Ram drive oplossing voor uncompressed capturen?
  • shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I'll be back
Als mijn cpu te sloom is voor compressed capturen en mijn harddisk te traag om uncompressed op te nemen is het dan een idee om 512mb van de 784mb ram te gebruiken als virtuele harddisk of is de cpu (550mhz athlon classic) dan nog ergens de bottleneck? Ik wilde in 640 x 480 of full capturen (720 x ?).
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Wat is je bron ? DV of TV kaart welke codec ?
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Als je niet meer dan 1 minuutje wilt capturen kan dat ja.
Siditamentis astuentis pactum.
  • shotputty
shotputty
I'll be back
1 minuutje, gaat dat zo hard vollopen? Ehm, wat betreft de codec. Als ik uncompressed opneem gebruik je toch geen codec? Ik wil wel een codec gebruiken als dat meer effect heeft. Maar welke codec is geschikt voor een 550mhz athlon als ik in 640 x 480 nog vloeiend beeld wil behouden?
  • Baklap
Baklap
Uncompressed YUY2 PAL video at 768x576 and 25 fps will yield a datarate of roughly 22.118400 MBytes /sec.
Uncompressed RGB 24 PAL video at 768x576 and 25 fps will yield a datarate of roughly 33.177600 MBytes /sec.
Add the 178KBytes/sec. needed for uncompressed PCM audio at 44.1KHz stereo, and you can see that either is certainly within the limit of the theoretical transfer rate of the PCI Bus, although they are pushing it.
BRON:
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
het wil ook niet met een losless codec als HUFFYUV?
hier vind je HUFFYUV en het zou volgens de auteur goed genoeg zijn om realtime 720 x 480 x 30fps te kunnen capturen op een 416 MHz Celeron.
dti levert een compressie op van 4.45:1 bij RGB24 en 2.77:1 bij YUV2.
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • shotputty
shotputty
I'll be back
WOW! Wat een datarate! Goed, uncompressed is dus geen optie. D.w.z dat ik dus gewoon een snellere processor nodig heb voor die hogere resoluties met een codec(640 x 480 en hoger)?
edit/ mijn bron: Ik capture met asus v3800 een camera.
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
Weet je zeker dat je harddisk de bottleneck is en niet je processor? Want zo'n ramdrive is dan na een minuut of 5 ook alweer vol.... Wat voor harddisk heb je dan?
3,6 mb per seconde moet toch niet echt een probleem zijn voor de hd?
Das nl de standaard, 720x576 25fps DV opnemen... met een matrox RT2000 of 2500 of de Pinn DV500.... of heb ik t nu fout??? (lijkt me stug)
  • Baklap
Baklap
Op maandag 25 februari 2002 13:57 schreef 007larovisuals het volgende:
Je zegt het zelf al DV materiaal. Topic starter heeft het over een Asus capture kaart. Voor de rest heb je het ehelemaal goed :+
  • shotputty
shotputty
I'll be back
Ja dan zal het wel mijn processor zijn. Ik heb als opname harddisk een WD 6,4Gbyte (5400rpm) als 2e schijf er bij hangen. Heb je bij DV (heb ik niet) minder processorkracht nodig?
  • Baklap
Baklap
Op maandag 25 februari 2002 14:19 schreef shotputty het volgende:
In principe heeft de processor niet zoveel te doen bij capturen. Het is meer de data rate die je schijf haalt en dan voornamelijk het scrijven. Lezen is meestal niet zo'n probleem bij "oudere" schijven maar schrijven wel. Een stabiele data rate van minimaal 4 Mb schrijven is nodig. Iets meer altijd beter.Als je pc de schijf aanspreekt tijdens het capturen resulteert dat in "frame losses" (bij een te trage schijf) en teveel is niet goed.
Dit is dus allemaal met DV materiaal via Firewire uiteraard.
  • Bigfoot
Misschien helpt het als je je schijf defragmenteerd. En check of er geen andere programma's draaien die je schijf aanspreken. Virtual memory uitzetten?
  • shotputty
shotputty
I'll be back
....ehm, die schijf heb ik geformatteerd en hij is leeg. Het is namelijk een extra schijf die er naast hangt. Het helpt veel, in tegenstelling tot opnemen op de schijf waar windows zelf op draait, maar net niet voldoende.
