Ongeldige sysyteemdiskette
Ik heb een computertje bij elkaar gesprokkeld en alles in elkaar gezet, maar nu krijg ik een hele leuke melding:
Ongeldige systeemdiskette
vervang de diskette en druk op een toets (of iets in die richting)
nu denken jullie natuurlijk allemaal haal die diskette uit je a drive!!! Maar dan heb ik nog een leuke deze melding geeft hij ook als ik mijn a-drive eruit haal en ook in de bios uit zet...
Ik zit hier dus echt helemaal mee in de knoei en mijn vraag is dan ook hoe kan ik mijn compy in godsnaam aan de praat krijgen...
maak een bootflop met fdisk en format erop en ga van A: booten. Vanaf daar kan je dan een format c: doen, wat hard nodig is :P
  • Han
Han
Zet een OS op je harddisk :Y)
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 05:25
GaMbiNo
1337
Op maandag 25 februari 2002 15:30 schreef Merely het volgende:
True. :7
+1 inzichtvol. :D
Op maandag 25 februari 2002 15:30 schreef Courage het volgende:
Ik heb er al een dos opstart disk in gehad maar daar start hij niet mee op :(
misschien dat je master boot record corrupt is geraakt.
wat je dan kan doen is heel eenvoudig, dan typ je in:
fdisk /mbr
gebruik hiervoor wel de fdisk vanaf win95 die van dos maakt vaak geen goede aan en heb hier zelf all veel problemen mee gehad.
Misschien een hele rare opmerking, maar zit je floppykabel wel goed aangesloten?? Ik heb dit namelijk ook wel eens gehad. Bleef mijn lampje maar branden en drive deed moeilijk. Bleek dat de aansluiting niet over de eerste twee pinnetje heen zat....
Op maandag 25 februari 2002 15:36 schreef markarkesteijn het volgende:
fdisk /mbr
misschien domme vraag maar hoe zet ik dat dan op flop
Op maandag 25 februari 2002 15:39 schreef Kubstudent het volgende:
Het ligt niet aan mijn a drive dat is het erste wat ik heb geprobeerd ik heb er al vier verschillende a -drives in gehad en drie verschillende kabels ook heb ik helemaal gee a-drive erin gehad en ook in de bios uitgedaan en toen gaf hij die fout melding ook...
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Gewoon booten met een Win98 opstart flop. Niet moeilijk doen.
Als hij dan klaar is tik je:
fdisk /mbr
Als het niets helpt maar je kan toch gewoon in DOS, probeer is:
sys c:
Klaar is sjakiealacoco
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
via een andere computer. deze b.v. waar je nu opzit.
wat je een kan proberen om de kabel van de diskette drive om te draaien. de "rode" kant van de kabel tegen de voeding. als het lampje constant brand zit de deze kabel gedraaid.
  • koffercomputer
  • Laatst online: 25-10 16:09
Sorry, soms val ik een beetje uit door domme vragen
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Op maandag 25 februari 2002 15:41 schreef DeMoN het volgende:
fdisk /mbr
Ik heb al geprobeerd om hem op testraten met een dos diskette maar die pakte hij nog niet eens :'(
anders kopieer gewoon het bestand fdisk.exe naar een diskette. je kan ook alleen systeembestanden overzetten door in dos om command prompt: "sys a:" te zetten
Is je A: drive niet gewoon verrot :?
