Spontane reboot
  • 73 views sinds 30-01-2008
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik heb sinds een tijdje spontane reboots!!
Vanuit niks krijg ik een zwart scherm en start ie opnieuw op. Heel vervelend natuurlijk. Maakt niet uit of ik nou op 1400 draai of op 1533! heb net winxp opnieuw geinstalleerd en nog steeds gebeurt het soms...speel spellen uren lang en geen probleem..internetten geen probleem.... maar dan in een keer plop....computer uit en start opnieuw op...
Misschien is het toch mijn voeding die niet goed zit ofzo!
Ik zal even alles aandrukken.... kan het een virus zijn? verder snap ik er niks van...heeft maanden goed gedraait..
Temp ligt het ook niet aan...blijft stabiel...
Hep ik ook gehad, geheugen defect. :'(
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ja hoe weet ik dat zeker??
Geheugen testje draaien :)
Check je bios :)
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Hoezo check je bios?
Welk programmatje?
bios instellingen.... cas 2 4-way interleave
Heb ik ook gehad.
Wat testprogramma bios!!!!
Waar haal je dat testprogramma!!!!!!
Je moet bij XP even kijken bij instellingen/ configuratiescherm/ systeemeigenschappen/ geavanceerd/ opstart en herstelinstellingen/ instellingen en tenslotte het vinkje bij de "computer automatisch opstarten" weghalen. Als er dan iets mis gaat met windhoos start je PC niet automatisch meer op en krijg je een scherm met foutmeldingen zodat je kunt zien wat er is mis gegaan.
Misschien eens een kijkje nemen op www.deja.com
probleem kan zijn je muis software.
http://www.aumha.org/a/shtdwnxp.htm
Deze site had voor mij de oplossing.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik zou even kijken of het allemaal helpt!
Ik heb dat ook wel eens.
Komt niet al te vaak voor. Eerst had ik nog veel meer vastlopers, maar waar dat aan kon liggen wist ik niet.
Beetje in de bios zitten kloten en voila hij doet het weer.
Maar waar de reboots vandaan komen weet ik ook nog niet :+
  • Lordy79
  • Laatst online: 19:53
Lordy79
Fundamentalist
Goede geheugentester:
www.simmtester.com
download DOCMEM, maak een DOCMEM flop en doe 50 runs. Als die 50 allemaal goed gaan dan is het geheugen goed. (duurt vet lang, maar je hebt wel 99,9% zekerheid)
100% zekerheid heb je door domweg het geheugen te vervangen en 2 weken te werken met je PC.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Heb nu dat als ik mijn videokaart overklok (nvmax) en MoHAA ga spelen dan vlieg ik er na een aantal sec(in het spel) uit maar krijg geen foutmelding van XP! of kan die uit staan? Hij loopt dan vast moet resetten...maar het beeld loopt niet vast zoals dat normaal gebeurt...krijg zwart beeld en monitor gaat op standby!! Na reset gaat alles goed, moet wel diskchecken maar vind geen fouten.... overklokken ging hiervoor wel goed! Hoog of laag gaat beide keren fout! Soms lijkt het wel een virus dat in sommige .exe's zit aangezien het pas fout gaat als ik nvmax aanzet!
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Heb geheugen getest(duurt tyfes lang) maar geen fouten!!
Heb de laatste dagen ook geen problemen meer gehad.
Iedereen bedankt snaper zelf ook niet veel van.
grtz
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
ps hij kan dicht!
Oplossing was bij mij het geheugen in de bankjes 1 en 3 plaatsen ipv 1 en 2
  • sjares
  • Laatst online: 17-09 21:58
lawaai schreef op 28 February 2002 @ 10:27:
grtz
PS Groeten en schelden is niet nodig op GoT...
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
bedankt dat je dat anderhalf jaar later nog eens komt vertellen ;)
lawaai schreef op 24 August 2003 @ 17:52:
Bedankt dat je je eigen topic naar anderhalf jaar nog weer kickt. Dat is precies hetzelfde. Deze kick was niet nodig geweest hoor. :z
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:24
Hartstikke mooi dat 't opgelost is :) In dit geval geef ik gehoor aan jouw wens: dicht :)
