Plextor 24x brander vs Teac 24x fikding
Sta op het punt een brandgevalletje aan te schaffen... prijs doet er niet toe...
Nu las ik in meest recente C'T dat de Teac op zich het beste uit de test komt en veruit de beste foutcorrectie heeft van alle writers... Voor mij een belangrijke criterium,omdat langdurige belangrijke opslag in mijn geval vaak voorkomt.
Dus ik heb m'n keus al zo'n beetje op de Teac laten vallen. Maar nu weet ik dat Plextor gewoon HET gevestigde merk is (ben zelf diehard scsi plextor gebruiker :P), maar toch kwam deze niet als beste naar voren kreeg ik de indruk :?
Wat moet ik doen... op de test af en Teacje halen of op m'n gevoel een Plexwritertje erin knallen ??
  • Martinus
  • Laatst online: 22:02
TEAC was vroeger in de 6x en 8x serie ook al steen goed en blijkbaar kunnen ze het nog steeds.
no comment
  • hjs
hjs
Gewoon lekker bij eynstein de 24x TEAC halen, ik heb hem en hij bevalt perfect.
Lees ook maar de reviews op cdrlabs.com en cdrinfo.nl
Ik weet dat Noud (van eynstein) zijn plextor heeft vervangen door de Teac en hij is er beter over te spreken.
Hij leest erg goed en fikt (bijna) alles gewoon op 24x
Wil je een SCSI- of een IDE-brander?
Ja ik kan je zeggen wat ik vind:
Ik heb hier nog een oud geval, namelijk de 8x teac, op zich vind ik hem wel goed, maar maakt veel fouten, fikt niet alles.
Heb me laatst een nieuwe aangeschaft zo'n 2 maanden geleden de plextor 24x en ik moet zeggen wouw, echt een super brander, super super, brand echt alles.
Maar goed ik ken die 24x teac niet dus...
  • hjs
hjs
Ik heb net bij AH ff dat artikel in de C`T door gebladerd over de branders, maar inderdaad de TEAC is superieur, alleen een mitsumi komt in de buurt :9~
  • Gianni Rombios
http://www.cdrinfo.com/hardware/teac524e/page8.shtml
Die Teac tjekt dus niet wat voor media hij voor z'n laser krijgt... Verder denk ik dat hij inderdaad een pietsje beter is dan de Plextor 24x (heb ik zelf, ook een prima ding).
  • hjs
hjs
uit de cdrlabs review
The TEAC CD-W524E has the best media compatibility I have seen in a 24x writer. The TEAC took every type of media I threw at it and wrote to it at 24x. Even the problematic PNY, CompUSA and Fuji media had no problems at 24x.
TEAC pulls off this amazing feat by using two different media tests. You should know that different brands and types of media use different dyes and they require different laser power for it to record properly. If a drive uses too much power, it will create marks that are too wide. These marks can physically interfere with each other. Using too little power will produce undersized marks and will reduce signal levels during playback, or the read will fail all together.
The TEAC CD-W524E uses an OPC or Optimum Power Calibration test to determine the best writing laser power for your drive and media combination. The drive is able to pull the estimated Optimum Recording Power value from the Absolute Time In Pregroove (ATIP) information encoded in the lead-in area of the media itself. The drive then uses this value as a starting point and tests higher and lower power settings. It tests this in a reserved space of a disc called the Power Calibration Area (PCA). After it writes these test marks, it reads them back and looks for differences between the marks (pits) and the lands. If a mark is too short, the laser was underpowered. If its too long, the laser was overpowered. From these marks, the drive tries to find the best laser power for the media you're using.
ROPC (Running Optimum Power Calibration) takes this process a step further. During the OPC tests, the recorder also monitors the amount of light reflected back from the disc. During the writing process, the drive monitors the amount of light being reflected. It then compares this to the results from the OPC test. If there are any differences, laser power is adjusted on the fly. This helps maintain the optimum writing conditions for each type of media.
You can see the results of this in my tests above. The TEAC was able to write at 24x to all of my test media, something no other drive has been able to do yet. Of course there is a trade-off here. The TEAC isn't the fastest 24x writer around but if you want a faster writer you will give up the media compatibility. The choice is yours.
  • hjs
hjs
Friday, 22 February 2002
TEAC Japan announces CD-W540E
TEAC Japan announced today a new CD-RW drive with the codename "CD-W540E". It supports 40x writing, 12x re-writing, 48x reading, 8MB buffer, BURN-Proof, Mt. Rainier support and 72ms access time(!).
even geduld aub? ( van cdrinfo.com)
