Audio Sync probleem op 48KHz
Ik heb met FlaskMPG een DVD omgezet naar DivX 4.02. geluid standaard PCM 48Khz 16bit Stereo. Probleem is dat in de AVI file die hieruit komt de audio 'achterloopt' met ongeveer een seconde of 2 aan het eind. Aan het begin loopt dit nog ok. Dit probleem zou alleen voorkomen als je van 48Khz converteerd naar 44.1Khz met FlashMpeg, volgens divx-digest.com en zie [topic=362350/1/25] .
Iemand enig idee wat hier fout gaat?
Is het mogelijk dat je soundcard die 48khz niet ondersteunt waardoor je bij afspelen on the fly weer naarbeneden sampled?
http://www.soundblaster.com/products/platinum5.1/specs.asp
Max. Recording Depth 16-bit
Max. Recording Rate 48 KHz
Max. Playback Depth 16-bit
Max. Playback Rate 48 KHz
Zou geen probleem moeten zijn.
