het aan zou kunnen liggen. Heb m'n chipset koeler gedemonteerd en naar Epox gestuurd. (E.e.a. klonk alsof de hele handel ieder moment m'n case uit kon vliegen.) Misschien dat als die koeler niet is aangesloten ook de fanspeed van de CPU koeler niet meer doorkomt. Tenzij nog iemand een ander idee heeft? :?
